Heizung ist eine GAS Heizung Viessmann VITOCROSSAL 300 CU3A-26
mit einer Witterungsgeführten Regelung VITOTRONIC 200: Typ KW6B
habe meine Viessmann Heizung
vitotronic Kw6b
7452520308275101
jetzt im Sommer auf nur Warmwasser gestellt
aber trotzdem rattert und Klickt alle paar sekunden der Mischer , nur für 1-2 sekunden.
Der Heizungsmischer arbeitet also obwohl die Heizung auf nur Warmwasser steht .
es wird auch kein Heizkörper warm nur das Wasser aber wieso rattert der Mischer dann.
was kann die Ursache sein . der Zeiger unten vom stell motor bewegt sich auch ganz leicht wenn es rattert
Hallo
Der Motorantrieb des Mischventils erreicht die geschlossene Endlage nicht, es kann sein, dass er durch Verunreinigungen blockiert ist.
Versuchen Sie, den Griff manuell in die Endposition zu bewegen.
Hallo
Es kann auch hilfreich sein, den Motor auszuhängen und den Mischer von Hand hin- und herbewegen. Es könnten z.B. kleine Kalkablagerungen sein.
Wie hänge ich den Motor aus ? Und muss man das aushängen ich kann doch auch so hin und her bewegen ?
Ich glaube das es die Lösung war , habe noch mit der Hand Paar Millimeter in die Endlage drücken Können. Bis jetzt ist Ruhe , mir ist nichts mehr aufgefallen bis jetzt .
16 | |
8 | |
2 |
