Gas
externe Störung bei Vitodens 200-w
Ich habe eine gasbefeuerte Vitodens 200-w mit externer Kondensatpumpe. Obwohl zu Anfang alles normal funktioniert hat, habe ich mehrmals die Fehlermeldung "externe Störung" erhalten. Kann es dafür ausser einer defekten Kondensatpumpe andere Ursachen ...
Wasser tritt aus Vitodens 343-F Wärmetauscher / Hydraulik?
Guten Morgen zusammen, ich habe Vorgestern bemerkt, dass hinter unserer 343-F Wasser steht. Mein Bruder ist Monteur bei einem Fachbetrieb für Viessmann Produkte, leider konnte er mir auch nicht genau sagen, wo das Wasser herkommt, wir vermuten, dass ...
  • 11 Antworten
  • 2066 Ansichten
Vitodens 200W WB2B
Hallo, wünsche erstmal gutes neues Jahr. Das Vitodens 200-W springt nicht an, Lüfter läuft an mehr passiert nichts und keine Fehlermeldung. Habe hier durchgelesen dass die Platine defekt sein kann, da Code 38:33 ansteht.Hier die Angaben Platine 72646...
  • 925 Ansichten
Produktname und Seriennummer in ViCare-App
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W WB3D (7424971201259106) zusammen mit Vitoconnect 100 OPTO1 (7571381728553200). In der ViCare-App wird Produktname und Seriennummer meines Kessels jedoch nicht angegeben. Könnten sie das bitte einrichten. Vielen Dan...
ViCare App zeigt Heizkreise nicht mehr an
Hallo,seitdem ich einen Thermostaten via App hinzugefügt habe, wird mir nur noch dieser angezeigt aber nicht mehr meine Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper).Wenn ich das Kommunikationsmodul neu starte, wird mir kurzzeitig meine Heizkreise ange...
QR Code fehlt
Hallo. Leider ist der QR CODE weg bzw nie da gewesen. Wie komme ich an einen neue?
  • 9 Antworten
  • 1620 Ansichten
Fehlercode E9 Vitodens 343
Guten Tag, im Sommer hat mein Heizungsfachmann bei der Wartung u.a. den Zündelektrodenblock und die Ionisationselektrode gewechselt.Im Dezember ging die Heizung in unregelmäßigen Abständen auf Störung und konnte resette werden.Ab Silvester war ein Re...
  • 1033 Ansichten
Vitodens 333F richtige Einstellung vornehmen
Hallo,ich suche die optimale Einstellung für unsere Heizung. Ich habe etwas herumprobiert und das Gefühl der Verbrauch ist trotzdem noch hoch.Die Eckdaten lauten:EFH freistehend Baujahr 1989, 2 Stockwerke, EG wird mit Pelletofen geheizt, bis auf das ...
  • 7 Antworten
  • 16238 Ansichten
Vitodens 300 über Zeitprogramm ausschalten
Guten Tag, seit diesem Sommer ist eine Vitodens 300-W bei uns eingebaut. Ich suche in der ViCare App oder auch direkt am Gerät die Möglichkeit die Heizung im Zeitprogramm stundenweise auszuschalten. Es gibt aber nur Reduziert, Normal oder Komfort als...
  • 1726 Ansichten
Programmierung derZirkulationspumpe fehlerhaft
Die über ViCare eingestellte aktive Zeit der Zirkulationspumpe stimmt nicht mit der tatsächlichen Arbeitszeit der Pumpe überein.
  • 10 Antworten
  • 1831 Ansichten
Störung Pendola Baujahr 1997
Hallo Zusammen,meine Pendola Typ 752052302506Baujahr 1997 geht nun seit ca. 5 Wochen sporadisch auf Störung. Topologie:Brauchwasserspeicher 150l undFußbodenheizung mit separatem Mischer. Da dieser Typ Heizung keine Fehlercodeanzeige besitzt nur eine ...
  • 15 Antworten
  • 3367 Ansichten
Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer prüfen. Nr 7178995
Ich bin Endkunde und versuche nun unser Heizungsproblem zu lösen, nachdem der Installateur 2,5 gewartet und analysiert hat.Warmwasser funktioniert aber beide Heizkreise (Fußboden und Heizkörper) sind maximal lauwarm bis kalt.Wir haben eine Vitodens 3...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 9601 Ansichten
Keinen Zugang mehr zu ViCare App
Guten Tag ich habe seit ca. zwei Monaten keinen Zugriff mehr su meine ViCare App.Ich fürchte ich habe mich zwei mal mit der gleichen Mail Adresse registriert. Immer wenn ich mich mit dieser einloggen will, will er die Anlage neu registrieren und das ...
  • 803 Ansichten
Fehlermeldungen Vitocal 200 S in der App
Hallo Community, ich betreibe seit Anfang November eine Hybridlösung mit Vitodens 300 Gas und der Vitocal 200 S. 1. Ich bekommen mehrmals am Tag die Fehlermeldung Paddelschalter defekt. Das System quittiert den Fehler, oder ich gehe in den Heizungsra...
  • 372 Ansichten
VitoConnect Opto2 verlangt komplette Neueinrichtung
Hallo allerseits, nachdem es jetzt rund 6 Monate ziemlich problemlos funktioniert hat (nur ziemlich, weil nach jeder 2. Serverwartung der Zugriff über die App neu eingerichtet werden mußte), heute folgendes Phänomen:Heute morgen konnte ich die Daten ...
Keinen Zugriff über ViCare auf die Anlage
Ich kann seit heute nicht mehr per App auf die Heizungsanlge zugreifen. Angeblich besteht keine Internet-Verbindung. Heizungsanlage und iPhone sind aber nachweislich mit dem WLan verbunden.
  • 770 Ansichten
Falscher Garantiezeitraum bei neuer Vitoconnect 100?
Hallo,im Dezember 2023 habe ich von der Fa. Thermondo eine Vitoconnect 100 zugesandt bekommen, die beim Einbau vergessen worden war. Nachdem ich die Vitoconnect registriert habe, zeigt sich mir im Anlagenzertifikat ein abgelaufenes Garantiedatum: 757...
  • 643 Ansichten
Keine Erwärmung aufgrund von Temperaturfehlern
Guten Morgen,Diese Nachricht wird automatisch vom Französischen ins Deutsche übersetzt, ich hoffe, sie ist verständlich.Hier ist eine Aufschlüsselung eines Vitodens WB2A-Kessels mit Solaranlage, für den ich um Ihre Hilfe bitte.Die Anlage war vor dem ...
Dokumentation zur Kesselkreisregelung Vitodens 200 WB2A
Guten Morgen,Ich suche eine Dokumentation für die Kesselkreisregelung meines Vitodens 200 WB2A.Ich denke, diese Kesselkreisregelung ist kaputt. Ich würde es gerne reparieren.Der Heizkessel ist ein Vitodens 200 WB2A aus dem Jahr 2005 oder 2006. Ich fü...
Vitodens 200, Heizleistung ungenügend
Moin, hab mich mal hier angemeldet in der Hoffnung etwas Hilfe bzw. Unterstützung zu bekommen.Typenschild hab ich unten mit angehangen, falls was fehlt reiche ich es nach. nun zum Problem:Warmwasserversorgung funktioniert wie immer, keinerlei Problem...
  • 87 Antworten
  • 11941 Ansichten
Adapter Zündbaustein 230V
Hallo!Wir haben gestern einen neuen Trafo mit Adapter auf 230V (Umbau von 24V auf 230V) in meine Vitodens 200 einbauen wollen und haben ein Problem mit den Flachsteckern 54+ und 54-.Auf dem Adapter steht nicht + und -. Wir wissen nicht, welches Kabel...
  • 12 Antworten
  • 15755 Ansichten
Differnztemperatur oder Heizkennlinie
Hallo, ich habe eine alte Vitodens 200. Sie hat lange Probleme gemacht. Jetzt wurden die Platinen getauscht und sie läuft wieder. Nur stellt sie der Brenner nicht ab. Die Solltemperatur und die Isttemperatur sind immer die gleichen. Der Brenner schaf...
  • 9 Antworten
  • 2212 Ansichten
Keine Anzeige von Gasverbräuchen
Sehr geehrte Damen und Herren,ich steuere meine Vissmann Gas-Heizung über die ViCare App, was bisher auch immer ganz gut funktioniert hat.Seit 01.01.24 werden jedoch keine Gasverbräuche mehr angezeigt…. Ist das eine normale Störung zum Jahreswechsel ...
Vitodens 222F geht nachts auf Störung EB.
Hallo zusammen, rechtzeitig zu den Feiertagen haben wir leider eine Störung der Heizungsanlage zu beklagen. Hier der Workaround:Nach Reset (Quittierung und Taste R) läuft der Brenner an und steigt anschliessend mit dem gleichen Fehler wieder aus.Nach...
  • 12 Antworten
  • 2478 Ansichten
Austausch der Steuerung bei Vitola-uniferral Montageanleitung?
Hallo ich möchte an meinem Vitola-uniferral Gas Kessel die Steuerung austauschen. Die derzeitige reagiert nicht mehr auf Außentemperaturen und sonstige Steuerung. Ich habe eine gebrauchte Steuerung mit allen Zuleitungen gibt es eine Montageanleitung ...
  • 6 Antworten
  • 1483 Ansichten
Vitodens 200 Wasser nachfüllen?!
Hallo liebe Community und einen schönen guten Abend. Da ich das oben beschrieben Problem habe und absoluter Neuling bin was das Thema Heizung angeht wollte ich lieber noch mal nach fragen wie das geht.Es wäre sehr lieb wenn es mir Jemand Schritt für ...
  • 11 Antworten
  • 131438 Ansichten
