Gas
Vitodens 200-W 19W Laienfrage
Hallo! Wir bekommen nächste Woche eine neue Gastherme - eine Vitodens 200-W ohne Boiler für Warmwasser und Heizung. Wir hatten bei unserer alten Heizung zwar einen, aber der wurde täglich aufgeheizt und nur alle paar Tage geleert und täglich kaum gen...
Vitopend 200: Kein Heizbetrieb, nur Warmwasser
Hallo zusammen,bin neu hier und habe folgendes Problem/Situation. Eines Vorweg, ich bin Laie und alles was ich hier von mir gebe, "reime" ich mir aufgrund von Recherchen zusammen. Ein angefragter Viessmann Monteur hat erst Ende Januar wieder Kapazitä...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2693 Ansichten
Vitodens 200 Vorlauftemperatur richtig einstellen
Die Gasknappheit zwingt dazu, neue Wege zu gehen. Ich habe eine Vitodens 200 aus dem Jahre 2006 im Einsatz (genau genommen sind es 2 Außenwandthermen für 2 Wohnungen in meinem Zweifamilienhaus). Die Voreinstellung unter Code 06 liegt bei 72 °. Ich mö...
Bestandsschutz bei einer Gasheizung von 1990
Guten Tag,in einer Gewerbehalle (aktuell als Lagerhalle vermietet) habe ich eine Gasheizung mit Baujahr 1990.Habe ich für diese Heizung einen Bestandsschutz, sodass ich diese weiter betreiben kann ohne Auflagen (vorausgesetzt, diese geht nicht in nah...
  • 475 Ansichten
Störung Zündflamme Vitogas 100 B11
Hallo, wir haben eine Vitogas 100 B11 Anlage mit Vitotronic 200 KW1 Steuerung, wahrscheinlich 2003 eingebaut (Haus 2019 übernommen). Seit einigen Wochen zündet die Heizung nicht mehr zuverlässig, automatisch so gut wie gar nicht mehr. Auch im Schorns...
  • 636 Ansichten
Vitodens 200 7159008 Störung FE
Hallo,bei unseren Vitodens 200 7159008307813105 WB2 tritt seit ca. 1 Woche des Öfteren die Störung FE auf.Wurde jährlich vom Viessmann Kundendienst gewartet, der sagt jetzt ist die Steuerung kaputt.Ersatzteil über 1000€ also lieber einen Neukauf in B...
Störung?
Seit heute geht nichts mehr mit der APP! Habt Ihr wirklich bei -15 Grad ein kaputtes Update ins Netz geweorfen? Unglaublich!
  • 445 Ansichten
Temperaturabfall in den Heizphasen für Warmwasser
Hallo, bei unserer neuen Wärmepumpe Vitocall 222-S fällt in einer Heizphase für Warmwasser von z.b. 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr die Temperatur von eingestellten 50 Grad, am Anfang, auf etwa 30 - 32 Grad, am Ende ab. Ist das normal? Es ist dann so, dass i...
Sollwert Heizkreis2 0°C
Guten Abend!Ich habe seit gestern das Problem, bzw. mir ist es gestern aufgefallen! Das meine Fußbodenheizung nur sporadisch heizt wie es scheint. Zu den eingestellten Zeiten für den Normalbetrieb Heizung war meistens die Pumpe aus und der Mischer zu...
Vitodens 200-W abschalten und Druck ablassen für Heizungskörpertausch
Hallo Wegen einer Badsanierung muss erst ein Heizkörper abgeklemmt werden und später ein neuer angeklemmt werden. Woran erkenne ich, ob meine Heizung mit oder ohne Frostschutzüberwachung ist?Denn im Menü finde ich kein Ausschalten.Nur Standby. Also v...
  • 1193 Ansichten
Probleme mit Raumtemperatur (Vitogas 100 + Vitotronic 150)
Hallo zusammen, ich habe in unserem gebraucht gekauften 3 Familienhaus die oben genannte Heizung und Steuerung (ohne einen Außentemperaturfühler). Bis auf kleinere Problemchen läuft/lief auch bisher alles soweit gut. Nun ist es in den letzten Tagen t...
alter Niedrigtemeraturkessel
Hallo, wir haben einen Besitzerwechsel in unserem Elternhaus. Dort ist ein Vitola-bifferal-et mit der Herstellnr. 721165312013 Herstelljahr 1985 eingebaut. Könnte man diese Heizung als Niedrigtemperaturheizung einstufen?Vielen Dank für die Antwort,st...
  • 629 Ansichten
Umstellung auf H-Gas Vitogas 100 35kW
Liebe Community, Vitogas 100 GS1 Typ B11, Nr. 7143558200374108 mit 35 kW Wärmeleistung Es soll auf H-Gas umgestellt werden, welches Bauteil benötigen wir? Wir haben einen offiziellen Brief erhalten, man habe in der Datenbank nicht finden können, ob d...
  • 581 Ansichten
Effizienz Atola avn 10-46
Hallo Gemeinde, Wir haben eine sehr zuverlässige, aber auch alte und nicht sparsame Atola avn 10-46 von unseren Vorbesitzern geerbt. Seit den Gaspreis Erhöhungen macht sich der hohe Verbrauch natürlich finanziell bemerkbar, der vorher "quasi egal" wa...
Viessmann Vitodens 222w Pumpendruck ohne ERR
Guten Abend, Wir haben hier 100 qm Fußbodenheizung an 8 gut gleichmäßigen Kreisläufen. pumpenleistung mindestens 60 Prozent maximal 90 Prozent eingestellt. 1 Kreislauf. Kein Pufferspeicher Ich habe die Heizung letzten Winter zunächst ohne ERR betrieb...
  • 507 Ansichten
Verbindung Kommunikationsmodul
Seit Gestern wieder mal: Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden.Alles überprüft, alles korrekt bzw iO.Und dass bei -10,8 Grad.Das wird wiederum durch die App angezeigt.Ist vielleicht gerade wieder mal eine zentrale Bearbeitung im Gang?10.01.24 ...
  • 747 Ansichten
Registration der Neuen Heizung
Hallo !wir haben im Dezember 23 eine neue Heizung erhalten . Der Installateur hat dann die Heizung angemeldet . Nun möchte ich mich anmelden und in Verbindung mit der neuen Heizung bringen doch das geht leider nicht . „Die Heizung ist schon registrie...
  • 323 Ansichten
Vitodens 300 WB3B kompatibel Vitoconnect
Hallo,ich würde mir gerne meine Vitodens 300 WB3B um die Vitoconnect erweitern. Leider weiß ich nicht, welche Regelung derzeit verbaut ist. Seriennr ist: 7194468701695104Vitodens 300 Typ WB3B Falls die derzeitige Regelung nicht kompatibel mit der Vit...
VITOPLUS 300 - STÖRUNG: CC
Hallo,seit mindestens 6 Monaten zeigt das Display unserer VITOPLUS 300 die Meldung STÖRUNG: CC ohne dass wir ein Problem haben. Da wir kein Problem haben und die Grundleiterplatte schon mindestens zweimal getauscht wurde (wir sollten in der Zwischenz...
  • 481 Ansichten
Heizprogramm durcheinander
Hallo, ich hoffe, mir kann da jemand helfen. Irgendwie scheinen bei meiner im März verbauten Heizung die Heizprogramme durcheinander. Eigentlich habe ich zB heute eingestellt dass bis 22:30 auf „Normal“ geheizt wird. Normal wären 20Grad. Ab 22:30 müs...
Jahreswechsel
Seit dem Jahreswechsel fehlt bei mir im Bereich Gasverbrauch :Jahr 2023,Monat Dezund Woche 52
  • 329 Ansichten
Pendola braune Flüssigkeit läuft aus Schornstein
Hallo liebe Community,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Heute Morgen waren die Heizungen kalt und unsere Pendola PUL 15stand auf Störung (SF:01 Kurzabfrage-> 05:12).Was mir sofort auffiel, war dass draußen am Gerät bei der Bedieneinheit eine br...
  • 516 Ansichten
Störung
Hallo gibt ein Problem mit der vicare App komm nicht mehr drauf . Danke
  • 736 Ansichten
Provlem nach zpdate der vicare app
Hallo ich habe gestern 09.01.24 ein Update meiner vicare app durch geführt. Danach hatte ich keine Verbindung mehr mit der Vitaconect 8203. Hab schon Stromlos gemacht Alles ganz resetet. Da steht das die Viaconect 8203 ohne Internet verbunden ist??.....
  • 422 Ansichten
Katastrophe ist geschmeichelt
Wir haben eine Gasheizung samt Solarthermie und zwei zentralen Lüftungsanlagen von Viessmann. Seit 2022 sind wir Service Plus Kunde und haben somit einen Servicevertrag mit jährlichen Kosten von mehr als 800€. In diesen zwei Jahren die komplett als K...
  • 476 Ansichten
ViCare
Guten Tag, seit 2 Tagen habe ich keine Verbindung zwischen Vitodens und IPhone. Am ViConnect leuchten 2 LED grün. In der App steht „Kommunikationsmodul nicht verbunden“. Mehrfach Reset versucht, ohne Ergebnis. WLAN, Passwörter, etc alles unverändert....
  • 680 Ansichten
