Gas
Fragestellung: Vitocell 300 Typ EVA, kann ich einen Heizstab nachrüsten?
Ich habe vor eine Photovoltaikanlage auf meinem Haus zu installieren und wüsste gerne ob ich meine Vitocell 300 EVA mit Heizstäben nachrüsten kann. Interessant wäre sowohl das Erwärmen des 200 L Warmwassertanks als auch des 35 Liter Heizwassertanks. ...
  • 12 Antworten
  • 5150 Ansichten
Seit Einbau am 20.11. +600 Boiler-Neustarts
Hallo, ich wohne seit 1.1. hier und habe dank neuem Boiler, der nicht funktioniert, bei Minusgraden gerade mal so 14°C Raumtemperatur, WENN ich regelmäßig dazu komme, den Gerätestatus zu checken wenn das Display dies anzeigt. Morgens ist es völlig ka...
  • 643 Ansichten
Thermostat blickt im 30min Takt
Hallo zusammen! Mein Thermostat im Schlafzimmer blinkt alle 30 min. Es liegt kein Fehlercode vor. Auch die Verbindungen scheint in Ordnung zu sein. Das Blinken empfinde ich als unangenehm und möchte das Problem behoben haben.
Fußbodenheizung funktioniert nicht bei Minusgraden
Hallo,ich habe eine Vitodens 200-W B2HB mit 2 Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper). Seit ein paar Tagen sinkt die Außentemperatur auf Minusgrade und meine Fußbodenheizung funktioniert nicht mehr. Nach einiger Recherche habe ich nun zumindest ...
Heizkreispumpe schaltet im Eco Modus und abgesenkten Betrieb nicht ab
Guten Tag, wir haben eine Vitodens 200W B2HF, Vitotrol 200E, Vitocell 160E mit Vitotrans 353. Da wir auch mit einem Kaminofen heizen, geht die Heizung tagsüber bei erreichen der Normaltemperatur (20 Grad) in den Eco Modus. Die Heizkreispumpe ist dann...
  • 419 Ansichten
Wärmetauscher Vitotrans 100 PWT
Guten Tag,Wir haben eine Vitocrossal 300 mit einer Systmtrennung für den Fußbodenheizkreis.Hierfür ist obengenannter Wärmetauscher verbaut. Unser Problem ist folgendes...In den Wärmetauscher geht Wasser mit einer Temperatur von 51 Grad C unddas Wasse...
  • 1041 Ansichten
Thermische Abgleich
Hallo zusammen,braucht man einen thermischen Abgleich wenn man nur fbh hat???und braucht man beim vicare Fußbodenthermostat unbedingt den Fühler???
  • 305 Ansichten
Vitodens 200-W erste Schritte und Fragen
Hallo Heute wurde unsere Vitodens 200-W montiert. Das Teil kann ja mächtig viel, hab da ein paar Fragen… 🤔 Meine Einstellungen…Heizung läuft 6-10 und dann 14-22 Uhr auf 22 Grad. Dazwischen 18 Grad. Warmwasser gibt sie 7-24 Uhr ab mit 45 Grad (kein B...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 2683 Ansichten
Vitodens 200-W Vorlauftemperatur nicht gemäß Heizkurve
Hallo Viessmann-Community! Wir haben eine Vitodens 200-W und einen Vitocell 300W mit 160L. Dazu haben wir 2 Heizkreise. Einmal FBH im EG und einmal normale Heizkörper im 1. und 2. OG. Steuerung erfolgt bedingt durch HomeMatic. Ich habe die Heizungsan...
  • 1684 Ansichten
H2 Ready bzw. Beimischung
Guten Tag ist meine Gas-Brennwerttherme H2-Ready bzw. funktioniert diese mit einer Beimischung?Oder ist ggf. eine Umrüstung möglich? Bei der Heizung handelt es sich um eine Vitodens 300-W B3HB-19.Seriennummer ist 7570946603285112.
  • 316 Ansichten
Obergeschoss wird nur sporadisch mit Heizleistung versorgt!
Hallo liebe Helfer im Forum!Seit 2 1/2 Jahren wird mein Einfamilienhaus durch eine Vitodens 200-W B2HF-19 beheizt und mit Warmwasser versorgt! Es gab immer wieder Probleme mit der Beheizung des Obergeschosses! Das Ca. 45 Jahre alte Haus wurde zu eine...
  • 784 Ansichten
Keine Verbindung zum WLAN & Internet
Trotz Neustart von Router & Vitodens 100 , Herstellnummer 7544689303787122.System-ID 8902949297 gelingt es auch nach stundenlangen Bemühungen nicht,mittels der mehrfach neu installierten Vicare App stabile Verbindungen zum WLAN /Internet aufzubauen. ...
  • 353 Ansichten
Heizkuvenoptimierer
Hallo, ich habe eine Vitodens 222W in meinem Haus. Zum Winter hin buche ich mal gerne das Vicare+ Paket dazu. 4 Räume sind mit Viessmann Vicare Thermostaten ausgestattet. In der App wird mir dieses Jahr angezeigt, dass der Heizkurvenoptimierer von me...
  • 712 Ansichten
Geofencing zweiter Nutzer wird immer zuhause angezeigt
Guten Tag, Ich habe mir zu meiner Therme W200 dieses ViCare Modul nachträglich gekauft um mir die Einstellungen jeglicher Art zu vereinfachen. Dann habe ich nach einiger Zeit mir die Erweiterung für Geofencing dazu genommen weil ich der Annahme bin d...
  • 596 Ansichten
Vitodens 200 knallt beim zünden
Hallo zusammen .Habe derzeit mächtig Problehme mit meiner Vitodens 200 wb2a aus 2006 .Habe vor 2 Jahren ein Haus gekauft mit dieser Heizung .Die Vorbesitzer habe ich dazu gebracht ,da die Heitzung auf Störung stand dies zu beheben bevor ich gekauft h...
  • 1805 Ansichten
Vitodens 300
nachdem ich nun meine Heizung seit April wieder eingeschaltet habe, ist mir aufgefallen, dass nachdem ich nun meine Heizung seit April wieder eingeschaltet habe, ist mir aufgefallen, dass auch wenn die NachtAbsenkung/ Absenkung bei Abwesenheit auf 15...
Vitodens 200 - WB2A - Warmwasser Problem
Guten Tag, wir haben gerade eine Haushälfte mit einer Vitodens 200 WB2A von 2004 (Im Gerät ist ein Aufkleber mit7176540400261102)übernommen. Die Heizung (bzw. die Raumheizung) funktioniert gut und wurde jährlich gewartet, und auch Teile erneuert, kan...
  • 1095 Ansichten
Vitodens 200 Codierung nach Reset der Standard-Bedieneinheit
Vitodens 200 WB2 - Standard Bedieneinheit-S - Werte in Adressen 02 und 34 entsprechen nicht der ServiceanleitungNach einem Stromausfall haben wir bemerkt, dass in der Standard-Bedieneinheit-S (7450155) die Stützbatterie leer war und damit Datum und U...
  • 3978 Ansichten
Funktionsweise Codieradresse 51:
Hallo, 51:0 ist mir klar. Aber wo liegt denn der genaue Unterschied des Regelverhaltens zwischen 51:1 und 51:2. Die Beschreibung lt. Serviceanleitung (6137133) ist identisch! vielen Dank im Vorraus.
Vitodens 200 Vorlauf von HK und FBH immer 10Grad auseinander
Hallo, ich benötige Hilfe.Wie kann ich es bewerkstelligen dass die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf von FBH und HK nicht immer bei ungefähr 10 Grad liegt?Ich habe 2 Heizkreise, HK1 ist Heizkörper und Heizkreis 2 ist FBH für einen Anbau, und noch ...
  • 44 Antworten
  • 8625 Ansichten
Vitodens 222-F Störung 83
Hallo,meine Anlage meldet seit heute früh folgenden Fehler:Störung Feuerungsautomat 83Die App liefert dazu die Fehlermeldung: Referenzwert Signalabgleich Störung 83.Nach dem ersten Quittieren und der Freigabe des Feuerungsautomaten, folgte mehrmals d...
  • 6115 Ansichten
2 Vitodens 100 W B1KF-25 garantie Ungarn
Guten Tag, eine Frage zur Garantiezeit in Ungarn.Wir haben in Ungarn 2 Viessmann Vitodens 100 W B1KF-25 im Einsatz.Da die Kombikessel weiterhin an Wasserdruck verlieren, verwenden wir sie nur noch als Boiler.Aber auch das war letztes Wochenende mit e...
  • 383 Ansichten
Brennwertanlage 19 kW Viessmann Vitocrossal 300 Standkessel
Wir haben im März einen 19 kW Viessmann Vitocrossal 300 über unseren Händler GELSENBAD GmbH bestellt. Der Liefertermin wurde mehrfach verschoben. Mittlerweile ist der Einbau für frühestens Ende November angekündigt. Die alte Viessmann-Heizung ist ber...
Heizkurvenassisten immer mit aufgedrehten Thermostatventilen?
Hallo, ich teste gerade das ViCare+ und möchte den Assistierten zum Optimieren der Heizkurve nutzen. Im Einführungstext heißt es, dass alle Thermostatventile dafür voll aufgedreht sein sollen. Gilt dies nur für die Dauer der Optimierung, oder ab da f...
  • 578 Ansichten
Vitodens 333-F - Störende Geräusche - Umwälzpumpe - Umschaltventil defekt?
Hallo Community, meine Anlage ist 2,5 Jahr alt und lief bisher ohne Auffälligkeiten. Seit dieser Heizperiode habe ich allerdings ein störendes Verhalten. Zwischendurch hört man in den Heizkörpern ein merkbares, störendes "Laufgeräusch", als ob man mi...
  • 24 Antworten
  • 4805 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF 11 kW und Vitocal 262-A T2 H-ze
Hallo zusammen,wir haben letzten Monat unsere Heizungsanlage gegen die Kombination Vitodens 200 W B2HF 11 kW und Vitocal 262-A T2 H-ze tauschen lassen. Da aktuell die Vitodens sowohl den Heizkreis, als auch das Warmwasser aufbereitet, ist die Vitocal...
  • 692 Ansichten
