Gas
Baujahr Vitodens 300-W
Guten Tag, könnten Sie uns bitte das Baujahr für die Seriennummer 7429629134868104 mitteilen, schon mal vielen Dank. Schönen Gruß
  • 9 Antworten
  • 2121 Ansichten
ViCare App registrieren
Hallo, ich musste mein iPhone zurücksetzen und die App neu installieren. Bei der erstanmeldung kann ich den Standort eingeben, die Registrierung der Komponente schlägt fehl. „Komponente bereits registriert. Setzen sie sich mit dem Vissmann-Support in...
  • 1122 Ansichten
Mehrere Therme in einer App registrieren
Guten Abend, wir haben im Dezember 2023 drei neue Viessmann-Gasheizungen vitodens 200 in unser 3-Familienhaus einbauen lassen.Eine Wohnung wird selbst genutzt, die beiden anderen Wohnungen sind vermietet.Die Gastherme in der selbstgenutzten Wohnung h...
  • 752 Ansichten
Serverstörung?
Seit zwei Tagen kann ich nicht mehr über die ViCare App auf meine Heizung zugreifen, bekomme aber die Meldung “Deiner Heizung geht es gut”, ohne sonstige Informationen oder Zugriff auf Heizkurfen usw. Gehe davon aus das Geofencing ebenfalls nicht fun...
  • 596 Ansichten
Fragen zu Codierung Vitodens 300-W
Hallo Community! Nach Hauskauf bin ich Besitzer eines Vitodens 300-W (Typ B3HA-26 mit Vitotronic 200, Typ HO1C; ein Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung; Speicher Vitocell 100-W, Typ CVA, 200 L). Ich beschäftige mich gerade mit der optima...
  • 1441 Ansichten
Vitodens 200-W WB2C
Hallo zusammen, seit einiger Zeit beobachte ich den Verbrauch, die Starts und die Laufzeit der Vitodens.Mir kommt die Anzahl der Starts zu hoch vor und darum wollte ich hier mal nachfragen.Wir haben ein Reihenhaus (Mitte) mit ca. 115m².Per Homematic ...
Vitodens 300-W 19kW H2 B3HG
Hallo, ich bin neu hier und habe seit einer Woche eine neue oben genannte Brennwerttherme.Dazu meine Frage. Gibt es überhaupt die 19kW Therme?Klingt komisch.Ich habe heute meine Heizkurve etwas bearbeitet, weil der Gasverbrauch zu hoch ist.Da sah ich...
  • 59 Antworten
  • 10725 Ansichten
VITODENS 333-F Einstellparameter
Hallo zsm., (hat mir ein Spezialist, einen Einstell-Tipp ?)Hauszustand:Das ist mein rel. kl. altes Häuschen (Großraum Stuttgart): Fachwerk ausgemauert (ytong Steine), isoliert vor ca. 40 Jahren (5 cm Styropor unter Verputz), gedämmten Fenstern, Wohnr...
  • 1623 Ansichten
Vitoflame 300, Hubmagnet öffnet sich im Brennerbetrieb noch einmal
Werte Community,mein Ölbrennwertgerät mit dem Brenner "Vitoflamm 300" geht nach 18 Jahren erstmals auf Störung.Fehlerdiagnose: d 1 (Handbuch S. 41: „Heizkessel kühlt aus“ / „Brennerstörung“ / „Brenner prüfen“)Die Störung trat die letzten 3 Tagen nur ...
  • 23 Antworten
  • 4933 Ansichten
Vitodens 333-f Erweitern
Hallo, ich habe eine ca. 9 Jahre alte Vitodens 333-f Gasheizung die top läuft.Ich möchte im Sommer die Gasheizung für die Wassererwärmung so gut wie möglich nicht nutzen wollen.Jetzt habe ich hier dieses Angebot gefunden: https://solar-pac.de/80L-War...
Vissmann Rexola-biferral Probleme Glühzünder
Ich habe seid ende Dezember das Problem, das der Glühzünder einige Tage läuft, dann glüht versucht zu starten und dann auf Störung geht! Der Glühzünder wurde getauscht, lief 5 Tage, das selbe Problem.Mit dem 3 Glühzünder genau das selbe Problem!   St...
Vitodens 300w 1D Storung
Hallo, heute haben wir die neue Brennersteuerung eingebaut. Jetzt ist die Beschwerde über den D1-Durchflusssensor da. Die Kesseltemperatur steigt innerhalb weniger Minuten auf 90 Grad und schaltet sich dann ab, wodurch der Kessel nicht mehr funktioni...
  • 373 Ansichten
Kein Zugriff auf meine Heizungsanlage per App
Seit gestern kann ich nicht mehr per App auf mein Vitoconnect 100 OPT01 zugreifen. Beide grünen LEDs leuchten. Habe das Gerät schon stromlos gemacht und auch das WLAN geprüft, was keinerlei Probleme aufzeigt. Was soll ich noch tun?
  • 623 Ansichten
Pufferspeicherladung mit Vitodens 200 b2hb mit Vitotronic 100
Hallo, habe eine Vitodens 200 an meinen Pufferspeicher angeschlossen und möchte damit den obersten Teil aufheizen. Witterungsgeführter Mischer und Pumpe sind extra vorhanden. Die Heizung soll nur den Puffer heizen. Habe es mit dem Fühler für die hydr...
  • 14 Antworten
  • 3756 Ansichten
Vitodens 200-W 19W Laienfrage
Hallo! Wir bekommen nächste Woche eine neue Gastherme - eine Vitodens 200-W ohne Boiler für Warmwasser und Heizung. Wir hatten bei unserer alten Heizung zwar einen, aber der wurde täglich aufgeheizt und nur alle paar Tage geleert und täglich kaum gen...
Vitopend 200: Kein Heizbetrieb, nur Warmwasser
Hallo zusammen,bin neu hier und habe folgendes Problem/Situation. Eines Vorweg, ich bin Laie und alles was ich hier von mir gebe, "reime" ich mir aufgrund von Recherchen zusammen. Ein angefragter Viessmann Monteur hat erst Ende Januar wieder Kapazitä...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2671 Ansichten
Vitodens 200 Vorlauftemperatur richtig einstellen
Die Gasknappheit zwingt dazu, neue Wege zu gehen. Ich habe eine Vitodens 200 aus dem Jahre 2006 im Einsatz (genau genommen sind es 2 Außenwandthermen für 2 Wohnungen in meinem Zweifamilienhaus). Die Voreinstellung unter Code 06 liegt bei 72 °. Ich mö...
Bestandsschutz bei einer Gasheizung von 1990
Guten Tag,in einer Gewerbehalle (aktuell als Lagerhalle vermietet) habe ich eine Gasheizung mit Baujahr 1990.Habe ich für diese Heizung einen Bestandsschutz, sodass ich diese weiter betreiben kann ohne Auflagen (vorausgesetzt, diese geht nicht in nah...
  • 474 Ansichten
Störung Zündflamme Vitogas 100 B11
Hallo, wir haben eine Vitogas 100 B11 Anlage mit Vitotronic 200 KW1 Steuerung, wahrscheinlich 2003 eingebaut (Haus 2019 übernommen). Seit einigen Wochen zündet die Heizung nicht mehr zuverlässig, automatisch so gut wie gar nicht mehr. Auch im Schorns...
  • 635 Ansichten
Vitodens 200 7159008 Störung FE
Hallo,bei unseren Vitodens 200 7159008307813105 WB2 tritt seit ca. 1 Woche des Öfteren die Störung FE auf.Wurde jährlich vom Viessmann Kundendienst gewartet, der sagt jetzt ist die Steuerung kaputt.Ersatzteil über 1000€ also lieber einen Neukauf in B...
Störung?
Seit heute geht nichts mehr mit der APP! Habt Ihr wirklich bei -15 Grad ein kaputtes Update ins Netz geweorfen? Unglaublich!
  • 443 Ansichten
Temperaturabfall in den Heizphasen für Warmwasser
Hallo, bei unserer neuen Wärmepumpe Vitocall 222-S fällt in einer Heizphase für Warmwasser von z.b. 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr die Temperatur von eingestellten 50 Grad, am Anfang, auf etwa 30 - 32 Grad, am Ende ab. Ist das normal? Es ist dann so, dass i...
Sollwert Heizkreis2 0°C
Guten Abend!Ich habe seit gestern das Problem, bzw. mir ist es gestern aufgefallen! Das meine Fußbodenheizung nur sporadisch heizt wie es scheint. Zu den eingestellten Zeiten für den Normalbetrieb Heizung war meistens die Pumpe aus und der Mischer zu...
Vitodens 200-W abschalten und Druck ablassen für Heizungskörpertausch
Hallo Wegen einer Badsanierung muss erst ein Heizkörper abgeklemmt werden und später ein neuer angeklemmt werden. Woran erkenne ich, ob meine Heizung mit oder ohne Frostschutzüberwachung ist?Denn im Menü finde ich kein Ausschalten.Nur Standby. Also v...
  • 1188 Ansichten
