Gas
Baujahr - Bauart Heizungsanlage
Hallo Viessmann-Team, können Sie mir den Baujahr und Bauart der im Foto dargestellten Heizungsanlage mitteilen? Danke und GrußMike Wurm
  • 777 Ansichten
Ventile mit app steuern.
Hallo, ich hab eine neue vitodens 100 mit der App gekoppelt. Wie bekomme ich jetzt die Viessmann Thermostate am Heizkörper in die App?
  • 732 Ansichten
wenig Heizleistung bei Minusgraden
Hallo,seit 3 Jahren haben wir eine neue Viessmann Vitodens 200 (von einer Fachfirma eingebaut).Es werden 3 Eigentumswohnungen mit 2 Heizkreisen (Warmwasser und Heizung) versorgt.Alle Wohnungen haben Fussbodenheizungen.Immer wenn es starke Minusgrade ...
ViCare wird initial geladen
Mein Kommunikationsmodul trennt dauernd alle paar Tage die Verbindung. Mit zwei unterschiedlichen iphon's der selbe Effekt. Jetzt hat sich nach Neuinstallation von Vicare das Programm vollständig aufgehangen. Es möchte sich neu initial laden. Ist mei...
Gasverbrauch
Seit dem Jahreswechsel sind im ViCare-App die Gasverbrauchswerte unvollständig.Woche 52 = 0 KwMonat Dez.= 0 KwJahr 2022 = 0KW
  • 409 Ansichten
Zirkulationspumpe wird nicht mit Strom versorgt
Hallo zusammen, meine Anlage Vitodens 222-F B2SB 4,5-26kW liefert keinen Strom an die Zirkulationspumpe. Der Einbau war nachträglich und die Aktivierung erfolgt durch einen Servicepartner. In der App und an der Heizung wurde die Pumpe auch aktiviert....
  • 368 Ansichten
Baujahr Vitodens 300-W
Guten Tag, könnten Sie uns bitte das Baujahr für die Seriennummer 7429629134868104 mitteilen, schon mal vielen Dank. Schönen Gruß
  • 9 Antworten
  • 2119 Ansichten
ViCare App registrieren
Hallo, ich musste mein iPhone zurücksetzen und die App neu installieren. Bei der erstanmeldung kann ich den Standort eingeben, die Registrierung der Komponente schlägt fehl. „Komponente bereits registriert. Setzen sie sich mit dem Vissmann-Support in...
  • 1119 Ansichten
Mehrere Therme in einer App registrieren
Guten Abend, wir haben im Dezember 2023 drei neue Viessmann-Gasheizungen vitodens 200 in unser 3-Familienhaus einbauen lassen.Eine Wohnung wird selbst genutzt, die beiden anderen Wohnungen sind vermietet.Die Gastherme in der selbstgenutzten Wohnung h...
  • 752 Ansichten
Serverstörung?
Seit zwei Tagen kann ich nicht mehr über die ViCare App auf meine Heizung zugreifen, bekomme aber die Meldung “Deiner Heizung geht es gut”, ohne sonstige Informationen oder Zugriff auf Heizkurfen usw. Gehe davon aus das Geofencing ebenfalls nicht fun...
  • 595 Ansichten
Fragen zu Codierung Vitodens 300-W
Hallo Community! Nach Hauskauf bin ich Besitzer eines Vitodens 300-W (Typ B3HA-26 mit Vitotronic 200, Typ HO1C; ein Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung; Speicher Vitocell 100-W, Typ CVA, 200 L). Ich beschäftige mich gerade mit der optima...
  • 1440 Ansichten
Vitodens 200-W WB2C
Hallo zusammen, seit einiger Zeit beobachte ich den Verbrauch, die Starts und die Laufzeit der Vitodens.Mir kommt die Anzahl der Starts zu hoch vor und darum wollte ich hier mal nachfragen.Wir haben ein Reihenhaus (Mitte) mit ca. 115m².Per Homematic ...
Vitodens 300-W 19kW H2 B3HG
Hallo, ich bin neu hier und habe seit einer Woche eine neue oben genannte Brennwerttherme.Dazu meine Frage. Gibt es überhaupt die 19kW Therme?Klingt komisch.Ich habe heute meine Heizkurve etwas bearbeitet, weil der Gasverbrauch zu hoch ist.Da sah ich...
  • 59 Antworten
  • 10688 Ansichten
VITODENS 333-F Einstellparameter
Hallo zsm., (hat mir ein Spezialist, einen Einstell-Tipp ?)Hauszustand:Das ist mein rel. kl. altes Häuschen (Großraum Stuttgart): Fachwerk ausgemauert (ytong Steine), isoliert vor ca. 40 Jahren (5 cm Styropor unter Verputz), gedämmten Fenstern, Wohnr...
  • 1617 Ansichten
Vitoflame 300, Hubmagnet öffnet sich im Brennerbetrieb noch einmal
Werte Community,mein Ölbrennwertgerät mit dem Brenner "Vitoflamm 300" geht nach 18 Jahren erstmals auf Störung.Fehlerdiagnose: d 1 (Handbuch S. 41: „Heizkessel kühlt aus“ / „Brennerstörung“ / „Brenner prüfen“)Die Störung trat die letzten 3 Tagen nur ...
  • 23 Antworten
  • 4928 Ansichten
Vitodens 333-f Erweitern
Hallo, ich habe eine ca. 9 Jahre alte Vitodens 333-f Gasheizung die top läuft.Ich möchte im Sommer die Gasheizung für die Wassererwärmung so gut wie möglich nicht nutzen wollen.Jetzt habe ich hier dieses Angebot gefunden: https://solar-pac.de/80L-War...
Vissmann Rexola-biferral Probleme Glühzünder
Ich habe seid ende Dezember das Problem, das der Glühzünder einige Tage läuft, dann glüht versucht zu starten und dann auf Störung geht! Der Glühzünder wurde getauscht, lief 5 Tage, das selbe Problem.Mit dem 3 Glühzünder genau das selbe Problem!   St...
Vitodens 300w 1D Storung
Hallo, heute haben wir die neue Brennersteuerung eingebaut. Jetzt ist die Beschwerde über den D1-Durchflusssensor da. Die Kesseltemperatur steigt innerhalb weniger Minuten auf 90 Grad und schaltet sich dann ab, wodurch der Kessel nicht mehr funktioni...
  • 372 Ansichten
Kein Zugriff auf meine Heizungsanlage per App
Seit gestern kann ich nicht mehr per App auf mein Vitoconnect 100 OPT01 zugreifen. Beide grünen LEDs leuchten. Habe das Gerät schon stromlos gemacht und auch das WLAN geprüft, was keinerlei Probleme aufzeigt. Was soll ich noch tun?
  • 623 Ansichten
Pufferspeicherladung mit Vitodens 200 b2hb mit Vitotronic 100
Hallo, habe eine Vitodens 200 an meinen Pufferspeicher angeschlossen und möchte damit den obersten Teil aufheizen. Witterungsgeführter Mischer und Pumpe sind extra vorhanden. Die Heizung soll nur den Puffer heizen. Habe es mit dem Fühler für die hydr...
  • 14 Antworten
  • 3754 Ansichten
Vitodens 200-W 19W Laienfrage
Hallo! Wir bekommen nächste Woche eine neue Gastherme - eine Vitodens 200-W ohne Boiler für Warmwasser und Heizung. Wir hatten bei unserer alten Heizung zwar einen, aber der wurde täglich aufgeheizt und nur alle paar Tage geleert und täglich kaum gen...
Vitopend 200: Kein Heizbetrieb, nur Warmwasser
Hallo zusammen,bin neu hier und habe folgendes Problem/Situation. Eines Vorweg, ich bin Laie und alles was ich hier von mir gebe, "reime" ich mir aufgrund von Recherchen zusammen. Ein angefragter Viessmann Monteur hat erst Ende Januar wieder Kapazitä...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2665 Ansichten
Vitodens 200 Vorlauftemperatur richtig einstellen
Die Gasknappheit zwingt dazu, neue Wege zu gehen. Ich habe eine Vitodens 200 aus dem Jahre 2006 im Einsatz (genau genommen sind es 2 Außenwandthermen für 2 Wohnungen in meinem Zweifamilienhaus). Die Voreinstellung unter Code 06 liegt bei 72 °. Ich mö...
Bestandsschutz bei einer Gasheizung von 1990
Guten Tag,in einer Gewerbehalle (aktuell als Lagerhalle vermietet) habe ich eine Gasheizung mit Baujahr 1990.Habe ich für diese Heizung einen Bestandsschutz, sodass ich diese weiter betreiben kann ohne Auflagen (vorausgesetzt, diese geht nicht in nah...
  • 472 Ansichten
