Meine Vicare App zeigt bei mir den Gasverbrauch falsch an ich habe einen Tank mit Flüssig Gas.
Fl Gas hat einen Brennwert von ca. 28KWh/m³ Erdgas ca. 11,5KWh/m³
Vicare errechnet den Verbrauch in Erdgas wenn ich / 2,5 teile passt es ungefähr ?
Kann man das in der App einstellen ?
Danke
MfG, G.Kemmner
Den Brennwert und die sogenannte Zustandszahl kannst du vor Ort auf dem Bedienfeld des Heizgerätes einstellen. Die Werte liefert dir dein Gaslieferant. Die Werte sollten in der letzten Gasrechnung stehen. Zumindest bei Erdgas ist das so.
In ViCare kannst du da nichts einstellen. Alle Einstellungen des Servicebereichs gehen aus Sicherheitsgründen nur vor Ort.
Danke für Hinweis.
Eingestell war 10,7 KWh Habe jetzt 28KWh eingegeben.
Erdgas Brennwert ca. 10,5KWh/m³ FL Gas Propan ca, 28KWh/m³
Das scheint keinen Einfluss auf die Verbrauchs- Anzeige der App zu haben ?
Mein Gaszähler Zeigt 2,370 m³ Verbrauch seit 0:00 Uhr an.
Die App 5,9m³ gelesen 09:07 Uhr gehe davon aus, das ist auch seit 0:00 Uhr ?
Ich weiss nich wie der Verbrauch gemessen bzw berechnet wird ?
wenn ich so umrechne: 28/10,5= 2,66 5,9m³/2,66 = ca. 2,22 m³
kommt das fast hin.
| 18 | |
| 13 | |
| 5 |
