Feedback API
Share your feedback on the Viessmann API! Discuss usage, improvements, and ideas with other developers in the Viessmann Climate Solutions Community!
API Daten - Probleme mit Homeassistant
Liebe Community!Ich habe seit einigen Tagen mit folgendem Problem zu kämpfen. Die Übermittlung der Verbrauchsdaten (Warmwasser, Heizung, Gesamt) mittels API an HomeAssistant fällt immer wieder aus und lässt sich nur durch einen Neustart des WLAN-Komm...
  • 3 Likes
  • 15 Antworten
  • 5069 Ansichten
Anzeigefehler Vicare App
Die Wattzahl auf der Wärmepumpe Kachel wird oft nicht richtig angezeigt. die letzte Ziffer wird manchmal abgeschnitten. Wenn man dann auf die Kachel tippt und wieder zurück geht steht die richtige Wattzahl da. Android Version 16 BP2A.250605.03Xiaomi ...
App auf neues Handy übertragen
Warum werden meine Heizungsdaten abgefragt und auf dem neuen Handy wird dann der Zugang versagt. (Die Anlage ist schon vorhanden)Wie kann ich die App auf dem neuen Handy öffnen?
  • 7 Antworten
  • 554 Ansichten
Verbesserungsvorschlag Vicare App
Die Vicare App sollte in kommenden Versionen auch ohne Internet eine Verbindung zur Wärmepumpe über das lokale WLAN herstellen können. Es ist nicht notwendig, daß jedesmal eine Server Verbindung hergestellt werden muss. Das würde auch den Server entl...
Bug with energy reporting through API on new Vitocal 200-A ie
Hi, I got a brand new Vitocal 200-A ie installed last month, and I noticed the energy values reported via the API v2 was not working correctly.Each time the One Base Unit ie is rebooted (either because of a power cut, or even via a soft reboot via th...
  • 153 Ansichten
Vitocal 060 und 250
Hallo,in meiner App heißt meine Anlage Warmwasser und darin enthalten habe ich 2 Wärmepumpen.Die Anlage soll Viessmann heißen und die Wärmepumpen Warmwasser und Heizungwieso kann man das nicht anpassen?
  • 135 Ansichten
Stromverbrauchsdaten in ViCare / IoT API v2
Hallo zusammen,bei meiner Vitocal 222-S mit Vitotronic 200 WO1C und Vitoconnect Optolink wird in ViCare die Kachel „Stromverbrauch“ angezeigt. Beim Öffnen erscheint jedoch:„Keine Daten verfügbar. Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten aufgeze...
  • 213 Ansichten
keine Antwort auf meine Frage
Ich habe auf meine Frage hier leider keine Antwort bekommen.Per Mail teilte mir Viessmann mit das Fragen nur hier beantwortet werden und nicht per Mail.Echt schade......
  • 335 Ansichten
Heizung
Sehr geehrte Damen und Herrn Hier ein Verbesserungsvorschlag zu ihrer App.Wenn die Heizung auf Störung geht, akustisches Signal auf dem Handy ertönen lassen.MfG Lorenz Iben
  • 177 Ansichten
free Basic API access
Auf der Developer Seite unter Pricing ist folgendes zu finden : We are streamlining our API offerings. As part of this process, our current paid developer packages are being discontinued and are no longer available for purchase. Our free Basic API ac...
  • 4 Likes
  • 767 Ansichten
API nimmt keine Befehle mehr entgegen
ich habe eine Gasheizung von Viessmann die Vitodens 200-W und benutze seid vielen Jahren Openhab und steuer die Viessmann Heizung darüber. Hier habe ich speziell das Warmwasser manuell angeworfen wenn mein elektrischer Heizstab nicht genügend Energie...
  • 321 Ansichten
Suche im Forum
Hallowarum ist es hier im Forum NICHT möglich, gezielt nach Informationen zu suchen?z.B F.375 und ich ethalte Atola und Horicell Einträge!Je mehr Schlagworte, umso mehr unbrauchbare Ergebnisse
Fehler- und Status Codes im Klartext
Hallo Viessmann-Team,um den Status meiner Wärmepumpe auf meinem Home Automation Monitor anzuzeigen, lese ich über das API (IoT scope) zum einen die "events-history" und über die feature list alle "device.messages" aus.Das funktioniert problemlos. Um ...
Mehrere ViCare Geräte in Home Assistant
Hallo, ich habe mir gestern nach einigen Minuten grübeln nochmal die Vereinbarung für die kostenlose Nutzung der API durchgelesen, nachdem ich bemerkt habe, dass mir in Home Assistant nur die Daten der Heizungsanlage von meinen Großeltern angezeigt w...
  • 9 Antworten
  • 6023 Ansichten
Installations ID nicht abrufbar
Guten Tag, ich nutze das API seit langer Zeit um Heizungsinformationen in Homeassistant anzuzeigen.Das funktionierte lange Zeit. Nun habe ich übersehen, seit einiger Zeit kommen keine neuenDaten.Die Authentifizierung funktioniert, ein Code wird gesen...
  • 350 Ansichten
Beschränkung auf 1450 Abfragen
@CustomerCareMichael Seit gestern wurden etliche Feature scheinbar gestrichen oder wie z. B. Raumtemperatur und Feuchtigkeit der Klimasensoren neu 'verdrahtet'. Jetzt musste ich feststellen, das auch noch die Abfrage auf 1450 beschränkt wurde. Das is...
  • 435 Ansichten
toter Link in der API-Doku
Moin, wenn man in https://api.viessmann-climatesolutions.com/documentation/static/getting-started oben rechts "mein Account" aufrufen will, wird man noch zu https://account.viessmann.com/ geschickt statt zu https://account.viessmann-climatesolutions....
  • 270 Ansichten
(Analyse-) Daten exportieren
Hallo Entwickler,ich habe seit August d. J. eine Vitocal 250-A in Betrieb, die ich über die ViCare App ganz gut im Blick habe.Was ich bisher nicht herausfinden kann ist, ob es eine Möglichkeit gibt, die in der App angezeigten (Analyse-)Daten exportie...
  • 943 Ansichten
Nur 1 API Client?
Gibt es einen Grund, warum ich nur einen API Client erstellen kann?Lt. Doku ist dies sogar eine Limitierung der Bezahl-Version! Es gibt doch eh die Begrenzung der API-Calls pro Account.Ich würde das benötigen, damit ich 1. Home Assistant einbinden ka...
Replacement for "heating.device.time"?
Hello Viessmann, what's the replacement for "heating.device.time" which was removed over 3 years ago (Changes in API Features) ... see my post here also. Thanks.
  • 257 Ansichten
Viessmann API
Seit gestern funktioniert der api Aufruf nicht mehr. Error: unable to verify the first certificate
  • 691 Ansichten
Störung F.1223
Der Fehler trat bei uns nach ca 4Wochen das erste Mal auf und danach jede Stunde. Haben nun ein Software Update bekommen , seit dem Läuft sie erstmal ohne Probleme
  • 321 Ansichten
Wann erhält man eine Antwort
Hallo, ich hab vor einer Woche meinen Beitrag erstellt, das meine Komponete schon regestriert ist und dementsprechend deregestriert werden muss. Nachdem ich schon mit etlichen Mitarbeitern von Viessmann telefoniert habe und auch es über Mail versucht...
