Installations ID nicht abrufbar
Guten Tag,
ich nutze das API seit langer Zeit um Heizungsinformationen in Homeassistant anzuzeigen.
Das funktionierte lange Zeit. Nun habe ich übersehen, seit einiger Zeit kommen keine neuen
Daten.
Die  Authentifizierung funktioniert, ein Code wird gesendet, das Token für den bearer wird gesendet soweit alles OK.
Die dann folgenden Abfrage nach dem Installations ID liefert ...
curl -v -s -k -H "Authorization: Bearer Token" -X GET https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/
Ergebnis  Could not resolve host: api.viessmann.com
Laut https://api.viessmann-climatesolutions.com/documentation/static/iot-overview
sollte der Aufruf aber ok sein.
Was mache ich falsch ?
Danke für Ihre Hilfe
viele Grüße
0 ANTWORTEN 0
