Feedback API
Share your feedback on the Viessmann API! Discuss usage, improvements, and ideas with other developers in the Viessmann Climate Solutions Community!
Fehler in ViCare
Thermische Energie Total korrekt ??? statt 35,8 / Warmwasser korrekt ??? statt 7,1.Die Heizung wurde heute (22.9.2025) wieder eingeschaltet.Die App zeigt rückwirkend Stromverbrauch und thermische Leistung für das Heizen seit dem 13.9. an. Der Wert th...
  • 388 Ansichten
Vitocharge vx3
Dear Viessmann support Is there any chance that the data from the Vitocharge Vx3 (e.g. current production) will bekomen available in the BASIC Packard? Kind regards Johan
  • 367 Ansichten
Events History problem.
Hello,During the last maintenance, the technician cleared the fault history on the boiler.These faults still appear under Vicare and in the API:(https://api.viessmann.com/iot/v2/events-history/installations/)Do you have an explanation or is there a p...
  • 418 Ansichten
Domain Change for the Viessmann API
Hello,The "Documents Service" domain name isn't changing?https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-databaseSincerely
  • 1318 Ansichten
Vitovalor PT2
Ist es möglich die Stromerzeugung live in die API zu integrieren? Bzw. Über die API an die Daten des Meters in meinem Sicherungsschrank zu kommen? Dankeschön!
  • 396 Ansichten
API liefert nur noch "Standbilder"
Nach einigen Wochen der Inaktivität, API nicht genutzt, stelle ich heute fest daß die API zwar für jeden Aufruf Daten liefert, diese aber Standbilder sind.Für Gestern 09.07. Daten von 17:00 Uhr bis heute morgen 10:49, dort habe ich Heizung, Vitoconne...
  • 370 Ansichten
Eisspeicher vs. reine Luft-Wasser-Wärmepumpe
Sehr geehrte Damen und Herren, wir überlegen uns ein neues Heizsystem anzuschaffen. Ich wollte nun wissen, warum der Eisspeicher im Vergleich zur reinen Luft-Wasser-Wärmepumpe besser sein sollte? Beziehungsweise beschäftigt uns die Frage: Aber wenn d...
ViCare - Temperaturwerte
Hallo, weiß nicht wo ich ansonsten eine Rückmeldung geben könnte.Wenn an sich die Temperaturwerte in der ViCare Anwendung ansieht, stehen dort fast überall Winkel. In den Details des Heizkreislaufes steht dann auch wirklich einmal eine ausgelesene Te...
  • 650 Ansichten
Vitodens 200-W ohne Cloud betreiben
Viessmann bekleckert sich mit der neuen API und dem Geschäftsmodell österreichische Kunden auszuschließen nicht mit Ruhm. Was hier betrieben wird ist reine Abzocke, wenn man ein einigermaßen homogenes Heimsystem haben möchte und sich nicht mit unzähl...
  • 7 Likes
  • 9 Antworten
  • 5730 Ansichten
Home Assistant - API Limit erreicht - abrufe einschränken
Hallo zusammen, eigentlich läuft die API recht zuverlässig im Homeassistant. Habe auch Automatisierungen bereits getestet. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen das Problem, dass am Nachmittag meist so gegen 17:00 nichts mehr geht. Das Abruflimit ist da...
  • 1633 Ansichten
Keine Analysedaten in Vicare
Seit 8.5.2025, 7h00. Etliche User haben dies gemeldet. Wo liegt das Problem bei Viessmann?Danke für eine Antwort und Info in der App.
  • 1 Likes
  • 798 Ansichten
ViCare App ohne Daten seit 29.4.2025
Hallo,die ViCare App liefert für meine WP-Anlage, eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF201.E10, seit dem 29.4.2025 keinerlei Daten mehr. Weder einen Stromverbrauch, thermische Energie noch in der Funktion "Erweiterte Berichte" die Außentemperatur. Und ja,...
Aktivierung Zirkulationspumpe einmalig
Hallo, ich benutze seit kurzem die API um meine Heizung zu steuern bzw. Informationen auszulesen.Mir fehlt allerdings noch eine Funktionalität, die ich für sinnvoll halte.Es wäre super, wenn man die Zirkulationspumpe (neben den programmierten Zeiten)...
Heizung Sicherung hat abgeschaltet
Hallo, letztes Jahr war der viessmann wekskundendienst da wegen einer störungsmeldung.Sie konnten sie beigezogen, lag am Verdichter, der viele Schaltungen hatte. Heute hat sie sich ganz abgeschaltet, was kann ich tun? Bitte um schnelle Rückmeldung, d...
  • 8 Antworten
  • 2323 Ansichten
Es klang alles so schön
Nachdem ich erfolgreich meine prähistorische Viessmann-Heizung mit Hilfe eines "Opto-Kopplers" (der baulich sicher dafür nie vorgesehen war) ins Internet-Zeitalter führen konnte, machte ich mich an die Auslotung der bereitgestellten API.Mal abgesehen...
  • 1 Likes
  • 532 Ansichten
data point heating.sensors.temperature.hydraulicSeparator
I have a Vitodens B3HB of 2015 with LAN and a hydraulic separator with temperature sensor. The API says for the data point heating.sensors.temperature.hydraulicSeparator that it is not supported. The Vitodens is showing the value. But not the ViCareA...
  • 460 Ansichten
weitere Funktionseinschränkung API
Seit 11.12. 14:00 liefert mir die Viessmann-API die Temperaturen nur noch bei 1 Grad Differenz zum vorigen Wert. Das gilt für dhw Speicher und auch für die Vor- und Rücklauftemperatur der Heizkreise.Die Aussentemperatur reagiert noch wie vorher, also...
  • 1857 Ansichten
Parameter API / App - numerische Auflösung
Hallo, in den letzten Tagen hat sich die numerische Auflösung einiger Parameter geändert. So um den 05.12.24 herum wurde die Auflösung der RL Temperatur auf 0.5° Schritte begrenzt. Seit ein oder zwei Tagen springt auch die Außentemperatur und die VL ...
Verbesserungsvorschlag zur Datendarstellung in der App
Hallo, Bezug auf V-Mail: "in der letzten Heizsaison hast Du 10128 kWh Energie im Vergleich zu den Standardeinstellungen* eingespart. Damit befindest Du Dich unter den Top 16 Prozent aller Kunden mit einer vergleichbaren Anlage. Das ist klasse!" viele...
  • 405 Ansichten
SG Ready Status in API?
Hi, wie ich sehe gibt es keinen DatenPunkt für den SG Ready Status.Ich würde ihn gern in meiner Hausautomatisierung anzeigen. Kann dieser Wert bitte in die API aufgenommen werden? Und wenn ich schon beim Wünschen bin, wäre es möglich auch einen Daten...
  • 1 Likes
  • 1081 Ansichten
API Daten Vitocal 262A-T2E-R290
Hallo, ich möchte gerne die Daten der Wassertemperatur und Speichertemperatur oben/mitte/unten in HomeAssistent einsehen. Noch ist es nicht möglich, wird das demnächst möglich sein?
  • 591 Ansichten
Vitocal 250 A fehlender Wert zum aktuellen Energie Verbrauch
Hallo zusammen, nachdem ich die api etwas im Einsatz habe, muss ich feststellen, das zwar Gesamtverbrauch etc. abgerufen werden kann, jedoch ein enstprechender Wert über die aktuelle Leistungsaufnahme wie man sie bei der ViCare-App unter "Energiecock...
Serial Number an Gateways
Hallo, danke erstmal für das kostenlose bereitstellen dieser API! Mir fehlt leider ein Feature bei "iot/v1/equipment/installations/{{installation}}/gateways/{{gateway}}/features/" bzw "iot/v2/features/installations/{{installation}}/gateways/{{gateway...
ViCare App und Kundenservie
Guten Tag,zum einen ist der Kundenservice nicht erreichbar. Man kann mit niemandem sprechen. Meinen Forenbeitrag sehe ich auch nichtDie ViApp muss verbessert werden, siehe meinen ForenbeitragDie Webseite ist so kompliziert, dass ich meinen eigenen be...
Current Power Usage
The API provides summary values per day, week, month and year. But what about the current value as I can see it in ViCare (energy cockpit, analytics)thanks
API-Werte für eine Vitovalor PA2
Hallo zusammen, erstmal natürlich vielen Dank für das BEreitstellen der API... Und gleich die Frage: warum muss ich für das Abrufen der essentiellen Werte (wie z.B. "welchen Betriebsstatus hat die Brennstoffzellenanlage" usw) den teuersten Plan haben...
  • 609 Ansichten
