Feedback API
Share your feedback on the Viessmann API! Discuss usage, improvements, and ideas with other developers in the Viessmann Climate Solutions Community!
API-Werte für eine Vitovalor PA2
Hallo zusammen, erstmal natürlich vielen Dank für das BEreitstellen der API... Und gleich die Frage: warum muss ich für das Abrufen der essentiellen Werte (wie z.B. "welchen Betriebsstatus hat die Brennstoffzellenanlage" usw) den teuersten Plan haben...
  • 610 Ansichten
"Your clients" lässt sich nicht editieren oder löschen
ich habe versucht einen neuen Client anzulegen. Dabei habe ich die falschen Einstellungen vorgenommen. Leider kann ich jetzt nicht mehr den Client löschen und neu anlegen oder den vorhandenen editieren. Bei click auf die entsprechenden Icons passiert...
  • 6 Antworten
  • 2638 Ansichten
Heizkreise (um)benennen
ich schreibe hier mal, in der Hoffnung, dass jemand von Viessmann mitliest und etwas dagegen unternehmen kann. Dazu meine Rezensions-Beiträge aus dem Apple App Store der ViCare iOS App: Ich würde mir aber z.B. endlich mal die Möglichkeit wünschen die...
  • 915 Ansichten
Roomsensor, compressor phases and compressor power
Hi All, I am using the API (basic version) to read and log the status of our heatpump system (A201). Even I would wish much more available information at the cost-free interface, there are three features which could enrich the free API:1) We have a V...
  • 2044 Ansichten
API Limits überschritten - nachgerechnet und Beitrag aktualisiert
Seit kurzem erreiche ich mit / durch meine Home Assistant Integration irgendwann zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr das Limit von 1450 API calls. Danach kommen dann für die nächsten 6-7 Stunden keine Daten mehr daher, bis es um 1 Uhr wieder losgeht. Ich h...
  • 7 Antworten
  • 3816 Ansichten
Home Assistant / API erkennt Hybrid System bzw. Wärmepumpe nicht
Hallo, ich habe per API Home Assistant und mein Hybrid-System verbunden (Vitocal und Vitodens). In HomeAssistant wird allerdings nur Vitodens erkannt, auch wenn ich "Hybrid" oder "heatpump" eingebe. Ich brauche aber beide Geräte bzw. wenn nur einer g...
  • 1813 Ansichten
API Lüftungsstufen einstellen
Ich nutze den iobroker mit dem Adapter ViessmanAPI.Es gibt ja sehr viele Objekte zum lesen von Werten. Leider nur sehr wenige zum schreiben. Ich kann z. B. auch nur die Betriebsprogramme unter "Ventilation.operating.modes.active.commands.setMode.setV...
  • 1891 Ansichten
Anzahl Entitäten Vitocaldens
Hallo zusammen, habe seit Kurzem eine neue Vissmann Heinzung (Vitocaldens 222F) in Betrieb. Diese habe ich auch erfolgreich in mein HomeAssinstant integrieren können. Allerdings zeigt mir die Viessmann Integration nur 18 Entitäten an (diese scheinen ...
  • 2099 Ansichten
Api Feedback
Die Foren-Kategorie heisst "API Feedback" und das gebe ich hiermit gerne ab: Die API funktioniert soweit (Nutzung mit Home Assistant), ist allerdings für einen Privatanwender mit einer Brennstoffzelle nahezu unbrauchbar. Sicherlich können die ein ode...
  • 5 Likes
  • 2745 Ansichten
Paying for the API without performance fulfillment.
It is a little bit annoying to pay for the API and it doesnt return updated values even the APP is currently not updated without any Wifi connectivity issues of the connection module. The best way to earn money without performance fulfillment! I have...
  • 761 Ansichten
Vitoconnect im Mesh-Verbund
Hallöchen zusammen, also der Tipp mit einer eigenen SSID des Repeaters funktioniert soweit, d.h. stabile Verbindung mit ausreichender Signalstärke. Der Nachteil ist aber das das Mesh mit dem Repeater so nicht funktioniert. Ist der Repeater im Mesh ei...
  • 738 Ansichten
Stromverbrauch
Grüß euch, über die ViCare App kann der Stromverbrauch ja gut ausgewertet werden - ich würde den aktuellen Leistungsbedarf aber gerne via API abfragen um diese dann im Lox messen zu können. wann wird das möglich sein?
  • 8 Antworten
  • 4182 Ansichten
Kühlfunktion bei Vitocal 250A Bestandteil der Anlage?
Liebe Vissmänner, ich habe eine Vitocal 250A gekauft und nun behauptet die Installationsfirma, daß das ein Extrabestandteil der Vitocal 250A wäre???? Ich gehe davon aus daß es selbstverständlich ist die Funktion freizuschalten.
Vitocal 200 S
wie kann man die Wärmepumpe ab einer gewissen Aussentemperatur ab- bzw. einschalten
  • 2477 Ansichten
heating.sensors.temperature.return not found
Hi, One of the important parameters in a correctly functioning heating system is the heating return temperature. This information should be available as heating.sensors.temperature.return according to the API documentation.I tried: https://api.viessm...
  • 2476 Ansichten
Neugestaltung des Ereignisprotokolls
Kann man die "Neugestaltung des Ereignisprotokolls" nicht zurücknehmen? Die alte Tabellenform war erheblich übersichtlicher als die neue, aufgeblasene Art, die nur mehr Raum braucht, ohne die geringste Infozunahme!?
  • 1 Likes
  • 746 Ansichten
Lokaler Datenzugriff Vitodens 200-W B2HF
Hallo, zunächst einmal möchte ich anmerken, dass ich die Bereitstellung einer API prinzipiell sehr begrüssenswert finde. Vielen Dank dafür.Allerdings ist die cloud-basierte Lösung für meinen Anwendungsfall (und wie ich diversen Posts entnehme, auch f...
  • 2 Likes
  • 9 Antworten
  • 4995 Ansichten
Neuer Viguide Vorlauftemperatur
Hallo,Vor wenigen Tagen kam eine Version des ViGuide raus. Was jetzt besser ist, die Zimmertemperatur wird in der Kachel angezeigt, auch wenn die Einzelraumsteuerung nicht aktiv ist. Das ist sehr gut.Was aus meiner Sicht nicht gut ist, ist dass in de...
  • 776 Ansichten
optolink: ist der Parameter BetriebsArt einstellbar?
Hallo,Vitodens 300 Typ WB2B.ich möchte die Betriebsart der Therme ändern. z.B. folgender Befehl bringt Fehler:/usr/bin/vclient -c 'setBetriebArtM1 01'SRV ERR: Error in unit conversion: Did not find an appropriate enum, terminatinghier sollte möglich ...
  • 706 Ansichten
Missing DHW features following API change
Hi, regarding the recent API changes described at:https://www.viessmann-community.com/t5/Announcements/Important-adjustment-in-IoT-features-Split-heating-circuits-and/mp/302091#M37 "The new features for the DHW operating modes areheating.dhw.operatin...
  • 1 Likes
  • 935 Ansichten
Keine Daten über API abrufbar
Hallo, ich habe Probleme an die Datenpunkte meiner Ecotronic Steuerung über die API zu kommen. Ich mache die Abfrage mithilfe der Postman-Collection/Environment die in der Dokumentation gezeigt wurde. Die Abfragen GET_Token / GET_install_id / GET_gat...
