Feedback API
Share your feedback on the Viessmann API! Discuss usage, improvements, and ideas with other developers in the Viessmann Climate Solutions Community!
Daten werden immer weniger - Traurige Entwicklung
An den Daten wird seit Oktober gefühlt täglich geschraubt auch wenn angekündigte Wartungen nicht so oft stattfinden.Bisher gab es in der ViCareApp für die Vitodens 300_W B3HG den Status der Pumpen für Heizkreis 1 und 2 mit entsprechend installierter ...
  • 1 Likes
  • 1442 Ansichten
Nützliche Daten fehlen jetzt im API
Hallo Viessmann Team, mir fehlen einige wichtige Informationen über meine Anlage im API:1. Daten die schonmal da waren und jetzt "weg" sind:- Abgastemperatur- Position des internen 3 Wege Ventils: heating.valves.diverter.heatDhw.position 2. Daten übe...
  • 8 Antworten
  • 4916 Ansichten
Datenpunkte Vitovalor PT2
Hallo liebes Viessmann-Team, danke für das Entwickeln der API und das bereitstellen der Datenpunkte. Ich konnte einige der Datenpunkte unserer Vitovalor PT2 abrufen, die wir auch in der ViCare App sehen. Jedoch finden Angaben zur Brennstoffzelle. Ist...
Wenig Features
Ich habe eine Vitocalxxx-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) und habe mich mittels API auch schon erfolgreich verbinden können. Jetzt wollte ich mir ansehen, welche Features verfügbar sind und habe festgestellt, dass für diese Modell quasi kein features ...
  • 991 Ansichten
Abfrage von zwei Vitodens
Ich habe ein E3_Vitodens_100_0421 und ein E3_Vitodens_200_0421 Gerät. Aber ich kann in Home Assist nur 100 einstellen. Es bietet nur dieses bei der Installation an.Gibt es dafür eine Lösung?
  • 917 Ansichten
Low-loss header temperature sensor information in the API
Hello Team, Would it be possible to add low-loss header temperature sensor information to the API data points please? This information comes from a dedicated low-loss header temperature sensor connected to the EM-M1 mixer module extension kit (do not...
  • 1584 Ansichten
Features keep coming and going. Is this intentional?
The burner-hours and burner-starts statistics were missing in the API for my installation since the implementation of the new login on 15.07.2021 (see #181510) but now all of the sudden these features are there and work fine.This is good news, except...
  • 6 Antworten
  • 3343 Ansichten
Viessmann API / Postman cookbook
Hi,I've been using openHab in combination with pyvicare to monitor my Viessmann heater for some time, with mixed results. My target is to add the necessary logic to optimize the system's heating / hotwater state based on environmental information whi...
  • 8 Antworten
  • 11352 Ansichten
Nutzer name nicht mehr vorhanden
Hallo Service,Ich kann nicht mehr auf meinen Nutzer Namen BKMZ zugreifen. Mit BKMZ1 neuangemeldet.Wie komme ich nun an meine persönlichen Nachrichten und Beiträge?
  • 919 Ansichten
Any changes to Viessmann's changelog URL?
Hi all, @CustomerCareMichael I tried to look at Viessmann's changelog but got a broken link (https://developer.viessmann.com/de/doc/changelog)Is there a new URL? I'm looking for the changes in the most recent updates.The reason is that since a couple...
  • 1 Likes
  • 1271 Ansichten
The new developer portal.
We really got great News from Viessmann, an all New Developer Portal!Now we "can" apply ( and pay!) for an "Advanced" plan which entitles for more API-calls per day and which also allows to use API calls that are not part of the basic plan.In other w...
  • 3 Likes
  • 1519 Ansichten
RATE LIMIT EXCEED
für meine homebrewed Hausautomation nutze ich das Viessmann API. Nun ist die Dokumentation ja nicht gerade selbsterklärend. Aber nach vielem "googlen", danke an ander Nutzer die vermutlich das gleiche Problem hatte/haben, kann ich nun mit PHP meine H...
  • 2 Likes
  • 6 Antworten
  • 3975 Ansichten
Unterstützung der Brennstoffzelle PA2 im neue API
Nach vier Monaten warte ich immer noch auf eine Beantwortung meiner Fragen/Beiträge vom 11.09.21 und 10.12.21 im Developer Forum bezüglich der Unterstützung meiner Brennstoffzelle PA2 im neuen API.Das alte API hat entsprechende Werte geliefert. Ich b...
  • 1334 Ansichten
Nutzung der Rumpfdaten, die die API erlaubt zu lesen.
Hier, was man mit der API im aktuellen Zustand machen kann als Beispiel.Vitolignio 300-C mit Kombipuffer und Solar. Wünschenswert wäre,wenn die Features alle nach der gleichen Systematik codiert wären.Die Enums in den Features hinterlegt wären wie di...
von Konto wurde gelöscht
  • 1 Likes
  • 842 Ansichten
VitoCal 300A API - Heizschwert Status
Hallo Teamich verwende die API um meine VitoCal 300 auszulesen. Mir fehlt allerdings ein wichtiger Datenpunkt, der Status des verbauten Heizschwertes (Durchlauferhitzers) Besteht die Möglichkeit, diesen Datenpunkt der API hinzuzufügen ? Viele Grüße
Verbrauchsstatistik per API auslesen
Hi,Idee ist analog der ViCare-App auf dem Smartphone den (ungefähren) Gas- und Stromverbrauch der eigenen Heizung auf beliebige Zeiträume darstellbar zu haben. Ich habe mal die APIs überflogen. Hab ich was übersehen, oder ist ein Zugriff auf (aufgela...
Vicare Thermostate in API auslesen
Hallo Viessmann - können die eingestellte Solltemperatur und die gemessene Isttemperatur in der API ausgelesen werden? Ich sehe eine Menge Informationen über die Zigbee aber im Ordner properties sind beispielsweise keine Angaben zu den Temperaturen z...
  • 1711 Ansichten
Mapping Endpoints with ViCare App
Hello, it would be nice to have an overview of all the ViCare screens and the corresponding endpoints of the API. THis way it would be easy to setup our own monitoring and to check if we get the correct results. Best regardsAndreas
