Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitovalor pt2 ID
Wo finde ich bei der Vitovalor PT2 die ID welche ich für die App brauche? Den Aufkleber habe ich leider nicht.
Wirkungsgrad/ Nutzungsgrad Vergleich vor Umtausch
Hallo,Wir überlegen unsere Öl-Heizungsanlage zu modernisieren (Momentan Vitola Uniferral Heizkessel 22kW, 88l mit 130l Speicher-Wassererwärmer). Angedacht ist eine Brennstoffzellenheizung Vitovalor PT2.Da sich die verschiedenen Wirkungsgrade/ Nutzung...
  • 993 Ansichten
Benutzerkonto löschen
HalloHabe mein Benutzerkonto mit der falschen app erstellt war mit der ViCare musste feststellen das diese mit der Vitovalor 300 p nicht funktioniert.Wollte mich dann erneut anmelden mit der VitotrolUnd bekam die Meldung Benutzekonto vergeben oder pa...
  • 892 Ansichten
Vitovalor läuft nicht!
Hallo,habt ihr auch das Phänomen, dass die Brennstoffzelle der Vitovalor P ein bis zwei Tage läuft um dann für weitere ein bis zwei Tage keine Reaktion zu zeigen? In den Erklärungen liest man eigentlich, dass die Brennstoffzelle permanent läuft. Bei ...
Vitovalor PT2. Die Brennstoffzelle geht dauernd aus.
Hi, ich habe seit 2 Monaten eine Vitovalor PT2. Die Brennstoffzelle ist abgenommen vom Viesmann Fachmann. da das Energiermanagement Modul eines mit dem Serienfehler ist und noch ausgetauscht werden muss, soll die Brennstoffzelle über Energiemanager A...
QR-Code - Vitovalor PT2
Hallo zusammen, letzte Woche wurde bei mit eine neue Vitovalor PT2 eingebaut. Ich versuche nun den QR-Code für die App zu finden, bisher leider ohne Erfolg. Bei den Unterlagen, die wir haben, fehlt an den entsprechenden Stellen der Bedienungsanleitun...
  • 1428 Ansichten
Vitovalor PT2 Montage und Service Anleitung
Hallo,habe eine PT2 und habe jetzt festgestellt das in der Montage und Service Anleitung die Einstellungen in der Service Ebene für Warmwasser gar nicht beschrieben sind. Und wenn ich über unseren Firmenzugang bei ViBooks suche, finde ich nur eine ga...
  • 2678 Ansichten
Stack
Was kostet derzeit ein Stack für die PT2?
  • 8 Antworten
  • 2093 Ansichten
ansaugluft
Guten Tag, Im Oktober wurde die Vitovalor PT2 in einer Bestandsimmobilie eingebaut. Im bestehenden Edelstahlrohr-Kaminzug wurde ein Kunstoffrohr eingeführt, d.h die Zuluft erfolgt durch das bestehende Edelstahlrohr.Nun ist die Anbindung des PT2 zum K...
  • 1234 Ansichten
VitoValor PT2 mit ViCare
Guten Tag,ich habe seit dem 12.10.18 eine VitoValor PT2 in Betrieb und mir sind folgende Dinge aufgefallen:Die Phasen der Zeitsteuerung über die App und das Touchdisplay sind komplett anders benannt:Vor Ort - AppAbgesenkt - AbwesendNormal - NachtKomf...
  • 611 Ansichten
Individuell geplant
