Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Brennstoffzelle
Vitovalor, das Laufverhalten meiner Brennstoffzelle sehr unterschiedlich! Seit 2 Tagen läuft Sie nicht mehr, weder auf ökologisch noch auf ökonomosch! Heute habe ich den Stromwächter mal ausgestellt!? Warum läuft Sie nicht an, Warmwasserzikulationspu...
  • 1336 Ansichten
Fehler F.308 C4F1 Vitovalor PT2
Hallo, ich habe regelmässig jede Woche die Störung F.308 / C4F1 / 94 und die Brennstoffzelle ist aus! Fehler lässt sich am Touch Panel nicht quittieren! Nach insgesamt 5 Serviceeinsätzen durch die Fa. Viessmann und mehreren Telefonaten an Energy Worl...
  • 1373 Ansichten
Vitovalor PT2 Baujahr
Guten Tag, ist es möglich das Baujahr einer Vitovalor PT2 auf einem Typenschild abzulesen? Wo würde ich das finden? Ich benötige die Angabe für eine Förderung. PT2 E25T Serialnummer 7725049901264112 Vielen Dank Marco Elbing
  • 1249 Ansichten
Fehlerhafte Anzeige in Vitoguide und ViCare
Hallo, ist bekannt, dass die Kompressor Anzeige im Vitoguide und der Verdichterstatus in der ViCare App keine Statusänderung anzeigen? Unter welchen Voraussetzungen funktioniert die Anzeige "Pumpe an/aus" bei Warmwasser in der Vitoguide? Ist es gepla...
Fehlermeldung 10F5
Hallo Zusammen, Seit Mitte Oktober haben wir zwei Fehlermeldungen. Zum einen 02F0, dazu lassen sich im Internet auch einige Antworten finden.Zum zweiten 10F5. Dazu konnten wir bisher nichts finden. Kann uns vielleicht jemand helfen? Vielen Dank
  • 697 Ansichten
Garantie Brennstoffzelle
Wie bekomme ich raus ob mein BH auch die richtige Garantie für meine Brennstoffzelle abgeschlossen hat. In der Rechnung ist es sehr schwammig geschrieben. Wir müssen ja gewisse Kriterien erfüllen für den KfW Zuschuss was unser HB definitiv wusste... ...
  • 851 Ansichten
Vitovolator PT2 - Wartungskosten nach 10 Jahren
Grüßt euch, ich mache gerade meine Hausbauplanung und überlege mir, welche Heizung für mich in Frage kommt. Was mich allerdings interessieren würde ist, welche Kosten nach 10 Jahren auf mich zukommen beim Vitovalor PT-2. 1. Der Wartungsvertrag gilt j...
  • 1631 Ansichten
Modulation Brennwertgerät Vitovalor PT2
Hallo, nachdem die Heizperiode wieder angefangen hat, habe ich über die VICare App meine Vitovalor PT2 beobachtet. Dabei ist mir aufgefallen das die Modulation des Brennwertgerätes sich meines Erachtens nicht richtig verhält. Wenn die Brennstoffzelle...
PT 2 jetzt im Dauerbetrieb - wie weiter ?
BSZ hat während des Sommers die Warmwasserproduktion übernommen. Nun hat die Heizphase begonnen. Jetzt läuft die BSZ bis zu 18 Std am Tag. Leider wird jetzt die Warmwasseraufbereitung durch die BRZ nichtmehr vorgenommen. Ist das so gewollt ? Oder mus...
  • 8 Antworten
  • 2224 Ansichten
Vitovalor PT2, Brennstoffzelle springt nicht an:
Ich habe eine PV-Anlage 12,54 kWp mit Eigenversorgung und eine BHKW-Heizung. 6 Jahre lang war es ein Viessmann Vitotwin als "Wandlungsgerät" für einen Whispergen. Anfang diesen Monats wurde nun der Vitovalor PT2 als Wandlungsgerät für den Vitotwin ve...
  • 10 Antworten
  • 3780 Ansichten
Blauen Zähler Vitovalor PT2 ersetzen
Hallo, Bei mir Zuhause habe ich eine Vitovalor PT2 im einsatz. HIer hätte ich eine kleine Frage zum installierten blauen Zähler im Stromverteiler. Es geht darum, dass im Zuge der Installation einer PV Anlage nun noch ein zusätzlicher Smart Energy Met...
  • 654 Ansichten
Gasverbrauch Vitovalor 300-P
Wie hoch ist der Gasverbrauch einer Vitovalor 300-P um 1kW Wärme zu erzeugen? Und wieviel kW elektrisch wird dabei erzeugt?
  • 6 Antworten
  • 8085 Ansichten
WW Temeprator max Vitovalor PT2
Hallo Experten, wir haben im Sommer die WW Aufheizung durch den Spitzenlastkessel ausgeschaltet, da die Wärmezufuhr der Brenstoffzelle vollkommen ausreichend war. Allerdings ist mir aufgefallen, dass dabei die WW Temeperatur des Speichers oben bei ca...
  • 762 Ansichten
Trendexport für Vitovalor PT2
Guten Tag! Von einem Vitovalor 300-P Nutzer habe ich erfahren, dass über Viconnect 300 die Vitovalor P-300-Daten auf einem Vitodata-Server abgelegt werden und mit entsprechendem Zugang online editiert, bzw Trenddaten heruntergeladen werden können. Zw...
  • 1843 Ansichten
Individuell geplant
