Vitovalor läuft nicht!
habt ihr auch das Phänomen, dass die Brennstoffzelle der Vitovalor P ein bis zwei Tage läuft um dann für weitere ein bis zwei Tage keine Reaktion zu zeigen? In den Erklärungen liest man eigentlich, dass die Brennstoffzelle permanent läuft. Bei mir ist das jedenfalls nicht der Fall. Keiner kann mir das erklären!
Hallo enttaeuschter,
die Erklärung dazu gibt es unter diesem Thread. Unser Techniker hat deine Anlage bereits provisorisch auf Energiemanager AUS umgestellt. Nach Recherche muss dein Fachbetrieb in punkto Zirkulationsleitung noch ein Rückschlagventil nachrüsten und die Volumenbegrenzung vornehmen. Steht der neue M-Bus Zähler zur Verfügung, wird alles weitere über deinen Fachbetrieb eingeleitet.
Beste Grüße °ro
ich habe das gleiche Problem festgestellt. Auch die Einstellung Energiemanager AUS bringt keine Veränderung.
Werde es bei EW reklamieren.
Aquarell
Hallo Aquarell,
deine Informationen hatte ich bereits am 19.12. an die Kollegen weitergeleitet, damit der Austausch bzw. die Zusendung des M-Buszählers bei Verfügbarkeit beschleunigt wird. Sollte sich nach dem Einbau die Laufzeit der Brennstoffzelle nicht bessern, muss einer unserer Servicetechniker vorbei schauen.
Beste Grüße °ro
