Wärmepumpe & Hybridsysteme
Erfahrungen mit der Softwareversion 2440
Hallo Community,ich möchte meine Erfahrung mit der neuen Software 2440 teilen.Meine Anlage ist eine 250-A A13 mit 200l Heizwasser-Pufferspeicher für einen Radiatoren- und einen Fußbodenheizkreis sowie 300l Warmwasserspeicher.Ich erhielt im Oktober ei...
Folgeschäden nach Vitocal-200 AEH Defekt
Hallo,nach 4 Jahren Betrieb ist die Außeneinheit unserer Vitocal 200 gestorben und hat das Kühlmittel in den Heizkreislauf und unseren Keller gedrückt.Die AEH wurde Ende 2023 ersetzt, die Kreisläufe gespült. Es wurden Filter im Hin- und Rücklauf des ...
  • 107 Ansichten
Softwareupdate hängt Vitocal 250-A
Guten Tag,meine Anlage hat hin und wieder das Problem dass der Verdichter nicht anläuft. Die Idee vom Servicepartner war erstmal ein Systemupdate aufzuspielen bevor eine Komponente gestauscht wird. Ich hatte damit kein Problem, jedoch läuft das Updat...
  • 9 Antworten
  • 488 Ansichten
Vereisung
Hallo, alle miteinanderIch war letzten Samstag in Leipzig auf der Messe und habe am Messestand von Viessmann mal nachgefragt, welche Lösung ist für die Vereisung gibtJetzt kommt’s man, war dort sehr erstaunt, was ich denen erzählt hab. Das kannten si...
  • 16 Antworten
  • 460 Ansichten
PV-Nutzung
Hallo Zusammen, ich nutze eine Viessmann Vitocal 333-G, Typ: BWT-NV 331.B10 (A) mit einem Energiezähler zur Eigenstromnutzung (C), der über Modbus gemäß folgender Skizze an die Wärmepumpe angeschlossen ist: Nun will ich meine Solaranlage mit einer So...
Viessmann Vitoclima 300-S mit mehreren Inneneinheiten
Hallo zusammen, ich bin neu hier in der Community und freue mich auf den zukünftigen Austausch. Wir haben in 2020/21 mit Fertigstellung Anfang 2022 einen Neubau mit folgenden Eckdaten realisiert:KfW 55 "nicht offiziell" (wir haben auf die Lüftungsanl...
  • 123 Ansichten
Hybrid Anlage Gasverbrauch
Bei uns wurde Vitocal 250-AH und Vitodens 200-W in 2024 installiert. Die Wärmepumpe ist so ausgelegt, dass im Normalbetrieb die Gasheizung nicht zugeschaltet werden muss. Als es Ende Dezember/Anfang Januar wirklich sehr kalt war, hat die Wärmepumpe d...
  • 236 Ansichten
Heizungseinstellung
Hallo,Ich habe folgende Verständnisfrage:Meine Wärmepumpe läuft nunmehr seid drei Tagen durch, bei einem Verbrauch von 13KWh/24h.Beheizt werden ca. 90m². Die Anzeigen in der App sind bleiben bei ca.20,5°C ViCare+ abboniert und alle ViCare Komponenten...
Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S
Moin in die Runde, wir besitzen eine Vitocal 200-S-AWB-E-AC D.09, also zwei Ventilatoren in der Außeneinheit. Es handelt sich um einen Neubau aus '21 KFW70 Standard.Problem: Wir haben eine massive Anzahl an Verdichterstarts. Nach 2,75 Jahren Betriebs...
  • 1 Likes
  • 133 Antworten
  • 11151 Ansichten
Fehlender Wifi-QR-Code-Aufkleber auf Wärmepumpe
Hallo, der Aufkleber mit den erforderlichen Wifi-Daten für unsere neue Anlage fehlt leider. Könnten Sie mir die fehlenden Daten zur manuellen Erfassung zukommen lassen?Herstell-Daten: ?ID-Nummer: ?WPA2 Passwort: ? S/N7377462201658127 Würde mich über ...
Ausfall elektrische Zusatzheizung Phase 3 an
Guten Tag, seit Samstag zeigt meine Wärmepumpe Vitocal 25X-A die Fehlermeldung F.793 Ausfall elektrische Zusatzheizung Phase 3 an. Woran könnte das liegen, und welche Maßnahmen empfehlen Sie zur Behebung des Problems? Vielen Dank im Voraus.
  • 123 Ansichten
überdimensioniert
Hallo, ich habe unsere Wärmepumpe ohne groß nachzuforschen nach dem Angebot vom Heizungsmonteur einbauen lassen. jetzt höhre ich immer wieder das Wort " Überdimensioniert"unser Haus hat eine Heizlastberechnung von 7KWund unsere Wärmepumpe, Vitocall 2...
  • 23 Antworten
  • 802 Ansichten
Vitocal 250-A / elektr. Heizwasserdurchlauferhitzer
@Flo_SchneiderKommunikationsmodul 7736172043779223. Würden Sie meiner WP bitte das neuste Update aufspielen? Ich habe noch Version 2407 und die Anlage benötigt aufgrund von häufigen Starts des Heizwasserdurchlauferhitzers deutlich mehr Strom als letz...
  • 142 Ansichten
Störung SFE S0F S07
meine Vitodens 200 WB2 BJ2003 läuft unregelmässig in diese Fehlercodes. sie läuft stundenlang ohne Fehler, aber sporadisch, meistens über nacht und bei frostigeren Aussentemperaturen kommte der Fehler FE. wenn es milder draussen ist läuft die Therme ...
ViCare App: Datenvergleich
Hallo zusammen,seit Mitte Dezember 2024 kann ich keine Vergleiche auf meinem epad, sowie aphone durchführen.Die Batten "Start und Ende" öffnen sich nicht, sowohl im Schritt 1 als auch im Schritt 2, dort ist das Ende mir einem "roten Kreis" versehen!K...
  • 64 Ansichten
Daten für 2024
Ich finde in meiner App die Daten für 2024 nicht, es werden nur die aktuellen Daten für 2025 angezeigt.Ich möchte gerne die Daten vergleichen, kann mir jemand sagen wie ich zu den Daten von 2024 komme?Danke
  • 185 Ansichten
Info zu Serviceauftrag 201827959
Hallo Team - Viessmann,Seit dem 29. November 2024 haben wir eine Störung an unserer Vitocal 200S und wir heizen ausschliesslich mit dem Heizstab, was unsere Stromkosten enorm in die Höhe treibt.Da unser HB nicht helfen konnte, wurde ein Serviceauftra...
  • 97 Ansichten
