wir haben seit dem Sommer eine Vitocal 250a- A08 in Betrieb und bei niedrigen Außentemperaturen von unter -3 Grad das Problem, das Teile des Hauses nicht ausreichend warm werden.
Kurz die Fakten:
Das Haus von 1996 steht in Berlin, ca. 200qm beheizte Fläche und Sanierungstand entsprechend Baujahr.
Anlage: Vitocal 250a-A08 ohne Heizungs-Pufferspreicher, WW-Speicher mit 200l.
Es gibt zwei Heizkreise. Einen für FBH im EG und einen für die Heizkörper im Keller und Dachgeschoss.
Die gewünschten Raumtemperaturen liegen bei 22-23 Grad. Keine Nachtabsenkung.
Durch einen Energieberater wurde ein Heizlast von 9,8 kW berechnet.
Der Heizungsbauer hat vor Einbau von mir einen "Heiz.report" ausfüllen lassen u.a. für den hydraulischen Abgleich. Inwiefern der dann korrekt gemacht wurde weiß ich nicht. Es wurde an den Heizkörpern an den Ventilen jedenfalls was eingestellt. Welche Heizlast sich aus dem Heiz.report ergab, weiß ich nicht. Der vorherige Gas-Verbrauch war so absurd niedrig, dass sich daraus eine Heizlast von 3 kW ergeben hätte und daher außer Acht gelassen wurde.
Mir wurde gesagt, dass die A08 passen müsste.
Nun zu meinem Problem:
Ab Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt läuft die Anlage faktisch die ganze Zeit Volllast und der Verdichter mit 100%. Die gewünschten Raumtemperaturen in OG und Keller werden gerade so erreicht.
Die Bereiche mit FBH sind kein Problem.
Wenn es jedoch kälter wird, so wie Anfang Januar, erreicht die Anlage die für die Heizkörper benötigte Vorlauftemperatur von 45°C bei -5°C AT nicht und erst recht nicht die 50°C bei -10°C AT. Mehr als kurzzeitig 43 Grad unter Zuhilfenahme des Durchlauferhitzers (DLH) sind nicht drin. Minuten später beginnt dann auch schon der nächste Abtauvorgang (so ca. alle 70-90 min) und die Anlage fängt wieder an sich ganz langsam von 33°C Vorlauf hochzuarbeiten. Vor der nachträglichen Aktivierung Heizstabes durch den Heizungsbauer lag die erreichte VL-Temperatur bei -5°C AT sogar nur bei max. 38°C.
So werden die Räume natürlich nicht warm und die Temperatur verharrt teilweise bei 18-19°. Lediglich im Bad wird es aufgrund des verhältnismäßig großen Heizkörpers mit 21-22° passabel, aber eigentlich auch nicht ausreichend warm.
Das Delta zwischen Vor- und Rücklauf liegt in der Regel so bei 3,5 - 4 K. Der Volumenstrom liegt bei 1570 l/h im Heizbetrieb.
Dadurch, dass die Anlage ständig Vollast läuft, habe ich Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit der Anlage und außerdem ist der Stromverbrauch natürlich unerfreulich hoch. Ganz abgesehen von der ständigen Nutzung des DLH, die an einigen Tagen bis zu 30% des Stromverbrauchs ausmacht. Im Januar liegt die Nutzung des DLH bei 14% des gesamten Stromverbrauchs von schon 1150 kWh. Und trotzdem wird das Haus halt nicht warm. Das ist insgesamt sehr unbefriedigend.
Nun meine Fragen:
Ist die Anlage möglicherweise zu klein dimensioniert?
Würde es helfen die Heizkörper im OG erheblich zu vergrößern, damit die VL-Temp zu senken und so die Räume trotzdem warm zu kriegen oder würde dann einfach nicht einmal diese VL-Temp erreicht?
Was könnte noch helfen?
Danke
Hallo @Mi_Gu, ich habe zwar eine A10, aber zwei Heizkreise, FBH und Heizkörper (HK). Ich denke, du muss deine Heizkurve für die Heizkörper kritisch betrachten, die ist wahrscheinlich zu steil (1 oder mehr?). Versuche folgende Kombination:
- Heizkurve z.B. 0,7 + Niveu 4 oder 5.
- Ich nehme an, du hast einen Mischer mit 2 Pumpen. Merke dir die Einstellung, dann an der Pumpe für die HK die Leistung leicht erhöhen.
- 11er Heizkörper mindestens durch 22er austauschen
- Wärmepumpe (WP): Heizzeit 24x7 ohne Absenkung laufen lassen (dafür bei niedriger HK).
- Solltemperatur für die Räume bei 20/21 Grad probieren
- Warmwasser: falls Warmwasser mit der WP gemacht wird, diese auf max. 50 Grad begrenzen und für max 2-3 Stunden einplanen, am besten so zw. 12 und 15 Uhr.
Diese Vorschläge basieren auf meinen Erfahrungen, ich bin nicht vom Fach.
LG aus Trier
Dir und der WP Zeit lassen.
PS: ganz wichtig: Thermostaten ganz aufdrehen. Falls zu warm, dann lieber die Heizkurve/Niveau reduzieren.
Ich würde die Anlage leicht zu klein taxieren. Der DLE darf zwar bei -10 Grad kommen, aber nicht in dem Ausmaß. Für gut warme 200m2 ist eine 8er zu klein. Wer Spass dran hat bei 18 Grad mit Pullover zu sitzen könnte ne 8er reichen, aber ich bin aus Erfahrung bei dir bei min. einer 10er.
Natürlich muss in jedem Fall noch dran gearbeitet werden. VL muss runter. Die Heizkörper auf Typ33 .
Ggf. sogar aktive HK mit Gebläse.
Für mäßig gedämmte 200qm mit teilweise Heizkörpern und WW wird die 8er tatsächlich eine Nummer zu klein sein. Die 10er wäre aufgrund des größeren Verdampfers sicher besser geeignet gewesen.
Mögliche Schadensbegrenzung könnte man mit größeren Typ 33 Heizkörpern leisten.
Wenn du mit dem Heizkreis für die Heizkörper in Richtung der Vorlauftemperatur der FBH kommst wird die max Leistung der Anlage sicher etwas steigen und den Stromverbrauch der ganzen Anlage um ca. 3% pro Grad K Reduzierung der Vorlauftemperatur erzielen.
Das mit den 2 Heizkreisen ist immer Mist bei einer WP.
Ist der Keller dauerhaft benutzt, oder wird der nur alles Jubeljahre beheizt?
Dann würde ich nur die HK im Dachgeschoss vergrößern.
Habt ihr unter dem Dach auch Kühlbedarf im Sommer? dann könnte man alternativ zur Unterstützung noch eine (Multi)Splitklima installieren zur Unterstützung der WP beim Heizen.
Evtl. kannst Du die Ventile der Heizkörper hinter den Thermostaten noch optimieren.
Also die am weitesten entfernten voll auf (0 oder9) und die anderen entsprechend rückwärts anpassen.
Die letzten Räume (HZK) geben die Vorlauftemperatur vor.
Ich musste auch alles nachstellen bis die Räume passten.
Auch zwei Heizkörper gegen größere austauschen. Je mehr Heizfläche desto besser.
In den Räumen wo das nicht möglich ist habe ich mir Lüfter zum Nachrüsten unter die Heizkörper gebaut.
Bei mir funktioniert es.
Die WP wirst Du jetzt wohl nicht mehr austauschen oder?
Ich habe ein ähnliches Problem mit der Vitocal 222-S. Sobald sie all 60 Minuten abtaut, fehlen mindestens 1K an RT. Auch kein Heizungswasserspeicher, wir gehen direkt mit die 46L Reihenrücklaufspeicher auf die FBH.
Die Anlage C08 hat nur einen Lüfter, also den kleinen Verdampfer. Ich denke mit einem größeren Verdampfer hätten wir das Problem nicht so extrem. Sobald die Anlage nicht abtauen muss, erreichen wir gut die 21°C im ganzen Haus. Im Wohnzimmer oft 22-23 °C, da dort die großen Fenster sind und die Sonne 2°C mehr macht. Wir haben auch 3,5 bis 4 K VL-RL Spreizung, ich hätte gerne etwas mehr aber das gibt die schlechte Hydraulik im Neubau nicht her. 120m2, FBH, EG, OG, 200 L WW, 810 Liter Volumenstrom bei 700 L Minimum. Stellmotoren alle abgeschraubt, macht bei WP keinen Sinn. Unsere Anlage läuft aber eigentlich nie Volllast, 60% oder 70% habe ich schon mal gesehen. Normalerweise läuft sie auf 27%, dem Minimum. Schalte ich nachts ein paar Stunden aus, startet sie danach ein paar h mit um die 40-50%. Bei 27% könnte man denken, die C08 ist eine Nummer zu groß für unser Haus, 6.4 kW Heizlast vom Energieberater veranschlagt, liegt aber 1 kW über dem Rechner des BWP. Leistungsreserve sollte vorhanden sein, aber es fehlt ein Heizungswasserpufferspeicher (der nähme aber viel Energie weg) und ein größerer Verdampfer.
Mit meinem Kenntnisstand würde ich checken lassen, ob genügend Kältegas im Kreislauf ist, aber mit den neuen Monoblöcken habe ich keine Erfahrung. Den Vorschlag von @qwert089 mit dem größeren Heizkörper im OG finde ich gut -> raumweise Heizlast mit der Leistung des eingebauten Heizkörpers vergleichen.
Da die FBH kein Problem macht.
An den Heizkörpern, Heizkörper Lüfter anbringen.
Ich gehe mal davon aus das das 22er Heizkörper sind.
Damit sollte sich die Vorlauf Temperatur der Heizkörper etwa 10 Grad senken lassen.
Die WP erzeugt dann über den höheren Wirkungsgrad mehr Wärme fürs Haus.
Die die einen Temperaturfühler haben und per Drehrad von der Drehzahl einstellbar sind.
Sind zu empfehlen.
Brauchen nur so eingestellt werden das die akustisch nicht stören.
Gruß Frank
Du meinst die hier mit Control Sensor?
Genau diese meine ich.
Erkennbar am Drehrad an der Steuerung.
Ich habe auch ein Set ohne aus versehen gekauft, ist halt in der Waschküche verbaut.
Im Wohnzimmer ist das gut vergleichbar.
Der 1,60m Gebläsekonvektor erzeugt etwas mehr Wärme als der 1,80m Heizkörper auf der anderen Seite des Raums.
Ist 10 mal so teuer und auf der unteren Gebläsestufe lauter.
Man kann es an den Ventilstellungen der beiden 44er Heizkörper in der Dachgaube erkennen.
Der 1,80m Heizkörper ist jetzt quasi Master im Haus mit höchster Ventilstellung, danach regeln die Vicare
Thermostate die Vorlauftemperatur des Heizkreises.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hier stellen sich zwei Fragen. 1. Ist die Heizleistung der WP ausreichend? 2. Reichen die Heizflächen aus, um die Heizleistung der WP zu übertragen?
Zu 1. Die Heizlast eines Gebäudes ist proportional zum Temperaturgefälle zwischen innen und außen. Es ist deshalb bei der Angabe der "Norm"heizlast von 9,8kW ganz wichtig zu wissen, für welche Raumtemperatur und für welche Außentemperatur diese ermittelt wurde. Denn dann kennt man für JEDE Raum- und Außentemperatur die jeweilige Heizlast des Gebäudes, und kann diese mit der Maximalleistung der WP bei dieser Außentemperatur, wie sie im Kennliniendiagramm der Planungsanleitung steht, vergleichen. Für die A08 sind dies 6,8kW bei AT 2°C, 6,5kW bei AT -7°C und VLT 35°C, und 6,4kW bei AT -7°C und VLT 45°C. Bei AT -2°C beträgt die Maximalleistung der A08 in diesem VLT-Bereich also rechnerisch laut Datenblatt 6,6kW.
Zu 2. Die Heizleistung der Heizflächen hängt stark von der Vorlauftemperatur ab. Die maximale Heizleistung der WP nicht so sehr! Man kann also zu kleine Heizflächen in kleinem Rahmen durch höhere VLT kompensieren. Dabei erhöht sich natürlich der Stromverbrauch, aber wenigstens ist es erst einmal ohne bauliche Maßnahmen warm!
LG, Sebastian
Oder im Umkehrschluss, bekommt man mehr Heizleistung bei niedrigeren Temperaturen, bei gleichem
Stromverbrauch.
Gruß Frank
Einfach auf den Punkt gebracht .
Vielen Dank für die Antworten und Hinweise.
@Frankg63 In zwei Räumen habe ich bereits an die vorhandenen 22er Heizkörper die Heizungslüfter angebaut. Damit erreiche ich die genannten Temperaturen. Ohne die war es noch kühler, insbesondere im großen Wohnzimmer oben.
@OptimusOne >>>"Die WP wirst Du jetzt wohl nicht mehr austauschen oder?"
Naja das ist ja die Frage. Mir wurde ja versprochen, dass das Haus mit der Anlage warm wird. Da das aktuell nicht der Fall ist, ist es aus meiner Sicht ein Mangel der irgendwie beseitigt werden muss. Wenn die Lösung ist, die Anlage gegen eine größere zu tauschen, dann muss das aus meiner Sicher der Heizungsbauer auf seine Rechnung machen. Unter anderem deshalb stelle ich den Fall ja hier zur Diskussion, um herauszufinden ob die Anlage ggf. tatsächlich zu klein ist.
@Wangnick zu 1. Die Frage kann ich dir nicht genau beantworten. Die Berechnung ist nach DIN EN 12831 gemacht worden und am Ende steht eine Standard- Normheizlast von 9803 W. Eine raumweise Berechnung liegt mir nicht vor.
zu 2: Exakt das trifft mein mögliches Problem. Ich frage mich inwiefern größere Heizkörper tatsächlich was bringen, wenn die Anlage bereits bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, wenn die VL-Temp noch garnicht sonderlich hoch sein muss bei voller Leistung läuft. Da gibt es ja überhaupt keine Reserven und die eigentliche Leistung der Anlage wird ja nicht durch niedrige Temperaturen mehr, wenn sie sowieso schon an der Leistungsgrenze läuft.
Ich hänge mal als Beispiel zwei Tage mit der Auswertung für den Verbrauch an. Nur damit man mal einen Eindruck hat, wie die Anlage so läuft. Das erste Bild ist vom 9. Januar, das zweite von gestern. Man sieht schön, dass die Anlage praktisch die ganze Zeit an der Leistungsgrenze von 8kW arbeitet.
AT max -6 Grad
AT 0-2 Grad
Gut die Steuerung haben die anderen auch und kommen zumindest nicht aus China sondern aus der Nachbarschaft Niederlande.
Aber funktionieren werden wohl beide.
Ja und die Zusatzheizung läuft ja auch schon munter mit.
Ich würde die Anlage austauschen lassen und eine solide Heizlastberechnung einfordern.
Ich hoffe Du hast noch nicht komplett bezahlt.
Gutachten, Anwalt, etc.
200m2 mäßig gedämmt mit einer 8er WP auszustatten ist ein NoGo.
Ich habe bei meinen ebenso "mäßig gedämmten" 250m2 eine 200er mit nominalen 8Kw PLUS 5Kw BHKW PLUS Öler im Rücken.
Daher weiß ich wann 5Kw bzw. 8Kw oder 13Kw bei den m2 und der Iso und Temperaturen um/unter Null Grad "am Ende" sind, bzw. wann die 5Kw vom BHKW mit dem Hausverbrauch in Pari laufen.
Daher bin ich bei @Mi_Gu min. bei einer 10er, eher fast einer 11Kw WP .
Um dazu etwas sagen zu können bräuchte man für beide Tage jeweils die Stromverbräuche und deren Aufschlüsselung, und dazu die thermischen Energieproduktionsmengen und wiederum deren Aufschlüsselung, und auch noch die Durchschnittstemperaturen der jeweiligen 24 Stunden.
Und trage bitte mal deine PLZ bei https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/klimakarte/ ein und schlage die Normauslegungstemperatur nach. Wenn die recht hoch liegt (also nicht sehr tief unter 0°C) dann kann die WP doch schon richtig geplant sein, bzw. du kannst eine Fehlplanung u.U. nur geltend machen, wenn du nachweisen kannst, dass du eine Planung für eine von der Norm abweichende Raumtemperatur von 23°C beauftragt hast.
LG, Sebastian
So wie ich das verstanden habe sind die 1150 Kwh Strom nur für den Januar ?
Unsere 10KW hat aktuell 971KWh Strom verbraucht und 5120KWh Wärme gemacht.
Von Oktober bis 18 Januar.
Und geschätzt 50L Öl.
Aber die PV hat auch 642 KWh Strom erzeugt in der Zeit.
Die Heizkörper Lüfter sind erst ab Mitte Dezember drauf gekommen.
Wir hatten vorher etwa 1600L Öl.
Gruß Frank
Ich habe für meine PLZ mal auf der Seite nachgeschaut und die Norm-Außentemperatur wir dort mit -12,6°C angegeben.
Als es um die Größe der Wärmepumpe ging, habe ich immer darauf hingewiesen, dass schon aufgrund unseres kleinen Kindes die Temperaturen gerne etwas höher haben.
Zu dem habe ich im Heizreport für die Heizlastberechnung, den ich ausfüllen sollte (mit allen Daten zu Räumen und Heizkörpern usw. ) immer auch eine relativ hohe gewünschte Raumtemperatur (Bäder 24°, Wohnräume/Büro 23°-24°, Schlafzimmer 21°) angegeben. Spätestens da hätte es doch auffallen können, würde ich denken. Allerdings habe ich die Ergebnisse davon nie gesehen...Ich habe dir für die beiden Tage die Werte aus der App angehängt.
Am 9. Januar lag die Durschnittstemperatur bei ca. -6° C; am 17. Januar ungefähr bei +1 °C.
@Frankg63 Ja der Verbrauch bezieht sich nur auf Januar.
(Stromverbrauch pro Gerät: 87% Verdichter, 13% DLE; und Pro Nutzung Heizen 91%, WW 9%).
Also wenn ich im Schnitt 176 KWh Wärme pro Tag brauchen würde.
Würde ich eine Thermo Kamera kaufen und schauen wo die Wärme hingeht.
Aber bei 200m2 Wohnfläche ?
Mal schauen ob es Wärme Brücken gibt.
Ist halt schwer einzuschätzen, aber vielleicht findet man die Ursache.
Gruß Frank
Wenn der Energieberater 9,8kW "Heizlast" berechnet hat, dann bedeutet das, dass das Haus am Normauslegungspunkt (bei dir -12,6°C) diese Heizlast hat. Wenn dabei mit einer Raumtemperatur von 22°C gerechnet wurde, dann benötigt dein Haus nach dieser Berechnung für jedes Kelvin Temperaturgefälle zwischen drinnen und draußen 283 Watt. (9800 Watt / (22+12,6)K).
Nach dieser Berechnung hätte das Haus am 9. Januar bei -6°C draußen und 21°C drinnen (22°C wurden ja nicht erreicht), also einem Temperaturgefälle von 27K, ständig 7641W Heizleistung innen aufnehmen und nach außen abgeben müssen, über 24 Stunden also 183 kWh.
Tatsächlich wurden von der WP 195 kWh Energie erzeugt. Davon ein Teil (5% des Stroms) allerdings für WW! Sagen wir, der Verdichter hat 182kWh für Heizen und 4kWh fürs Abtauen geleistet. Diese Überprüfung zeigt, dass die Heizlastberechnung von 9,8kW ziemlich ins Schwarze getroffen hat.
Für die Auslegung der WP muss man dann noch den Leistungsbedarf für WW hinzufügen. Man rechnet dabei wohl mit 0,2-0,5kW pro Person. Nehmen wir für euch mal 1kW an.
Gehen wir also von Soll-RT 22°C, 283 W/K Heizlast und 1kW WW-Reserve aus. Diese Leistung erbringt die A08 rechnerisch nur bis +2°C. Bei A2W35, A2W45 und A2W55 leistet die A08 laut Datenblatt glaube ich maximal 6,8kW, also 5,8kW bei Abzug der WW-Reserve. Das Haus hat bei +2°C laut (gerade grob verifizierter) Heizlastberechnung eine Heizlast von (22°C-2°C)*283W/K, also 5,7kW. Dafür reicht es gerade noch. Bei +1°C hat das Haus schon eine Last von gut 5,9kW, das schafft die A08 dann zusanmen mit WW nicht mehr.
Ich mag mich hier verrechnet haben. Aber ein Bivalenzpunkt oberhalb von 0°C scheint mir keine gute Planung.
LG, Sebastian
Zumal die Abtauungen auch noch mit rein spielen wo das Haus nicht beheizt wird.
Sind auf jeden Fall ordentliche Verbrauchswerte, liegt wohl auch am DLE.
Da wurde auf jeden Fall ziemlich daneben geplant leider.
Aber so ein Außengerät ist zum Glück schnell getauscht.
Das Innengerät kann ja so bleiben.
Vorsorglich die Rechtsschutz und einen Anwalt einbeziehen zur Erstberatung.
Da Du die Antwort schuldig geblieben bist vermute ich dass alle Rechnungen schon beglichen wurden.
Bei 2 Personen Warmwasser hat meine Computer Simulation mit 2 Personen etwa 2000KWh Wärme im Jahr berechnet.
Das würde nach Hochrechnung der letzten Monate etwa stimmen.
Auch den Wärmebedarf von Oktober bis November hat das im Bereich 10% korrekt berechnet.
Leider ist die Education Lizenz an Weihnachten abgelaufen.
Mal schauen ob ich noch ein halbes Jahr bekomme.
Gruß Frank
| 14 | |
| 2 |
