Hi,
mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass unsere Vitocal 250A immer mal wieder "Fehlstarts" des Kompressors durchläuft. Manchmal liegen 20 Tage dazwischen, manchmal nur 3.
Es ist aufgefallen, nachdem ich die Anzahl Kompressorstarts pro Tag berechnet hatte. Während des Sommers sollte es immer nur einen Starts gegeben haben (Warmwasser wird nur Mittags einmal gemacht).
Jedoch gab es auch Tage mit 2 oder 3 Starts. Daraufhin habe ich mir die Situation genauer angeschaut und es stellte sich heraus, dass der Kompressor tatsächlich startet und für kanpp 30s mit 1-2% Drehzahl läuft.
Die Zeiten waren so kurz, dass es in der App gar nicht angekommen ist. Ich konnte aber durch einen Stromzähler an der Außenheinheit erkennen, dass der Kompressor und die Lüfter tatsächlich anliefen.
Hier eine Grafik die das Problem verdeutlicht.
Um 13:30 Uhr hätte die Anlage aufgrund von Hysterese und Zeitplan anlaufen müssen, hat aber nach 30s wieder abgeschaltet und es 10 Minuten später erneut versucht.
Es werden in der Meldungshistorie keine Fehler oder dergleichen angezeigt.
Ist dieses Verhalten bekannt oder gibt es hier ein Problem?
Update:
Da der Fehler jetzt öfter passiert (alle paar Tage) habe ich mir die Statushistorie ausgeben lassen.
Es ist klar zu erkennen, dass der Heizprozess zweimal startet. Normalerweise ist der nächste Eintrag der "PostRun".
Es gibt leider keinen Hinweis darauf, warum der Heizprozess abbricht.
258 StatusDtcHistory {"Count": 11, "ListEntries": [
{"State": {"ID": 125, "Text": "HeatPumpHeatingActive"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:45:17", "Timestamp": 1729683917000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 125, "Text": "HeatPumpHeatingActive"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:32:14", "Timestamp": 1729683134000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 124, "Text": "HeatPumpPreRun"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:30:12", "Timestamp": 1729683012000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 115, "Text": "FourThreeWayValveDomesticHotWaterPosition"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:30:06", "Timestamp": 1729683006000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 134, "Text": "FourThreeWayValveIdlePosition"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 10:15:09", "Timestamp": 1729671309000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 60, "Text": "SummerMode"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 10:15:05", "Timestamp": 1729671305000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 123, "Text": "HeatPumpOff"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 08:32: 59", "Timestamp": 1729665179000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 129, "Text": "HeatPumpPostRun"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 08:30:57", "Timestamp": 1729665057000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 125, "Text": "HeatPumpHeatingActive"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 05:33:51", "Timestamp": 1729654431000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 124, "Text": "HeatPumpPreRun"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 05:31:50", "Timestamp": 1729654310000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 116, "Text": "FourThreeWayValveRoomSpaceClimateOnePosition"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 05:30:06", "Timestamp": 1729654206000}, "Unknown": 1}]}
Hallo Daniela,
dumme Frage: wo / wie genau hast Du Zugriff auf VCMU Fehlermeldungen, die man nicht an der IDU (ich nehme an Du meinst die Meldungshistorie im Service Bereich der HMI) sieht?
Ich habe einen CAN-Bus-Adapter und kann über IOBroker und den Adapter e3oncan direkt die auf die WP zugreifen.
Hi,
sorry dass ich nochmal nachfrage.
Eine Integration über CAN-Bus-Adapter habe ich auch, allerdings ohne IOBroker, sondern direkt mit open3e und Home Assistant, was aber für die Daten-Verfügbarkeit keinen Unterschied machen sollte.
Welche Datapoint ID (DID) bzw. welche exakte Bezeichnung hat denn das Fehlerlog der VCMU ?
Und gibt es weitere interessante Fehlerlogs von anderen Komponenten?
VCMU und HPMUMASTER
Das wären die Datenpunkt, die ich mir bisher angeschaut habe.
Mit Home Assistant kenne ich mich nicht aus. In IOBroker habe ich einen Objektbaum, den ich mir anschauen kann.
Heute doch mal wieder einen Fehlstart gehabt. Ich hätte es gar nicht bemerkt, wenn nicht eine Meldung in ViCare gekommen wäre. Das hatte ich auch noch nie.
Kenn ich so auch nicht.
Aber kein Hinweis auf den Grund?
Gruß Karl
Nein, nur die dargestellte Meldung
Hallo ABR,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, dann kann ich mir einmal den Grund für die Meldung ansehen.
Aber gern: 7975109301821124
Der Fehler sagt folgendes aus:
Eine Ursache konnte ich dafür nicht finden. Auch die Werte im Trending sehen so wie an den anderen Tagen aus. Es sieht auch nicht so aus, dass zu der Uhrzeit eine Anforderung stattgefunden hätte.
Hallo @Flo_Schneider ,
vielen Dank zunächst. Eine Anforderung muss es um 6:30 Uhr nach der tiefen Nachtabsenkung gegeben haben. Ich sehe die Versuche auch im Log der Strommessung. Der richtige Anlauf gelang dann erst um 6:45 Uhr.
ABR
Im Trending sehe ich, dass erst um ca. 7:30 am 23.11. eine Anforderung kommt.
Gibt es irgendwo ein Problem mit Sommer- /Winterzeitumrechnung? Mein Zeitprogramm startet um 6:30 Uhr. Sonst gäbe es großen Ärger. Die Fehlermeldung mit 6:45 Uhr passt auch dazu. Und das Diagramm in ViCare auch.
Merkwürdig, die Systemuhrzeit passt in jedem Fall zur aktuellen. Ich lasse mal abklären, ob es bei der Trendinganzeige eine Verschiebung der Uhrzeit gibt bzw. gucke ich mal, ob das bei anderen Anlagen auch so ist. Ansonsten empfehle ich dir, zu beobachten, ob es nochmal zu der aufgetretenen Fehlermeldung kommt.
Hatte heute auch eine seltsames Verhalten. @Flo_Schneider kannst du eventuell mal schaue was für einen Eintrag du zu diesem Ereignis finden kannst? Das wäre super, habe ab und zu diese 20 sec "Starts"
In meinem Fall überwachen ich allerdings nur ob die Leistung an allen 3 Phasen über 350W liegt um diesen Eintrag zu erzeugen. Es kann also auch ein anderes Ereignis sein als ein Fehlstart.
@Denjo1980: Das kann ich so auch feststellen, habe aber keine wirkliche Ursache für die Abschaltung. Beobachte dies am besten einmal.
Hallo nochmals,
hatte wieder einen Fehlstart, das es ein Startversuch war hattest du beim letzten Mal sehen können lese ich aus der Antwort heraus, nur das es keine Ursache dafür gab?
das war am 6. Dezember abends um 22.30 erneut
OK, das passt diesmal nicht zu dem, was ich sehen kann. Im Trending wird der Verdichter ab dem Zeitpunkt als aus angezeigt.
Moin, OK danke für die Rückmeldung 👍🏻 kannst du denn sehen was dort stattdessen in der Anlage passiert ist, das der Stromverbrauch in dem Moment über 450W lag? Der Zähler vom Durchlauferhitzer ist unverändert, auch sonst wüsste ich das nicht zuzuordnen...danke und einen angenehmen Arbeitstag.
Nein, ich habe nichts, was ich dem zuordnen könnte.
Hallo ABR,
Ich war voriges Jahr als hfr1 im Forum gemeldet und hab die Verdichterfehlstarts gut in den Griff bekommen, dank der wertvollen Hinweise der Forenmitglieder. Hab jetzt auch die SW2532, dann gleich bei -4° Außentemperatur die Anlage von 22:00 abends bis 6:30 morgens über das EVU Stopsignal abgeschaltet und die Heizkörper wurden am morgen warm. Also die SW2532 dürfte tatsächlich eine Verbesserung sein.
Ich habe allerdings nicht überprüft, ob der tatsächlichen Einschaltzeitpunkt des Verdichters 6:30 oder vielleicht 6:45 war.
Das Problem lag ja offenbar daran dass der Inverter bei einem kalten Verdichter der SW die Verdichterdrehzahl nicht richtig gemeldet hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Softwerker mit der neuen Release den Verdichter für 15 Minuten aufwärmen (entweder mit der Ölsumpfheizung oder mit etwas Gleichstrom im Verdichter) und dann den Start nochmal versuchen. Das wären dann die 240Watt. Ist natürlich nur eine Vermutung. Ich persönlich bin mit der SW2532 zufrieden, muss man halt zur Not 15Min früher starten.
Sorry, hab gerade bemerkt, es waren 450Watt an 3Phasen, also kann es nicht die Ölsumpfheizung sein, die ist, glaub ich einphasig.
Ich würde auch gerne mal wissen was kurzzeitig aktiviert wird und in der Summe der 3 Phasen dann mindestens 350W zieht (dann wird bei mir die Meldung Verdichter Start in meiner Shelly App angelegt).
Leider konnte man laut @Flo_Schneider dazu keine Zuordnung finden. Solange das nur sporadisch Auftritt werde ich es einfach mehr oder weniger ignorieren dann.
Mittlerweile habe ich die Vermutung dass es eine Routineaktivität (z.b. kurzes einschalten des Durchlauferhitzers) ist und das dann aber nicht in der App als Start angezeigt wird.
Heute hatte ich auch 2 Fehlstarts, die auch als Start gezählt wurden.
Hier der Stromverlauf. Man kann die zwei kleinen Spitzen sehen. Um 8:30 Uhr die Erste und ca. 8:45 Uhr die zweite Spitze.
@Flo_Schneider könntest du mal nachschauen, ob irgentwas hinterlegt ist?
in einem früheren Beitrag wenige Tage nach dem Firmware-Update hatte ich geschrieben, dass nach dem Update keine Fehlstarts mehr bei mir zu beobachten seien. In einer längerfristigen Analyse musste ich leider feststellen, dass das so nicht stimmt:
Damit hat sich der Prozentsatz der Fehlstarts insgesamt im geräuschreduzierten Betrieb nach dem FW-Update überhaupt nicht reduziert, im normalen Betrieb gab es eine leichte Reduktion.
Bei beiden Betriebsarten liegt die Anzahl der gezählten Fehlstarts nun etwas niedriger, bei den ungezählten Fehlstarts dagegen etwas höher.
Mein anfänglicher Optimismus aus den Tagen direkt nach dem Update ist damit verflogen, und ich kann damit in der neuen Firmware-Version für mich keinen Vorteil mehr erkennen.
@Flo_Schneider : ist es möglich, auf die alte Firmware Version 2440 zurückzurollen, bis es eine neue FW-Version gibt, die bzgl. des Startverhaltens wieder deren Stand erreicht hat?
| 20 | |
| 2 |
