ich benötige mal den genauen Ablauf bei der IBN einer Vitocal 252-a um das Ems zu aktivieren. Ich habe es schon mehrfach versucht, jedoch kommt immer wieder der Hinweis, dass dies bei der Vitocal 250/252 nicht unterstützt wird. Danke!
Hallo KlempnerFelix,
das Energy Management wird beim Inbetriebnahmeassistenten aktiviert. Dies sollte bei jeder Wärmepumpe mit E3-Regelung funktionieren. Ich empfehle dir, dich hierzu einmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung zu setzen. Gerne kannst du mich hier darüber auf dem Laufenden halten.
Hallo Flo_Schneider,
ich habe schon viele E3-Anlagen in Betrieb genommen, aber bei 2 Anlagen haben wir Probleme das EMS zu aktivieren. Konkret geht es um 2 Vitocal 252-A. In der ViGuide-App hat man normalerweise im Anschluss nach der erfolgreichen IBN die Möglichkeit das EMS zu aktivieren, bei den Anlagen habe ich zwar die Möglichkeit, aber es kommt immer wieder der Hinweis "das EMS wird nicht unterstützt". Auch ein aktuelles Update habe ich installiert, alles funktioniert einwandfrei bis auf die Aktivierung des EMS. Der TD hat in die Anlage einsehen können, sieht aber auch kein Problem warum dies nicht funktionieren sollte, das hilft mir nicht weiter.
An kommender Woche bin ich in Allendorf im Werk zu einer Weiterbildung und frage vor Ort mal nach was ich noch tun kann.
Besten Dank dir erstmal!
Gruss KlemptnerFelix
Danke für die Info und halt mich bitte hierzu auf dem Laufenden.
In Ordnung!
Wenn du in Allendorf bei Viessmann zur Schulung bist, könntest du dann bitte auch nachfragen, wie das Viessmann EMS in Zusammenspiel mit §14a EnWG (also die WP Leistungsreduzierung auf max, 4.2 kW durch den Netzbetreiber) funktioniert?
Ist dazu trotzdem eine Steuerung per SmartGrid nötig oder verarbeitet / steuert die Wärmepumpe das alles alleine und autoark?
Danke!!!
Hallo _RF_,
klar, melde mich dazu noch mal dazu.
Über SG-Ready haben wir alle Möglichkeiten, jedoch habe ich noch kein Gerät vom VU gesehen was nach Paragraph 14a schaltet oder dimmt. Da hätte man sehen können, wie und in welcher Form das Signal zur Verfügung gestellt wird. Im Moment sehe ich leider nur Anlagen die hart weggeschalten werden, was wiederum Schäden am Kältekreis verursacht. Dem jeweiligen VU ist das leider egal.
