Vitocal 250: Abtauen wird erfolglos abgebrochen
ich beobachte bei meiner VITOCAL 250A seit einigen Wochen, dass der Abtauvorgang vor Beendigung abgebrochen wird
Der Abtau-Vorgang wird normal gestartet (Volumenstrom 1800L/min) und heizt dabei den Speicher incl VL/RL auf  47°C auf. Dabei fällt die Temperatur beim Kondensator auf  -20°C und die Druckseite nach dem Kompressor steigt auf 87°C
Nach Umschalten des 4/3-Wege Ventils wird die Außeneinheit aufgewärmt bis auf +0,5°C ohne nur ein Stück des Kondensators abzutauen.
Dann wird der Kompressor abgeschaltet und der Abtauvorgang damit abgebrochen, obwohl der Speicher mit VL/RL - Leitung noch 40°C hat.
Nach 10min Pause startet die WP wieder den Heizbetrieb für ca 5min bis der nächste Abtauvorgang gestartet wird.
Wer kennt die Ursache für so einen Fehler ?#
Danke und Grüße
HaHu
Ohne Fehlermeldung?
Vielleicht hängt das 4/4 Wege Ventil in der Außeneinheit?
Links oben hinter dem roten Stellrad, wo die 4 Leitungen zusammen laufen.
Mal leicht mit kleinem Hammer oder Zange auf das Magnetventil/bzw auf die Hülse klopfen.
Da ist so ein kleiner Schwimmer drin der hin und her fährt, wie ein Boot.
Manchmal legt es zu lange an.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
