Vitocal 250 A - Softwareupdate
@ Flo Schneider
Hallo, würdest du bitte schauen, ob für meine Anlage ein Ticket vom HB zum Softwareupdate eingestellt wurde und wann das Update ggf. durchgeführt wird.
Kommunikationsmodul
7736172043012221
Vitocal 250A 13kw, kein WW, 400l Puffer, Altbau ca. 1900, 140qm, HK
hat funktioniert.
Vielen Dank
Frank
29 ANTWORTEN 29
Hallo FraSim,
bei deiner Anlage wurde die aktuelle Software soeben aufgespielt.
hat funktioniert.
Vielen Dank
Frank
kannst du bitte für meine Anlage auch das Update anstoßen?
Meine Anlage hat das Kommunikationsmodul 7736172151434229
Danke und Grüße,
Bastian
Hallo Bastian,
es wurde aufgespielt.
@Flo_Schneider
kannst Du bitte für die Anlage 7994218409609123 auch das Softwareupdate anstossen?
Vielen Dank.
Elmar
Guten Morgen!
Bei mir läuft auch immer auch noch immer die 2417.
Nachdem ich meinen HB jetzt schon 2x per Mail hierzu angeschrieben habe, habe ich ihn heute Morgen telefonisch kontaktiert und ihn gebeten, mal anzufragen, warum zum Ticket v. 25.11.24 noch kein Update ausgeführt wurde (dies war ursprünglich f. Mitte Dezember 2024 angegeben).
Bei aktuell -7° wird es zunehmend schwierig, den Verdichter am Laufen zu halten.
Die Anwort war wohl, dass er nichts dafür kann- er kann die Updates (noch) nicht einspielen und der Rest liegt bei Viessmann.
@Flo_Schneider(oder jemand, der hier weiter helfen kann):
Kann mir jemand etwas hierzu sagen (wann das Update erfolgt), bzw. im Idealfall das Update durchführen?
Die Vorgangsnummer ist: 04783692.
Vielen Dank!
Hallo JoL,
das Update wurde aufgespielt.
Ja, (2440) ist jetzt drauf, hat geklappt- vielen Dank!
Hallo @Flo_Schneider, oder wer sonst noch Einfluss darauf hat, ich habe seit September 24 eine Vitocal 25x-A 230V A08 AF in mit Speicher Vitocell 120 und FriWa in Betrieb. Kann jemand feststellen, ob von meinem HB ein Software-Update für meine Anlage Anlagennummer: 8903466004 angefordert ist?
Vielen Dank!
Jürgen
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08, Kombispeicher Vitocell 120-E SVW 600 L, FRIWA, 100 qm WF, BJ 1979, PV 2,5 kWp, WR Fronius IG 20, 2 Viessman-Energizähler E380CA
@Flo_Schneider
kannst du bitte auch für die Anlage 7736172083248222 das Softwareupdate anstoßen?
Vielen Dank.
Kimberly
Guten Morgen Florian @Flo_Schneider
Nachtrag: Danke @Flo_Schneider , hat funktioniert, ist durch auf 2440. 👍
Kannst du mal schauen, ob unser Update von 2417 nach 2440 angestoßen werden kann?
Das Update-Ticket wollte unser HB letzte Woche einstellen.
Die Anlagennummern sind in meinen Persönlichen Informationen im Konto hinterlegt.
Danke vorab
Andreas
Die Updates wurden aufgespielt.
@Flo_Schneider Vielen Dank für den schnellen Support Flo!  Gruss Elmar
Vielen Dank für den schnellen Support! Das Update ist durchgeführt.
Damit hatte ich nicht gerechnet, ich wollte ja nur wissen, ob sich mein HB schon gekümmert hat. Ich werde Ihn nun informieren, dass alles erledigt ist.
Nochmals danke!
Grüße Jürgen
Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung!
Schließe mich ebenfalls an. Mein HB hat keine Kapazitäten/Lust, für sowas wie ein Update ohne das die Anlage defekt ist, unentgeltlich ein Ticket zu schreiben. Und mit der Bitte zu einem neuen Betrieb zu gehen ist mir zu blöd bzw. würde vermutlich ähnlich ausgehen.
@Flo_Schneider bitte für meine Anlage das Update anstoßen. Die verbuggte Firmware habe ich schließlich auch ohne Ticket bekommen...
Es ergeht vielen Menschen so, Installateur keine Lust ect … umso mehr wäre es erfreulich, wenn der Support hier uns bei so "Kleinigkeiten" weiterhelfen könnte.
Ich persönlich bin bislang enttäuscht, man fühlt sich irgendwie im Stich gelassen.
Warum baut Viessmann nicht einen "Suche nach Firmware" Button ein, wieso muss man da Installateure, Viessmann selbst darum bitten? Ich verstehe es nicht. Ein Button und jeder kann selbst entscheiden, ob er installieren will oder nicht. Schaft jedes kleine Mikrounternehmen so etwas zu integrieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch so mancher HB gerade ein Exempel an Viessmann statuiert. Leider auf dem Rücken der Kunden. Aber ich kanns schon verstehen, als Unternehmer möchte man keine Tickets schreiben für Dinge, die Viessmann selbst verbockt hat.
An alle Updatewilligen.
Vorsicht beim Update auf 2440 falls ihr das Viessmann Energiemanagement verwendet. Das kann ordentlich Probleme bereiten:
VG Andreas
Guten Morgen @Flo_Schneider ,
Können Sie bitte auf meiner Anlage das neue Update installieren? Mein Heizungsbauer hat das Update bereits im November beantragt.
Meine Anlage: 7975116315265127
Vielen Dank und einen erfolgreichen Tag 😊
könntest du auch mal bei mir schauen ob ich ein update brauche.
Kommunikationsmodul: 7736172056370226
Noch eine andere Frage:
haben wir eine Möglichkeit auf der ViCare App ganz vorne zu sehen was die WP gerade macht (Betriebsart).
Also im Feld Status: Heizwasser, Warmwasser, Umlauf wegen minus Temperaturen oder Abtauen
und vielleicht: Aus, Normalbetrieb, Bevorzugter Betrieb oder erzwungene Betrieb.
Warum: Gestern, Heizwasser zu Kalt, WB bei 50° und lief. Konnte den Volumenstrom nicht zuordnen, an dem man sehe kann, ob sie im Heizwasser, Warmwasser oder Umlauf ist.
Also ab in den Keller (nervt) auf mit der Abdeckung am Innengerät und siehe da 4/3 Wegeventil auf Mittelstellung (also geschlossen). Ich schätze mal sie hat abgetaut, ansonsten habe ich ein anderes Problem.
LG Rudi
Vielleicht hab ich auf diesem Weg auch Glück. Seit Wochen liege ich meinem Heizungsbauer in den Ohren mit dem Hinweis, dass er das Update beim TD beauftragen muss. Angeblich hat er es getan, aber es tut sich nichts. Kannst du vielleicht kontrollieren, ob der Auftrag vorliegt oder sogar anstoßen, dass er ausgeführt wird?
Anlagennummer ist : 7994218407421123
Beste Grüße.
kannst du bitte das Software-Update bei meiner Anlage anstoßen
anlage: 7736172037377220
danke
grüsse Roland
