Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hybrid?
Guten Tag in die Runde - Nachdem ich nun weiß, daß es sich bei dem Vitola 200 Kessel mit einer Vitronic 200 Steuerung in unserem Haus um einen Niedrigtemperaturkessel handelt, den ich nicht abwracken muß, stellt sich für mich die Frage: Was nun?Ich g...
Vitocal 262 wieder defekt
Nachdem Ende 2023 endlich, nach 6 Monaten Wartezeit, unsere Brauchwasserwärmepumpe auf Garantie instandgesetzt wurde (Kühlmittel war durch ein Leck im System ausgetreten), lief die BWWP nunmehr 9 Monate.Heute am Vormittag bläst der Lüfter nur noch wa...
  • 501 Ansichten
Speicherladepume WW bei Erzeugung an???
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitoval 200-S WP mit einer max. Heizleistung von 12,6 kW (A7/W35) sowie einen WW Speicher Vitocell 100 W mit einem Fassungsvermögen von 390 Litern. Meine WW Solltemperatur liegt bei 50 Grad, diese wird zweimal täglich z...
ViCare App
ViCare verbindet sich nicht! WLAN ist stabil und Modul auch im Router angemeldet. App neu installiert, keine Änderung!
  • 10 Antworten
  • 1402 Ansichten
Brauchwasser Zeiteinstellung wird ignoriert
Hallo Community,Ich habe seit einigen Tagen eine Vitocal A251 in Betrieb. Zur Zeit ist nur die Warmwasser-Versorgung in Betrieb. Die Zeiteinstellung habe ich von 06:00 - 18:00 Uhr eingestellt als ECO-Betrieb. Nun ist mir aufgefallen, daß die Wärmepum...
  • 586 Ansichten
Bivalente Heizung Hydraulik
Guten Abend zusammen, bei uns ist bisher ein Vitoladens Brennwertkessel (öl) und eine thermische Solaranlage ohne Heizungsunterstützung verbaut. Das ganze versorgt ein Heizkreis welcher ca 200qm FBH versorgt. Die Heizungssteuerung (ist LON angeschlos...
Vitocal 200-A Natural Cooling im taktenden Betrieb
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 mit Kühlfunktion. In den letzten beiden Jahren lief die Kühlung im Sommer ohne Probleme, seit diesem Sommer gibt es Tage, da kommt die WP nicht aus dem taktenden Betrieb raus, hier ein Scre...
Screenshot 2024-08-12 165001.png WP_startet_VL_erstmal_nach_oben.png WP_Start_Kuehlung.png WP_auf_Nennleistung.png
  • 518 Ansichten
Warmwasserprogramm
Hallo zusammen, Wir haben unsere Doppelhaushälfte 2022 bezogen und nutzen eine Vitocal 200 mit 300 l Warmwasserspeicher. Als wir eingezogen sind, hat der Installateur folgendes Programm für das warme Wasser eingestellt (jeden Tag gleich):- 00:00 Uhr ...
  • 421 Ansichten
ViCare App Warmwasseranzeige
Hallo, warum wird in der ViCare-App unter Warmwasser eine aktuelle Temperatur von 58,2Grad und die Wunschtemperatur von 45Grad angezeigt bzw. Warum ist der Unterschied so groß?
Keine Verbindung mit ViCare unter Android 14
Guten Morgen,diese Woche wurde bei uns eine Vitocal 262-A T2H-R290 installiert. Die BWWP wurde erfolgreich in das lokale WLAN-Netz eingebunden (WLAN-Symbol leuchtet dauerhaft im Display, Router zeigt Verbindung an). In der ViCare App (V. 3.25.0) sehe...
  • 1 Likes
  • 81 Antworten
  • 9781 Ansichten
Wärmepumpe Fehler d7 (Warmwasser)
Hallo, meine Wärmepumpe Vitocal200 geht dauernd auf Störung D7.Habe nun kein Warmwasser mehr. Gibt es eine Möglichkeit irgendwie den Warmwasserbetrieb zu aktivieren mit E Heizung etc.? mfg Daniel
  • 313 Ansichten
ViCare Anlage bereits registriert
Hallo, ich kann die ViCare-App seit ca. einer Woche nicht mehr nutzen. Ich werde ausschließlich zur Erfassung der Anlage aufgefordert und bekomme nach dem Scannen des QR-Codes den Hinweis "Komponente bereits registriert".Ich habe die App bereits dein...
Probleme mit Vitocal 250-A
Unsere Anlage läuft seit März 2023. Seitdem hatten wir wiederholt Probleme. Im Februar dieses Jahres saßen wir mehrere Tage in einem kalten Haus, bedingt durch einen Fehler in der Betriebssoftware. Nun macht die Anlage seit vier Tagen kein Warmwasser...
  • 920 Ansichten
VITOCAL 250A Kühlkennlinie
Hallo,Ich möchte bei meiner VITOCAL 250A die Kühlkennlinie einstellen. Im Menü sowie in Servicemenuekann ich nur die Heizkennlinie finden und bei Kühlen gibt es nur ein/aus.Bei der 200 gibt es ein separates Menue dazu.@Flo_Schneider Bitte um Info Dan...
  • 962 Ansichten
Erdwärmepumpe mit einer PV-Anlage möglich
Sehr geehrtes Viessmann-Team.Ich habe eine Erdwärmewärmepumpe „Vitocal 300“ Typ: BW 220 CD 60 und würde gerne die Wärmepumpe mit einer PV-Anlage koppeln.Grund hierfür ist, dass ich somit den Börsen-Netzstrom kaufen kann und somit von dem vergünstigte...
  • 326 Ansichten
Bestehenden Vitocell 100-H mit BWWP erweitern
Hallo, aktuell ist bei mir ein Vitocell 100-H Speicher installiert, welcher von einem Vitoladens 300-C geheizt wird. Die Installation einer PV Anlage steht an, und ich möchte zumindest das Brauchwasser möglichst nur mehr mit Strom erzeugen. Im Extrem...
  • 755 Ansichten
Farben der Stecker an der Inneneinheit
Hallo, nächste Woche kommt mein Elektriker um die WP zu verkabeln. Da das nicht sein alltägliches Geschäft ist, könnte es nicht schaden vorab die Steckerfarben für die verschiedenen Anschlüsse an der Inneneinheit zu erfahren. Folgende Anschlüsse sind...
