Wie dann ist das keine .C16 Ausseneinheit, sondern eine .C10??
Dann sollte sie bei AT unter 10 Grad eigentlich nicht mehr takten.
Du kannst mit deiner Auftragsnummer 200825725 einmal bei unserer Disposition anrufen. Dann kannst du schon mal einen Termin ausmachen. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608-3.
Bei den Inneneinheiten gibt es genau zwei Modelle. Eine für die großen Außeneinheiten mit 2 Ventilatoren und eine für die kleineren mit einem Ventilator. Lass dich da nicht von der Typenbezeichnung stören.
Hallo Stefan,
hast du dir schon einmal den Parameter 508B in Codierebene 2 angeschaut? Minimale Verdichter Leistung.
Thilo
OK, dann scheint es nicht daran zu liegen.
6 |
