Seit dem Einbau der WP (2014) geht die Analage kontinuierlich in Störung (Fehlercode A09). Aktuell läuft die Anlage nur im Warmwassermodus und ist in den letzten 7 Tagen zweimal in Störung gegangen. Besonders ärgerlich daran ist, dass sich der Fehler meist erst morgens durch kaltes Wasser beim Duschen bemerkbar macht. Seitens Heizungsmonteur gab es bis jetzt auch keine sinnvolle Lösungsfindung außer die Anlage zu re-booten, was ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
Die Meldungshistorie ist mit folgenden sich abwechselnden Detailmeldung gefüllt
1a.) Schutzeinricht. Primär CA --> Störung aufgetreten: Druckwächter oder Frostschutzwächter im Primärkreis hat ausgelöst. Thermoschutz (thermorelais) der Primärpumpe (gemeinsame Primärpumpe oder die derWärmepumpe 1. Stufe) hat ausgelöst.
1b.) Schutzeinricht. Primär CA --> Störung behoben: Druckwächter oder Frostschutzwächter im Primärkreis hat ausgelöst. Thermoschutz (thermorelais) der Primärpumpe (gemeinsame Primärpumpe oder die derWärmepumpe 1. Stufe) hat ausgelöst.
2a.) Niederdruck D3 --> Warnung aufgenommen: Niederdruckstörung. Wärmepumpe (1. Stufe) defekt, Primärpumpe / Ventilator defekt, Niederdruckschalter /-sensor oder Kältekreisregler defekt
2b.) Niederdruck D3 --> Warnung entfernt: Niederdruckstörung. Wärmepumpe (1. Stufe) defekt, Primärpumpe / Ventilator defekt, Niederdruckschalter /-sensor oder Kältekreisregler defekt
Ist das ein bekanntes Fehlerbild und falls ja, wie lautet die Lösung?
8 | |
