Ich möchte gern die leistung der Sekundärpumpe abhängig machen vom Leistung Verdichter, jetzt lauft die mit Festwert 75%. Laut die Serviceanleitung soll das eingestelt werden mit Parameter 7340 = 3. Wen ich dass aber eingebe wird die Steuerung gans nervös.
Die entsprechende Datenpunkte sind:
7340 Steuerung Sekundärpumpe: 2 soll also 3 werden
7341 Mindestleistung: 10%
7342 Maximale Leistung: 100%
7343 Nen Leisung: 75%
7344 Anteil leistungsregler: 0%
7345 Vorlaufzeit Leistungsregler: 0 s
7346 Nachlaufzeit Leistungsregler: 10 s
7347 TempDifferenz Leistungsregler: 150
7348 TempSollwertLeistungsregler: 300
7350 Kennlinie_Sekundaerpump Min: 10
7351 Kennlinie Sekundaerpumpe Max: 90
7352 Nonstandard Profile: 0
Ich hab kein Idee was die Funktion der letze 5 Datenpunkten ist.
Unsere Anlage ist ein Vitocal 300-G BWC 301.C16 mit Heizwasserpuffer, kein Brauchwasser und 2 Heizkreisse. HK1 ohne Mischer nur Heizkörper und HK2 mit Mischer Fussbodenheizung.
Welche Werte soll ich die Datenpunkten 7340 bis 7352 eingeben für eine gute leistungsabhängige Reglung der Sekundärpumpe.
Ich habe jetzt diese Werte geändert:
7340 Steuerung Sekundärpumpe: 3
7341 Mindestleistung: 50%
7347 TempDifferenz Leistungsregler: 50
Und jetzt sieht es so aus:
Die Werte bei Auslieferung für 7341 und 7347 ware also ganz falsch. Im Auslieferungsprotokol steht zwar dass für die BWC anlage die 7340 = 3 hatte sein müssen, aber man hat 7340 = 2 eingegeben, warum weiss ich nicht.
Ich bekomme jetzt noch gerne Antwort wie ich die Datenpunkte 7348 bis 7351 eingeben soll.
Dass hatte ich ganz vergessen. Die Wert in 7347 war so hoch, 150, weil damit der Fehler 81 im normale Meldungsübersicht nicht mehr auftritt. Jetzt hab ich die zurück gesetzt auf 50 und der Fehler ist wider da.
@Flo_Schneider In https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlercode-81-bei-Vitocal-333-G/m-p/4716... haben Sie gesagt dass der Leiterplatte getauscht werden soll. Ist das auch hier der Fall?
Hallo FransO,,
wer hat denn bei deiner Anlage die 15K eingestellt?
Das war zur erheben der Fehler 81 in das algemeine Meldungsübersicht. Die Viessmann Techniker hat das auf 10K gesetzt aber das reichte nicht aus, ich habe selber weiter experimentiert und mit 15K trat der Fehler 81 nicht mehr auf. Sehe auch:
Ich empfehle dir, dich einmal bezüglich des Fehlerbildes an die für dich zuständige Niederlassung in den Niederlanden zu wenden. Es ist korrekt, dass dieses Problem ab dem Softwarestand 4514 behoben wurde.
Aber wir haben doch schon Version 4515 und die Fehler 81 kommt noch immer nachdem der Verdichter genau eine Stunde an 100% gelaufen hat :
Gibt es an deiner Anlage eine NC-Box?
Ja stimmt.
Es sollte einmal geprüft werden, ob die NC-Umschaltventile korrekt fahren.
Nächste Woche ist der Heizungsbauer hier, ich werd es ihm fragen. Oder soll der Viessmann Techniker die NC-Umschalventile prüfen.
Das kann, denke ich, auch dein Fachbetrieb prüfen.
Danke, wenn der Heizungsbauer das Ventil geprüft hat melde ich mir wieder.
Viele Grüße,
Frans
@Flo_Schneider Ich habe das Problem mit dem Störung 81 jetzt nach einigen (eigentlich ziemlich vielen) Experimenten gelöst. Es liegt also gar nicht an den Ventilen in der NC-Box, sondern an der Standardeinstellung der gewünschten Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf des Sekundärkreises (Datenpunkt 7347). Dieser Standardwert beträgt 5K. Wenn der Kompressor auf 100 % und die Pumpe des Sekundärkreislaufs ebenfalls auf 100 % lauft, kann die Wärmepumpe diesen Wert nicht innerhalb der für diesen Zweck gültige Zeitspanne von 1 Stunde erreichen. Infolgedessen tritt der Stöhrung 81 genau 1 Stunde, nachdem der Kompressor morgens auf 100 % läuft, auf.
Soweit ich jetzt feststellen kann, ist 6,5K der Mindestwert für 7347, bei dem es gut läuft. Die Pumpe läuft dann mit maximal 95 %, so dass ein gewisser Spielraum für die Reglung besteht. Übrigens scheint die Wärmepumpe auf den eingestellten Wert + 0,5K zu regeln, also auf 7K Spreizung, wenn sie auf 6,5K eingestellt ist (7,5K wenn sie auf 7K eingestellt ist und 8K wenn sie auf 7,5 Keingestellt ist).
Der Zustand der Wärmepumpe sieht nun wie auf dem beigefügten Bild aus.
