als ich gestern meinen Zählerstand gelesen habe, habe ich bemerkt dass etwas mit meiner 1,5 Jahre alte Wärmepumpe (Vitocal 200-A) nicht stimmt. Laut Betriebstagebuch läuft die Wärmepumpe seit KW09/24 nicht mehr und Warmwasser wird wohl nur durch Heizstab erhitzt.
Ich habe keinerlei Error-Meldungen bekommen aber sehe bei Meldungshistorie, dass viele Hinweise gab!
Die Bilder habe ich angehängt.
Ich bin ein absoluter Laie wenn es um Heiztechnik/Wärmepumpen geht und wäre dankbar für die Hinweise was nun an meiner Anlage nicht stimmt, ob ich selber Wärmepumpe wieder zum Laufen bringen kann oder ob dies ein Fall für Service-Techniker wäre.
Einstellungen:
Seit Mai - nur Warmwasser
1 WW Bereitung - nein
WW mit Elektro - ja
Einschaltoptimierung - ja
Ausschaltoptimierung - ja
WW Temperatur Soll - 46 Grad C
WW Temperatur Soll 2 - 45 Grad C
Heizen mit Elektro - ja
Betriebsstatus Anlage - Normalbetrieb
Zirkulationspumpe - Ein
Vielen Dank und Grüße
Serkan Firidin
Hallo Fuchsbühl!
Noch etwas zu wenig Information (für mich), um eine Fehler zu erkennen. Die Meldungshistorie ist etwas unspezifisch. 10-12 stehen alle nur für Verdichter aus aber geben keine Begründung. Vielleicht kannst du für die Meldungen 1-3 ja noch Details abrufen.
Hilfreich wäre es auch noch die anderen Seiten aus der Systemübersicht inklusive der Kältekreisübersicht einzustellen. Vielleicht gibt es ja auf der Basiis-Seite noch ein Warnung/Störungsmeldung abzurufen.
Gruß Gwyn
Hallo Gwyn,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich kann leider die Details zu den Meldungen nicht abrufen bzw. konnte nicht herausfinden wie es geht.
Auf der Basisseite gibt es keine Warnung-/Störungsmeldungen.
Nur der Hinweis - Kältekreis 07.
Anbei mehr Bilder, inklusive Kältekreisübersicht.
Serkan
Hallo Serkan!
Anhand der Bilder kann ich nichts Auffälliges finden, aus dem man auf die Art der Störung schließen könnte. In der Diagnose -> Analagenansicht gibt es aber noch eine weitere Ansicht mit den Regelgrößen die bei Konfigurationsfehlern Aufschluss geben könnte.
Außerdem gibt es noch unter Service eine andere Meldungshistorie, die du mal einsehen könntest, die über Störungen Auskunft erteilt. Sonst lann ich derzeit anhand der Bilder nicht einmal sage, ob es überhaupt eine Störung gibt. Vielleicht kannst du auch einmal ein Bild der Basis-Seite einstellen.
Eine Möglichkeit dem Fehler auf die Schliche zu kommen besteht darin die einzelnen Komponenten über einen Aktor-Test zu aktivieren und auf Fehler zu testen um herauszufinden an welcher Stelle überhaupt ein Fehler auftritt.
Gruß Gwyn
Hallo Serkan,
in der Maske Systeminformation (s. Bild anbei) ist eine Nummer, ich hoffe dies ist die richtige:
7745940101539120.
Mit Hilfe von Gwyn konnte ich nun die Maske in der Steuerung finden, wo ich Details zu dem Hinweis "Kältekreis 07" abrufen konnte. Diese Bilder habe ich auch angehängt.
Danke für die Hilfe und viele Grüße
Serkan
Danke, bei deiner Anlage ist oder war der minimale Verdampfungsdruck unterschritten.
Kommt es denn aktuell zu einem Startverhalten der Wärmepumpe, wenn der Sollwert unterschritten ist? Also läuft die Sekundärpumpe sowie der Ventilator an? Gerne kannst du dazu noch einmal Bilder aus der Anlagenübersicht anhängen. Sperre vorab für den Test ruhig einmal den Durchlauferhitzer, indem du den Parameter 7900 auf 0 stellst.
1. Laut Betriebstagebuch läuft die Wärmepumpe seit KW08/24 nicht mehr. (siehe Bilder mein erster Eintrag)
2. Anhang Bilder aus der Anlagenübersicht. Sekundärpumpe sowie Ventilator sind beide AUS.
3. Durchlauferhitzer war bereits auf 0 eingestellt.
Falls ich Deine Fragen nicht richtig verstanden habe, kannst Du mich gerne anleiten wie ich genau in den entsprechenden Menus gelange und die Tests durchführe.
Serkan
Hallo Serkan!
Du kannst im Menu Aktortest -> Verdichter mit Okay einen Test starten und sehen ob dein Verdichter noch laufen würde. Der Test endet jedoch sobald du das Menu des Aktortest verläßt. Den Effekt musst du also physisch an der Heizungsanlage beobachten. Sollten Fehler auftreten sind diese dannach in der Historie mit aktuellen Zeitstempeln sichtbar.
Gruß Gwyn.
Im Aktorentest den Verdichter niemals alleine starten lassen, zuvor immer die Primärquelle und die Sekundärpumpe einschalten.
@Fuchsbühl30: Es sollte zumindest ein Anlauf der Pumpen geschehen. Wende dich als nächsten Schritt an deinen Fachbetrieb. Dieser kann einmal einen Masterreset durchführen und alles wieder neu einstellen. Geht es dann noch immer nicht, kann ein Defekt der Reglerleiterplatte vorliegen. Dazu soll er sich aber in jedem Fall noch einmal mit unserem Technischen Dienst abstimmen.
Halte mich hier dazu auf dem Laufenden.
Stupid me to forgot mentioning this ...
Gruß Gwyn
der "Fachbetrieb" war heute da.
Er hatte keine Idee was das Problem sein könnte, wüsste auch nicht wie man einen Masterreset durchführt und hat gesagt, dass ein Servicetechniker von Viessmann vorbeischauen soll.
Ich warte nun auf die Info wann der Servicetechniker von Viessmann kommen wird.
Serkan
mein Fachbetrieb hat wohl einen Service-Einsatz angefordert aber ich habe bisher keinen Anruf von Viessmann mit einem Terminvorschlag bekommen. Ich würde gerne nach dem Stand fragen bzw. selber einen Termin vereinbaren. Hast Du bitte eine Tel-Nr bzw. Kontaktperson für mich?
Unter der Tel Nr 06452 703608 komme ich nicht voran, da meine Rufnummer zu keinem Account zugeordnet werden kann bzw. anscheinend nur die Fachbetriebe Serviceeinsätze anfordern können.
Mein Heizungsbauer hat bis Ende August Betriebsferien und ich würde ungern solange warten.
Danke und viele Grüße
Serkan
Hallo Serkan,
eine Anforderung durch deinen Fachbetrieb ist bei unserem Technischen Dienst bisher nicht eingegangen.
