Trinkwasserstation PBS – SW 1.10, HW 1.00 – Warmwasserproblem
Trinkwasserstation PBS – SW 1.10, HW 1.00 – Warmwasserproblem gelöst (Hinweis für alle mit ähnlichen Symptomen)
ich möchte hier kurz meine Erfahrung teilen, da ich in den letzten Wochen ein hartnäckiges Warmwasserproblem an meiner Trinkwasserstation vom Typ PBS (Softwarestand 1.10, Hardwarestand 1.00) hatte – und es nun vollständig beheben konnte. Vielleicht hilft es jemandem, der ähnliche Symptome hat.
Ausgangssituation
Vor einigen Wochen war bereits ein Monteur bei mir, weil die Warmwasserleistung unzureichend war. Damals wurde ein Rückschlagventil getauscht, was zwar notwendig war, aber das eigentliche Problem nicht behoben hat.
In der weiteren Analyse standen dann zwei mögliche Ursachen im Raum:
  1. Primärpumpe arbeitet zu träge bzw. fördert zu wenig Wasser durch den Wärmetauscher.
  2. Wärmetauscher eventuell zu klein bzw. Kapazität nicht ausreichend.
Nach mehreren Tests konnte ich feststellen, dass der Wärmetauscher völlig ausreichend dimensioniert ist. Das Problem lag klar in der Regelungsdynamik der Primärpumpe.
Die tatsächliche Lösung
Letztlich habe ich das Problem über einen verhältnismäßig einfachen Weg gelöst – direkt in den Service-Einstellungen der PBS:
  • In der Serviceebene lässt sich ein Offset-Wert für die Temperatursensoren setzen.
  • Konkret betrifft das den Warmwassersensor S2.
  • Ich habe dort einen Offset von –5 K eingestellt.
Dadurch „denkt“ die Regelung, dass die Warmwassertemperatur noch nicht ausreichend hoch ist. Ergebnis:
➡️ Die Primärpumpe geht früher und deutlich dynamischer in höhere Drehzahlen.
➡️ Es fließt mehr heißes Wasser durch den Wärmetauscher – die Warmwasserleistung ist jetzt perfekt.
Weitere Hinweise
  • Ich konnte die Zirkulationspumpe wieder auf Minimalbetrieb stellen (Laufzeit 120 Sekunden, typischerweise max. alle 30 Minuten).
  • Die Zirkulation hat nun wieder ausschließlich die Aufgabe, vor Nutzungsbeginn warmes Wasser in die Leitungen zu bringen – und nicht mehr das System „hochzuheizen“.
  • Seit der Anpassung habe ich stabil und zuverlässig heißes Wasser, ohne dass weitere Komponenten verändert werden mussten.
Fazit
Das Hauptproblem lag nicht an Hardware oder Dimensionierung, sondern an der Regelstrategie der Primärpumpe.
Ein Offset von –5 K am Sensor S2 hat gereicht, um das System korrekt arbeiten zu lassen.
Vielleicht hilft dieser Ansatz jemandem weiter, der eine ähnliche Konstellation oder dieselben Symptome hat.
0 ANTWORTEN 0
