Tips für Kombispeicher mit Trinkwassererwärmung
Setup:
  • Vitocal 250-A
  • WW Vorrang
  • Kombispeicher mit innenliegendem Wärmetauscher ( gilt wahrscheinlich auch für Trinkwasserstation
  • Umschaltvetil für Rücklauf zwischen HZ und WW
Problem:
Nach WW-Bereitung, Zwangspause und beim Heizbeginn ist die Spreizung durch das kalte Wasser am Fußpunkt des Speicher so groß, dass die WP mit hoher Leistung im Heizmodus beginnt.
Ein möglicher Grund dafür:
Hohe Brauchwasserentnahne während der WW -Bereitung.
Lösung:
Brauchwasserbereitung z.B. vor der Duschzeit und duschen in der Heizzeit. Ohne große Leistungssprünge der WP wird das Brauchwaser unten in Speicher durch das Heizwasser vorgewärmt bevor es oben im WW-Bereich die höhere Temperatur erhält
0 ANTWORTEN 0
