Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-AH Heizkörper werden nicht warm
Help! Die angehängte Vitocal 250 AH Anlage wurde vor 2 Tagen von Viessmann in Betrieb genommen. Leider werden die Heizkörper nicht warm. Irgendwie läuft die Anlage nicht richtig, bisher 3 Starts, Verdichter 3 h Laufzeit. Keine Ahnung, ob das ok ist. ...
  • 633 Ansichten
Heizkurve
Moin, die Kurve sollte doch der VL sein oder? Habe das Gefühl das meine Pumpe immer den Puffer so belädt das der RL der Kurve entspricht.
  • 6 Antworten
  • 769 Ansichten
ViCare, finde den Fehler im User Interface
Hallo Viessmann UI Entwickler,finde den Fehler. Schon mit einer leichten Sehschwäche kann man den Wert der Außentemperaturanzeige (rechts oben) nicht mehr lesen. Ohne Not (Platz ist ja genug) wird der Wert sehr klein gedruckt. Ohne Brille kann ich da...
  • 232 Ansichten
Vitocal 250A 2C - Kein alleiniger Betrieb des HK2 möglich -kein AutoHydroControll-Brauchwasser kült ab ......?
Ich weis, das Thema gibt es in diversen Beiträgen schon des öfteren....aber ich will es hier nochmal zusammenfassen ....und bitte korrigiert mich wenn ich Falsch liege oder noch besser eine Lösung habt: Vitocal 250A 2C (v.2417)HK1 RadiatorenHK2 FB (H...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1262 Ansichten
Inbetriebnahme WP durch Viessmann-Techniker üblich?
Hallo, ich habe hier im Forum ein paar Mal gelesen, dass einige WP-Anlagen durch Viessmann-Techniker "vor Ort" offiziell in Betrieb genommen wurden und es dann auch ein Inbetriebnahmeprotokoll, Anlagendokumentation etc. gab die übergeben wurden. Bei ...
  • 614 Ansichten
Vitocal 200 S: Störmeldung F.1018
An meiner seit April neu montierten Vitocal 200 S ist folgende Störmeldung aufgetreten:F.1018 Drucksensor Verdichter Ausgang Außeneinheit Split nicht verfügbar. Der Fachbetrieb kann dieses nicht beheben und hat Viessmann kontaktiert. Bisher habe ich ...
  • 8 Antworten
  • 1568 Ansichten
Viessman vitocal 100 a12 kw
Hallo, ich habe die vitocal 100 a mit12 kw wärmepumpe ,folgendes problem der elektriker und heizungsfachmann, finden in der bedienungsanleitung nicht den anschluss für die 3 wege pumpe es ist nirgends bezeichnet
  • 10 Antworten
  • 843 Ansichten
Heißkreissläufe
Müssen bei der Vitocal 250-A verschiedene Heißkreisläufe zusammen geschaltet werden Bei meiner Anlage mit 2 Kreisläufen ist das so verknüpft, selbst wenn ich einen Kreislauf ausschalte läuft die Kreiselpumpe der ausgeschalteten mit
Zeiten programmieren Vitocal060a
Hallo zusammen,Ich habe eine Vitocal 060 A übernommen. Wie in mehreren Beiträgen zu lesen ist geht auch bei mir die Programmierung der Laufzeiten nicht. Habe es mit der tastenkombination Menü und - probiert aber kein code 06 gefunden.Die WWP ist Bj 0...
von Konto wurde gelöscht
  • 190 Ansichten
Vitocal 200 a ViCare App Temperaturen
Hallo zusammen, Ich probiere mich gerade in der Einstellung einer Vitocal 200A auf dem Weg in den ersten Winter.Soweit so gut allesAllerdings kann ich einen Wert in der ViCare App nicht verstehen: 1.Vorlauftemperatur (unter NameHeizkreis im Gerätesta...
  • 476 Ansichten
WP 250 A, witterungsgefuehrter Heizbetrieb
Liebe Experten,der Betrieb ist rein außengeführt nach Wochenprogramm.Frage 1: eingestellt ist "Normal": 19°, "Komfort": 21°Nach welcher Logik ändert sich die Vorlauftemperatur, ebenfalls immer um 2°?Frage 2: Die max. Vorlauftemperatur des Heizkreises...
  • 519 Ansichten
Vitocal 200-A im Heizstabbetrieb - seit 2022!
Hallo Viessmann Community,seit 2022 läuft meine Vitocal 200-A nun ohne Verdichter im Heizstabbetrieb - dank zusätzlichen Fehler eines Temperatursensors ausschließlich im Estrichheizbetrieb.Seit über einem Jahr wurde mein Installateur mit angeblichen ...
  • 18 Antworten
  • 2285 Ansichten
Anzeige Primärkreispumpe
Auf dem Display meiner Vitocal 250 A erscheint unter Primärkreispumpe konstant der Sollwert 95 %, bei Ist schwankt der Wert zwischen 17 und 34 %.Müsste der Ist- nicht über dem Sollwert liegen?Die %-Anzeige ist der Wert von welcher Größe?
  • 653 Ansichten
Kondensatablauf für Vitocal 200-S?
Wir haben die große Ausseneinheit mit den zwei Ventilatoren zu unserer Vitocal-200-S an der Außenwand unseres Hauses über dem Garagendach befestigt.Nun ist es so dass durch den permanenten Kondensatausstoß der Auseinheit dies einfach unkontrolliert a...
  • 13 Antworten
  • 12389 Ansichten
Kommunikation
Ich steure mit der vicareapp problemlos eine vitokal 250 Wärmepumpe.Eine 2. Vitodens 200 soll mit der app gesteuert werden. Das hinzufügen der Anlage endet ...Anlage verbunden ohne Internt .???
  • 369 Ansichten
Vitocal 060-A T0S ze , Temperatur-Korridor mit PV
Hallo und guten Morgen !Seit einigen Monaten nutze ich für die Warmwassererzeugung eine Vitocal 060-A T0S ohne Heizstab, aber mit Anschluss an einen ext. Wärmeerzeuger. Mit diesem ab und an Aufheizung über 60 Grad, wegen Legionellengefahr. Bisher hat...
  • 405 Ansichten
Wärmepumpe
Meine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16hat 2 HeißkreisläufeHeißkreis 1 für HeißkörperHeißkreis 2 für Fußbodenheizung Wenn ich Heißkreis 1 ausschalte läuft aber die Pumpe weiter weil sie gemeinsam mit Heißkreis 2 abgeklemmt ist So gesehen werden die Heiß...
One Base Parameter 1102.2 Einstellung
Hallo,ich habe seit März 2023 eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV.Warmwasser wird über eine Vitocal 060-A T0S-ze 251 L BWWP erzeugt.Jetzt wurde aufgrund eines defekten Expansionsventils (nach einem Jahr Betrieb) auf meinen Wunsch auch ein So...
  • 751 Ansichten
