Heute möchte ich einmal ein Lob an die technischen Entwickler aussprechen. Auch wenn nicht alles rund läuft zwischen Software und Gerät, besonders bei bestimmten Anlagen Schemata bin ich im zweiten Jahr der Benutzung bisher durchweg zufrieden mit der Leistung der Wärmepumpe 250A.
Heute konnte ich beobachten wie diese bei 9 Grad Außentemperatur mit 700 Watt Leistungsaufnahme über 4000 Watt Thermische Energie erzeugt.
Dabei lief der Verdichter mit 19% Leistung, die Lüfter mit 35-37%.
Unter diesen Leistungswerten bin ich aber noch nie gekommen, scheinbar ist das zumindest bei mir die mindest Modulation.
Auch beim Jahresverbrauch finde ich nichts zum beanstanden.
Selbst bei Minusgraden (-15 im letztem Jahr) lief sie mit Top Leistungswerten.
Ich finde dies schon bemerkenswert und wollte dies mal hier erwähnt wissen.
Es ist nicht alles grundsätzlich schlecht was von Viessmann kommt, beim Service besteht aber weiterhin noch Verbesserungsbedarf!
Hi, aber zum Vergleich ist die Viessmann JAZ besser, da die bei allen gleich gemessen/ gerechnet wird und du kannst besser sehen wie deine WP allein zu anderen Usern läuft. Die System-JAZ ist ja doch sehr komplex und jeder misst woanders, hat eine andere Hydraulik, FriWa, FBH, Hk, Speicher, Mischer, und....
Du hast Recht, für einen internen Vergleich unter Viessmann 250 A Anlagen ist der App Wert wahrscheinlich am sinnvollsten da überall gleich ermittelt wird. Ich persönlich mag aber lieber die harten Fakten.
Meiner Meinung nach liefert die App genügend Informationen zum optimieren der Anlage.
Wer auch die Vicare Thermostate benutzt, hat auch Informationen über den Wärmebedarf der Räume.
Über die Ventil Stellungen.
Auch die Klimasensoren sind zwar teuer, aber man sieht auch hier was etwa in den Räumen mit FB passiert.
Es reicht wenn ich das einfach vergleichen kann vom Stromverbrauch zur Wärmemenge.
Die Wärmemenge wird einfach vom Haus vorgegeben.
Wenn ich das alles so anpasse, das die mit geringster Vorlauftemperatur erreicht wird, wird das besser.
Und wenn ich das wie hier auf den Bildern hinbekomme, wird der Wirkungsgrad der WP hoch sein.
Gruß Frank
Wenn du damit zufrieden bist, ist das völlig ok so. Leider machen die smarten Komponenten durch ihr Eingreifen manchmal mehr Probleme als sie lösen.
Harte Fakten:
Es ist kalt geworden, vermutlich die kälteste Nacht dieses Jahr.
Ich vermute bis Minus 20 Grad kommt die WP ohne DLE zurecht.
Zumindest wenn man moderat heizt, also keine 22 Grad Raumtemperatur erreichen möchte.
Ich habe jetzt 20.
Moin, so müsste Sie immer laufen.😂
Hallo @PARTO!
Meine Gratulation zu dem (Mess-)Wert. Dein Außengerät steht vermutlich in der Morgensonne, oder?
Ohne den Wert für den Kältekreis in Frage zu stellen, aber bei der für diesen COP notwendigen AT würde meiner WP nicht starten, deshalb sehe ich auch leider selten COPs mit einer 6 vor dem Komma.
Gruß Gwyn
Hi,
Doch, das geht auch ohne Sonneneinstrahlung - fast schon cop 6 bei mir.
Lg Thomas
Mein Verdichter geht gar nicht unter 20%!
Vielleicht hätte bei uns auch eine A10 gereicht.
@Thomas2000 hat einen Spezial-Hack der min. Verdichter-Drehzahl, wenn ich mich richtig erinnere.
Was es nicht alles gibt 😃
Kann ich mich auch noch erinnern an den Hack. Minimal ausgereizt nach Verdichter-Spec wären rechnerisch 15 % grenzwertig zulässig. VM ist darüber geblieben. Ich sehe minimal 19% bei meiner Gerätschaft.
Parameter 2630 wurde bei mir von 20rps (standard) auf Mindestwert=15rps reduziert. Dies sind dann eben 17% (schwankt zw 16 und 18 - im Mittel 17%).
Lg Thomas
| 10 | |
| 3 |
