Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocharge VX3 Störung F.676
Hallo zusammen,seit gestern hat meine Vitocharge VX3 eine Fehlermeldung. Störung F.676.Kann mir jemand weiterhelfen was das bedeutet oder wie ich den Fehler behebe? Mit freundlichen Grüßen Gerd Orth
  • 989 Ansichten
GridBox entlädt Vitocharge VX3
Ich habe die Anlagenteile in Betrieb genommen nur komischerweise wenn der Energiemanager im der GridBox aktiviert wird entlädt sich der Speicher sofort nach Aktivierung.Mit scheint das nicht normal zu sein, liegt hier eine Fehler vor ?
Viessmann GridBox 2.0
Hallo Experten, wie kann ich die neue Funktion der GridBox 2.0, im speziellen die Optimierungsfunktion für die Trinkwassererwärmung, nutzen? Was benötige ich um den Eigenstromverbrauch mit einem modulierenden Heizeinsatz im Warmwasserspeicher zu betr...
PV an Vitocal 200 A
Hallo. Ich habe eine PV Anlage Eigenverbrauch und möchte meine Vitocal 200 A ( eingebaut Frühjahr 2021 ). Nun stellt sich mir folgende Frage: Kann ich die Anbindung über einen Grid - Kontakt des Solarspeichers umsetzen oder geht das bei dieser Anlage...
  • 7 Antworten
  • 1795 Ansichten
Photovoltaik Übersicht mittels Stromzähler
Liebes Viessmann Team, Ich nutze die die Vitocomfort 200 als Nachfolger der Telefunken Joonior Technik.Nun betreibe ich eine PV-Anlage mit Batteriespeicher alles über eigenständige Stromzähler, welche ich auch innerhalb der App eingebunden habe (mitt...
  • 1464 Ansichten
Vitocal 200-A PV
Hallo,Ich würde mir gerne ein besseres Verständnis von den Erweiterungsoptionen machen, um eigenen PV Strom zu nutzen.Anregung war der Viessmann Beitrag zu Smart-Grid.In der Codierebene wird nur Photovoltaik aber kein SmartGrid angezeigt.Der Energiez...
  • 7 Antworten
  • 2561 Ansichten
Zusatzheizung an Vitocell 140 E Puffer durch Heizstab oder WP
Hallo Viessmann Community,ich betreibe einen Vitoligno 300C 18KW Pelletkessel an einem 750l Vitocell 140 E Puffer in einem Zweifamilienhaus. Auf dem Dach ist eine 16KWp PV Anlage die gegen Ende 2022 ausläuft. Ziel ist dann die Eigenstromnutzung. Näch...
Vitocal 222-S Eigenstromnutzung aus PV-Anlage
Hallo,in der Bedienungsanleitung zu der Vitocal 222-S werden in dem Kapitel "Strom aus Photovoltaikanlage - Eigenstromnutzung" mehrere Funktionen beschrieben, wie die Eigenstromnutzung durch die Wärmepumpe optimiert werden kann. Ich habe heute versuc...
  • 7 Antworten
  • 1862 Ansichten
Gridbox Kompatibilität zu SMA Tripower 5.0 und Vitocaldens 222-F
Hallo Community, hallo Viessmann, ich habe ein Angebot erhalten zu einer (Viessmann) Solaranlage mit SMA Wechselrichter Sunny Tripower 5.0 STP5.0-3AV-40, einem SMA Energy Meter und der Viessmann Gridbox. Die Heizung ist letztes Jahr eingebaut worden:...
  • 2424 Ansichten
Welche neue Heizung zur Nutzung des Überschusses der PV Anlage
Hallo, ich betreibe bereits seit 19 Jahren eine Vitodens 100 und bin voll zufrieden. Derzeit spiele ich mit dem Gedanken diese zu ersetzen. Aktuell wird eine 7,68 KWp PV Anlage auf unser Dach installiert. Bevor ich den Strom "verschenke" möchte ich d...
  • 900 Ansichten
Gridbox | Warum wird das Auto aus dem Speicher geladen?
Hallo, meine Installation besteht aus einer Gridbox, VitoCharge VX3 8 KW, 11kWp PV und Alfen Wallbox. In der Gridbox unter Energiemanagement ist Überschussladen eingestellt. Trotzdem wird mein Auto mit minimaler Leistung aus dem Speicher geladen. War...
  • 870 Ansichten
Gridbox
Hallo,( Vitocal 222-S in Verbindung mit PV mit Eigenverbrauch )ich habe die Vitocal 222-S verbaut. Dazu habe ich einen PV-Zähler ( Viessmann 3 phasig ) eingebaut um die Temperatur bei genügend übriger Leistung zu erhöhen. In der App ViCare kann ich d...
  • 1 Likes
  • 1200 Ansichten
Vitodens 250-S A10
Liebes Forum,Ich habe bei meiner neuen Anlage das Problem, das der Verdichter sich für die Warmwassererzeugung kurz einschaltet, dann aber die Gastherme immer parallel zuschalten und dann ausgeht.Ist das eine Sache der Einstellung oder doch eher ein ...
  • 1313 Ansichten
Photovoltaik neu hochfahren
Hallo, ich bin neu hier.Wir haben einen Vitocharge VX3 und heute Abend habe ich an den Display die gesamte Anlage ausgeschaltet und wieder angeschaltet. Seitdem zeigt im Display nur „Photovoltaik hochfahren „ und zwar schon seit Stunden...Im ViCare A...
  • 1 Likes
  • 736 Ansichten
Vitocharge S 230 lädt nicht
Seit 1 Woche ist unsere PV und Speicher endlich in Betrieb. Geliefert wurde ja alles schon im Mai 2020, eingebaut und angeschlossen erst jetzt, da wir Probleme mit der Firma hatten...Naja jedenfalls hat der Elektriker alles angeschlossen, der Speiche...
  • 790 Ansichten
Gridbox
Guten Morgen, wir sanieren gerade unser Haus. Eine Wärmepumpe haben wir schon, eine Viessmann Vitocall 200-s. Diese wollen wir mit anderen Geräten im Haus vernetzen. Dazu habe ich einige Fragen.Neben der Vitocall bekommen wir eine 6 kwp PV-Anlage von...
  • 1781 Ansichten
viessmann-Adminprofi
Guten Morgen Community, welcher Zugang wird für die Plattform Viessmann-adminprofi.de gebraucht?Der "Normale" Partner-Portal-Zugang funktioniert nicht, weder unter Firefox noch unter Edge. Viele Grüße aus MünsterJan
Vitoval 250 Energiezähler
Liebes Forum, wie ist das mit dem Energiezähler und dem Verdichter der LW zu verstehen?Schwelle elektr. Leistung (7E04) wurde auf 10 gestellt.Würde das bedeuten, das der Verdichter nur die Leistung nutzt, die über diesen Wert liegt? Z.B. bei einer 3K...
  • 595 Ansichten
Gridbox 2.0
Kann eine Gridbox auch mit 2 externen SMA Wechselrichtern umgehen oder nur mit einem? Ich würde für eine Erweiterung einen zweiten SMA Wechselrichter aufbauen müssen.Danke.
  • 685 Ansichten
Vitodens 300 W Blitzschutz
Lt Heizungsfirma darf der Stromanschluß Phase nicht vertauscht werden! Also kein Steckeranschluß möglich! Hätte gerne Anschluß Vitodens 300 W an 220 V mit Stecker der in Blitzschutz und dann in Steckdose. Hier kann jedoch nicht gewährleistet werden d...
  • 1006 Ansichten
Zuschaltung des Heizstabs bewusst steuern
Guten Tag Zusammen, ich konnte zu meiner Frage bislang keine passende Antwort finden, drum hier ein schneller Post. Unsere PV Anlange produziert fleißig Strom und speist sehr oft Strom ins Netz ein. Das möchte ich verhindern und möglichst viel selbst...
Vitocharge VX3 auf null im Dashboard
Hallo, Seite heute zeigt mein Stromspeicher im Dasboard Energiemanager 0 an. Die PV Anlage läuft auf Hochtouren und die Batterie lädt. Das sehe ich am Touchscreen des Stromspeichers. Siehe beigefügtes Bild.Was kann ich tun um das Problem zu beheben?I...
  • 1056 Ansichten
Modbus 2 RTU Zähler; PV Eigenverbrauch
Hallo, ich benötige den Link zur aktuellen Servicanleitung für die Vitotronic 200 WO1C.Die Angaben der mir vorliegenden Version für den Modbus 2 Anschluss 241 inkl. Jumper J3 und J4 entsprechen nicht den tatsächlich Gegebenheiten derSteuerung bei mir...
  • 3082 Ansichten
PV Anlage als Insellösung (BITTE UM DRINGENDE ANTWORT)
Hallo Viessmann-Team. da es unmöglich ist mit euch telefonisch Kontakt aufzunehmen versuche ich auf diesem Weg. Es geht um ein Projekt in Rumänien (eine kleine Brauerei). Hierfür habe ich mit euren Partner aus Rumänien Kontakt aufgenommen. Einige Fra...
  • 880 Ansichten
