Moin 🙂
Kann ich einen Vitocell 100 CVU mit 300 Liter Warmwasser (Serien-Nr. 7249248903704106 / Bestellnummer Z005596)) aufrüsten mit einem elektrischen Wasser-Heiz-Stab (MYPV AC ELWA E) zur Nutzung der Überproduktion der Photovoltaik?
wenn du dir die Serviceanleitung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7249248
Seite 17 anschaust, hat der Speicher eine handelsbliche Muffe für einen EHE.
ob das ausladende Gehäuse des MYPV AC ELWA E an den Speicher und die Verkleidung passt muss der Installateur entscheiden.
Leider kannst du ohne weitere Maßnahmen nur die oberen 130 l des Speichers damit aufheizen.
Der EHE muss einen Ableite-Widerstand eingebaut haben, damit die Magnesium Anode weiterhin funktioniert.
Lass bei der Gelegenheit auch die Anode prüfen bzw. tauschen.
