Vitocal 222-S Eigenstromnutzung aus PV-Anlage
in der Bedienungsanleitung zu der Vitocal 222-S werden in dem Kapitel "Strom aus Photovoltaikanlage - Eigenstromnutzung" mehrere Funktionen beschrieben, wie die Eigenstromnutzung durch die Wärmepumpe optimiert werden kann. Ich habe heute versucht, das in der Bedienungsanleitung beschriebene Menü (Erweitertes Menü -> Regelstrategie PV -> Funktion) an unserer Wärmepumpe aufzurufen, allerdings erscheint dieses Menü dort gar nicht. Kann es sein, dass dieses Menü durch einen Fachbetrieb erst freigeschaltet werden muss?
Vielen Dank und viele Grüße
7 ANTWORTEN 7
Hallo john123,
hast du denn einen 3-phasigen Energiezähler und diesen entsprechend eingestellt?
unser Stromspeicher hat einen 3-phasigen Energiezähler, aber an der Heizung selbst keinen.
OK, dann kannst du das Menü natürlich nicht aufrufen, wenn dieser nicht freigegeben ist. Je nachdem welches Baujahr deine Anlage hat, kannst du für deine Wärmepumpe auch die Smart Grid Funktion nutzen. Ob dies direkt möglich ist, kannst du feststellen, wenn du den Parameter 7E80 auf 4 stellen kannst. Lässt er sich nicht auf 4 stellen, benötigst du die EA1 Erweiterung dafür. Hast du keinen Menüpunkt Smart Grid, lässt sich die Funktion gar nicht nutzen.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
vielen Dank erstmal für die sehr ausführliche Erklärung! Den Menüpunkt „Smart Grid“ gibt es bei unserer Heizung leider nicht.
Ließe sich denn ein 3-phasiger Energiezähler an unserer Vitocal 222-S nachrüsten? Oder anders gefragt, was müsste ich tun, um die Eigenstromnutzung aus der PV-Anlage zu optimieren?
Entschuldige, dass du erst jetzt wieder eine Antwort erhältst. Kannst du mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilen? Anschließend kann ich dir deine Möglichkeiten aufzeigen.
die Seriennummer meiner Wärmepumpe lautet 7502079701951111.
Danke, da deine Anlage aus 2017 ist, müsste es die Smart Grid Funktion eigentlich geben. Zumindest über die externe EA1. Prüf bitte nochmal in der Codierebene 1 nach, ob es dort wirklich keine Gruppe namens Smart Grid gibt.
Ansonsten benötigst du die EA1 um eine externe Betriebsartenumschaltung zu realisieren. Dort kannst du dann zum Beispiel auf den 2. Sollwert für Warmwasser umfahren. Die Beschreibung der notwendigen Parameter 7010, 7011, 7012 und 7013 findest du ab S. 211. Parameter 7014 muss auf 0 stehen bleiben.
https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_docu...
