Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocharge VX3 Konfiguration
Hallo Community, ich habe eine Verständnisfrage zu einer geplanten Anlage bestehend aus Vitocal 200A, mit 28 Vitovolt 300 M390 Modulen und dem Vitocharge VX3 4.6A8. Nach meinem Verständnis benötige ich durch den VX3 keinen weiteren Wechselrichter. In...
  • 8 Antworten
  • 4003 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung bei Vitoladens 300-C möglich?
Hallo, ich werde demnächst eine PV-Anlage mit etwa 10kWp erhalten und möchte überschüssige Energie für Heizung und Warmwasser verwenden anstatt in das Netz einzuspeisen.Ist es möglich bei der Vitoladens 300-C einen Heizstab oder eine externe elektris...
  • 780 Ansichten
Hybridsystem mit PV und Speicher
Hallo zusammen,Gleich zu Anfang ein Problem mit dem Ort=> Eigentlich betrifft es Hybridsysteme und PV mit SoeicherSo konnte ich es nicht korrekt einordnen?!Ich plane die Erweiterung der bestehenden Gasheizung Vitocrossal 300 mit 25 kW zu einem Hybrid...
  • 1 Likes
  • 769 Ansichten
ViCare zeigt bei PV-Anlage teilweise falsche Werte
HalloMeine PV-Anlage zeigt an manchen Tagen definitiv falsche Werte. Leider habe ich mich für den Kauf und Einbau für eine grottenschlechte Firma entschieden.Kann das an der Konfiguration liegen, oder hat jemand eine one Idee.Danke und GrußParasurfer
CeraCell-W: Anschluss für Heizstaab
Hallo, Im Zusammenhang mit einer PV- Anlage plane ich über einen Heizstaab überschüssige Energie in Form von Warmwasser zu speichern. Kann mir jemand sagen ob die CeraCell-W die Möglichkeit zum Anschluss eines Heizstabs (1,5 Zoll) bietet? Vielen Dank...
  • 1145 Ansichten
Elektro-Heizeinsatz
Hallo wenn beim Typ CVA/CVAA/CVAB-A ein Elektro-Heizeinsatz nachgerüstet wird der von einer PV-Anlage mit Strom versorgt wird muss dann immer die vergleichbare große Menge WW 300 liter geheizt werden?Wir haben derzeit einen 160l WW-Speicher.Im Sommer...
  • 465 Ansichten
Vitocharge vx3 - keine Verbindung zum Backend
Mein Vitocharge vx3 zeigt keine Verbindung zum Backend. Das System zeigt verbinden, bekommt aber keine Verbindung. Neustart (Aus- und Anschalten) hat nicht geholfen. Was kann ich noch probieren?
  • 1059 Ansichten
Vitocharge mit Backupbox
Hallo liebe Gemeinde.Habe seit 2 Monten VX3 mit 4kW Speicher und Backupbox.Alle super läuft einwandfrei.Was mich wohl sehr nervt, dass mit der Backupbox der Speicher nur zu 3 kW nutzbar ist, und er immer 25% Ladung behält.Gibt es keine Einstellmöglic...
Fehler F.456
Seit ein paar Wochen habe ich immer wieder die Störung F.456 "systemzustand bei Systemstart". Dann Schießt der Ladezustand der Batterie sofort auf 100%, gibt anwr nichts mehr ab und die Verbindung zur gridbox bricht ab. Wenn ich die Störung quittiere...
  • 513 Ansichten
Speicher-Wassererwärmer mit Strom von der Photovoltaik
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W. Ich suche einen Speicher-Wassererwärmer von Viessmann dazu, mit dem ich die Warmwasseraufbereitung auch durch den Strom von meiner (vorhandenen) Photovoltaik-Anlage (nicht von Viessmann) unterstützen kann.
  • 393 Ansichten
PV Heizstab
Hallo,Unser PV Heizstab, integriert in den Warmwasserspeicher, ist wohl nicht richtig installiert. Er springt ständig an, wenn die Sonne scheint und heizt, obwohl kein Warmwasserverbrauch ist. Abends zieht er den Batteriespeicher leer. Was kann man t...
  • 420 Ansichten
Nachrüstung Heizstab
Sehr geehrte Damen und Herren,mein Wohnhaus wurde kürzlich mit einer Solaranlage nachgerüstet. Jetzt stellt sichdie Frage, besteht die technische Möglichkeit den vorhandenen Warmwasserspeicher(VertiCell-NT,Typ 3001 120, Hersteller Nr.300112017222) mi...
  • 654 Ansichten
PV für Praxis und 3 Wohnungen
Ich möchte für eine Praxis im UG mit 150 m2 und 3 Wohnungen im OG eine PV-Anlage anschaffen.Es ist schade, dass außerhalb der Geschäftszeit der PV -Strom durch die Mieter nicht optimal genutzt werden kann.Ein Mietermodell scheint sehr kompliziert zu ...
Viessmann Kleindurchlauferhitzer
Hallo. ich habe einen Viessmann Kleindurchlauferhitzer mit 5,7 Kw gekauft.(Viessmann Vitotherm El5.A6)Lt. Angaben benötigt dieser Durchlauferhitzer eine Absicherung bei 230V von 25A.Lt. Angaben des Herstellers reicht dazu ein Leitungsquerschnitt von ...
  • 891 Ansichten
PV Anlage mit Vitocal verbinden
Hallo,habe eine neue Vitical 200-A AWO-E-AC 201.A16bei Viessmann im System- ID 8902494588 registriert.Der Heizungsbauer kann nun nicht die PV-Anlage mit der Wärmepumpe verbinden, um den Stromüberschuß für die Heizung zu nutzen ( ...sagt er ?) .Was ka...
  • 615 Ansichten
Geothermieanlage mit PV Anlage
Hallo,wir haben seit letztem Jahr August, eine Geothermieanlage (Wärmepumpe Vitocal 300) in unserem neu gebauten Haus. Nun möchten wir diese mit einer PV Anlage kombinieren um externen Energiekosten einzusparen.Hier nun die Frage, welchen Wechselrich...
SMA EV Charger 22 mit Gridbox (Vitovalor BZ, PV und Vitocharge)
Hallo zusammen, hat damit schon jemand Erfahrung sammeln können?War bis heute der Meinung, dass sowohl in MyGridbox als auch in der SAM Energy App (Android) eine Ladestation sichtbar war. Seit der heutigen Inbetriebnahme derselben ist das "Objekt" in...
  • 489 Ansichten
Vitocell 300 ECB mit PV Anlage Heizstab
Hallo,ich habe ein Öl Heizungs System von Viessmann bestehend aus folgenden Komponenten.Warmwasser Speicher: Vitocell 300 / Type: EVB /Serien Nur.: 7265158001007Öl Kessel / Vitorond 200 / Serien Nur.: 7242206900854108 & Kessel Steuerung Vitotronic 20...
  • 471 Ansichten
Kompatibilität Gridbox - Solaredge Wechselrichter
Hallo, ich habe folgende Anlagenkonfiguration:Viessmann Vitocal-200-GViessmann VitoconnectViessmann GridboxWechselrichter Solaredge SE8kdie Kommunikation Gridbox-Vitoconnnect-Vitocal steht, nur den Wechselrichter findet der Initialisierungsscan der G...
  • 1988 Ansichten
historische Daten aus myGridBox-App
Hallo,über die myGridBox-App sehe ich die Stromflüsse (Erzeugung & Verbrauch) der letzten 7 Tage. Werden die Daten dann irgendwo abgelegt, z.B. bei Viessmann? Und wie greife ich darauf zu?Danke.Ralf
  • 516 Ansichten
Inneneinheit Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16. mit PV-Anlage
Hallo,wie wird der überschüssige PV-Anlagenstrom in die Wärmepumpe geleitet werden , sodas das Haus als Speicher genutzt wird ( ca. 2°C Erwärmung über dem eingestellten Heizwert).Dann kann nachts das Haus wieder abkühlen und wieder mit dem Tagstrom h...
  • 733 Ansichten
GridBox Netzwerkverbindung bricht sporadisch ab
Moin, in den letzten Monaten gab es immer wieder sporadische Verbindungsproblem mit der GridBox. Die machen sich so bemerkbar, dass bei Aufruf des WebInterfaces der unten stehende Status zu sehen ist. Außerdem werden für diesen Zeitraum keine Werte a...
  • 953 Ansichten
Heizstab in Verticell NT 350?
Ich habe noch keine Antworten auf meine diesbezuegliche Frage, und habe aber schon neue Ideen. Nun ueberlege ich den Heizstab in den Stutzen der Zirkulation einzubringen. Der liegt hoeher als die Heizspirale. Die Zirkulation laeuft bei uns nur sporad...
  • 11 Antworten
  • 4572 Ansichten
Kundenservice
Hallo, wir haben im letzten Jahr ein komplettes Heizsystem von Viessmann erworben. Wärmepumpe, PV Anlage mit Speicher. Um letztere geht es. Seit letztem Jahr Juni ist die Anlage auf dem Dach, seit November letzten Jahres fertig verkabelt, sozusagen i...
  • 443 Ansichten
Solarstromanschluss an Vitodens 300
Guten Tag, ich möchte Mitte 2022 eine PV Anlage installieren und per Solarstrom aus Batterie sowohl Brauchwasser als auch Heizwasser wärmen. Kann man einen "Durchlauferhitzer" an die Rohre anschliessen; an den Brauchwassertank; oder braucht es einen ...
  • 410 Ansichten
Unexpected Error VX3
Hallo, beim Versuch die VX3 in Betrieb zu nehmen erhält man immer einen Unexpected Error in der App und kann somit nichts in Betrieb nehmen. Es haben schon 2 Elektro Firmen vergeblich versucht.
  • 14 Antworten
  • 4367 Ansichten
Vitocharge vx3 Störung F737-65, unschlüssige SoC Verläufe
- vx3 geht wiederholt auf Störung 11.02., 13.02. mit Meldungen F.737-65, F.456-57., augenscheinlich anlässlich der ersten Male >70% SoC dieses Jahr mit folgender Abschaltung der PV- seit längerem: Sägezahn-ähnlicher SoC zwischen 0%-ca 10% SoC - bei S...
  • 798 Ansichten
