Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
E-Heizung für Verticell HG/I
Hallo,Gibt es für diesen Wasserspeicher Vertcell HG/I (7306052206017) noch die Möglichkeit der Nachrüstung einer Elektroheizkartusche? Ich rüste Fotovoltaik nach und könnte von Gas auf Elektro umstellen.Danke für die Anworten....
Vitodens 222-F
Ich habe mir im Juli 2021 eine neue Vitodesn 222-F installieren lassen.Frage: Kann man den Warmwasserbehälter mit einem Heizstabnachrüsten?
  • 369 Ansichten
Viesmann kann ihre Heitzung nicht anschließen
Seit 4 Monaten ist Viesmann nicht in der Lage ihre neue Heizungsanlage anzuschließen Herr Zschiedrich von Viesmann macht das nicht! Ich bin verzweifelt Viesmann hat mich sehr enttäuscht ich hab bisher nur schlechtes mit der Firma erlebt Als kleiner E...
  • 355 Ansichten
Warm- und Heizungswasser mit Heizstab zusätzlich erwärmen
Hallo,ich habe eine 23KW Viessmann Gasheizung Bj. 1996 mit einem 200L ViessmannEdelstahlspeicher.Ich bekomme demnächst eine PV-Anlage und will das Warm- und Heizungswasser per Heizstab aufheizen, gerne kompl. ohne Gas!? D.h. wenn die Batterie genügen...
  • 458 Ansichten
Vitocharge VX3 Batterie Ladezyklen
Hallo,kann mir jemand sagen, was im Datenblatt zu den Batteriemodulen 2.0A bzw 2.5 A mit maximalem Durchsatz (aufkumulierte Entladungsmenge) gemeint ist? Rechnet man die max. Entladungsmenge von 4,8 MWh / 6.0 MWh über die Kapazität zurück kommt man a...
  • 743 Ansichten
Viessmann Verticell NT 300 1123
Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, meinen Wärmespeicher Verticell Edelstahl NT 3091123 - 500 Liter mit einer zusätzlichen Elektro-Heizpatrone auszustatten für entweder Strom aus Solaranlage oder Zuheizung mit Strom, falls das Gas mal ausfäll...
  • 492 Ansichten
Vitocal 222-A und PV Anlage
Hallo,ich bekomme demnächst meine Vitocal 222-A Wärmepumpe.Auf allen vier Dachseiten und auf der Flachdachgarage habe ich Vitovolt 360Wp Module installiert. Somit komme ich auf 9 Module Nord, 9 Module Süd, 18 Module West und 18 Module Ost.Ost und Wes...
  • 649 Ansichten
Vitocharge VX3 inbetriebname
Hallo, habe eine vitovalor p300.seit kurzem hab ich mir die vitocharge vx3 montiert und es fehlt noch die inbetriebname seitens viessmann, was würde die inbetriebnahme ca kosten ? Leitungen sind schon verlegt !Gruß
VitoCell 300-B: Passender Elektroheizstab?
Guten Tag,für den Speicher-Wassererwärmer VitoCell 300-B suche ich passende Elektroheizstäbe.Es scheint viele verschiedene Versionen zu geben.Gibt es zu den EHE 6kW und EHE 12 kW tatsächlich viele Untervarianten? Falls ja, welche sind kompatibel und ...
Anschluss an ein Notstromaggregat
Thema: Anschluss der Heizung an Notstromaggregat/Inverter Vitola-biferral-et Heizung, Bj. 1982 kW 29-36 Volt: 220Hz: 50 awelche Voraussetzungen müssen für einen solchen Anschluss vorliegen,welcher Inverter ist geignet ??
  • 406 Ansichten
Nachrüstung VertiCell-bivalent-2-2 mit Heizstab
Ist es möglich unseren vorhandenen Warmwasserspeicher Verticell-bivalent-2/2, Typen Nr. 3003 223mit einen Heizstab nachzurüsten?Vielen Dank schon einmal vorab für hoffentlich aussagekräftige Rückmeldungen.
  • 661 Ansichten
ViShare
Hallo, ich interessiere mich für folgende Viessmann Produkte: Wärmepumpe, PV, Speicher und ViShare aber leider gibt es auf der Internetseite immer wieder Widersprüche über die Kosten eines solchen Paketes.Laut eines Flyers ist die Vishare Flat kosten...
  • 496 Ansichten
Vitocell 100 CVA 200 Liter
Möchte meinen bestehenden Warmwasser Aufbereitung mit einem Heizstab Nachrüsten welchen Heizstab benötige ich?Typennummer ist 7265126004983Danke im Voraus Mit freundlichen Grüßen muttilite
Vitotron 100 mit zusätzlicher Wärmequelle
Ich habe vor eine Vitotron 100 als Heizung zu nutzen. Ich habe aber eine weitere Wärmequelle, die bis zu einer einstellbaren Temperatur überschüssige Wärme abgeben kann. Meine Frage ist: wie kann ich das mit der Vitotron 100 nutzen? Mein Gedanke: die...
  • 848 Ansichten
Lade/Entladeleistung Vitocharge VX3
Hallo, wir haben ein Angebot vorliegen über eine Viessmann PV- Anlage. Ich bin vom Vitocharge 8.0A10 bezüglich Lade/ Entladeleistung mit 3,84kW nicht sehr überzeugt. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem VX3 in dieser Hinsicht. Vergleiche immer mit dem...
  • 4446 Ansichten
Firma für Service PV Anlage
Hallo,kennt jemand eine zuverlässige Firma für Wartung und Störungsbehebung für eine PV-Anlage von Viessmann im Bereich 81249 München?Die Firma (Solarprovi Schmidt) die mir die Anlage vor einem Jahr eingebaut hat ist die totale Katastrophe und absolu...
  • 374 Ansichten
Welcher Heizstab in Vitocell 100 CVB?
Guten Abend zusammen, aktuell sind wir im Aufbau einer PV-Anlage und würden gerne den Überschuss an Strom mittels eines Heizstabs im Pufferspeicher der Gasheizung "verheizen". Unser Vitocell 100 (Typ CVB, 300 l) hat noch frontseitig beide Anschlüsse ...
SMA wechselrichter kompatibel mit GirdBox
Hallo zusammen,wisst ihr wieso in der Liste kompatible Komponentenalle Stp Wechselrichter aufgeführt werden außer der SMA STP 15000TL-20 und SMA STP 20000TL-20? Und ob diese trotzdem kompatibel sind?Hier der Ausschnitt aus der Website.SMA STP 5000TL-...
  • 391 Ansichten
Heizanlage Vitotronic 200
Hallo zusammen.Wir haben seit kurzen eine PV-Anlage mit 20.43 kw und einen Batteriespeicher mit 5.5 kw. Wir möchten, falls möglich, unsere LWP in das System einklinken. Es ist jetzt so konzepiert, dass z.B. wenn ich das E-Auto anschließe, die WallBox...
  • 343 Ansichten
Vitocharge - Vitogrid
Hallo, ich habe einen Vitocharge VX3 Type 4.6 A mit 4 kWh Batterie und 6 kWP Solarmodule auf dem Dach auf 2 Flächen. Um die Mittagszeit sind beide Flächen aktiv und ich erzeuge mehr Strom als der Wechselrichter umwandeln kann.Die Ladung der Batterie ...
  • 614 Ansichten
Anschluss Elektroheizstab
Ich habe durch den Elektriker meine PV Anlage mit der Vitocal 060-A mit integriertem Heizstab verbunden. Durch den Batteriespeicher wird erst dieser bedient. Mir stellt sich nur die Frage wo ich erkennen kann, dass der Heizstab aktiv wird. Sind am Wa...
Externe Abschaltung des Brenners
Hallo an die Communiti.Ich habe eine PV Anlage und im Pufferspeicher eine Heizpatrone eingebaut.Bei genügend Strom schaltet die Patrone über eine Zeitschaltuhr (zwischen 7:30 und 16:30 Uhr) zu und erhitzt den Heizkreis und das Brauchwasser. Um den Ga...
  • 3079 Ansichten
GridBox Load Balancing gibt die Wallbox (Alfen) nicht frei
Hallo zusammen, ich habe eine Gridbox und eine Alfen Wallbox mit Active Load Balancing im Einsatz. Die verschiedenen Lade-Modi (Schnellladen, Mindestladen, Überschussladen) haben seit Wochen auch sehr gut funktioniert. Nun habe ich seit drei Tagen da...
  • 1 Likes
  • 631 Ansichten
Wallbox Kauf und Integration (Ziel: PV Überschussladen)
Hallo in die Runde,ich habe in meinem Neubau eine Vitovent 200 Lüftung, Vitcal 200 WP, Vitocharge VX3 4,6A 9kWh (WR und Speicher) und eine 7,2kWP PV Anlage aus Vitovolt 300M Modulen. Hinzu kommt die Gridbox - also bis auf eine Brennstoffzelle das Vie...
