Auf unserer Homepage findest du alle mit der Vitoconnect kompatiblen Reglungen. Die KW2 ist ebenfalls darunter. Solltest du bei der Installation Probleme haben, kannst du uns hier jederzeit anschreiben. 🙂
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Die Vitotrol App ist nur über die Vitocom 100-LAN nutzbar. Diese ist allerdings nicht mit der KW2 kompatibel.
Hallo MT,
ich bin gerade am selben Thema, Überschuss PV nach Batterie ins WW zu speichern (E3DC S10 Hauskraftwerk, Vitocell 100-V CVAA (300 l), Vitocal 200-S Wärmepumpe.
Laut der Planungsanleitung für die Vitocal-Wärmepumpe (5788264 DE 09/2019, S.52) sei für den Speicher Vitocell 100-V CVAA der Elektro-Heizeinsatz-EHE mit der Bestellnummer Z012676 zum Einbau in den unteren Flansch vorzusehen (das Paket Z012676 beinhaltet wohl den Heizeinsatz mit dem entsprechenden Austauschflansch - derzeit ist bei mir ein Blinddeckel eingebaut).
In meiner Recherche hatte ich auch den myPV Heizstab angesehen. Aber dieser hat eine unbeheizte Länge von 90mm ab dem Einschraubflansch. Die Montageanleitung meines WW-Speichers (5548314 DE 08/2018) schreibt aber eine Mindestlänge von 100mm vor, der EHE-Heizeinsatz hat sogar 135mm unbeheizte Länge (habe ich irgendwo gelesen, finde aber die Quelle nicht mehr). Daher kam für mich der myPV-Heizstab nicht in Frage. Der EHE-Heizeinsatz ist nur bei einer Wasserversorgung bis 14 °DH vorgesehen, ich habe eine Wasserenthärtung installiert!
Ich steuere den EHE-Heizeinsatz über mein KNX-System aufgrund der Überschuss-Schalter (oder auch der SGReady-Relais) im E3DC Hauskraftwerk.
Über das KNX-System könnte ich auch die SGReady-Eingänge (Kontakte 216.1 bzw. 216.4) ansteuern. Da diese aber nicht den selbsterzeugten PV-Strom nutzen kann (separater Anschluss mit eigenem Zähler; an dem 2-Richtungszähler hängt das E3DC-Hauskraftwerk mit dem gesamten Haus inkl. einer 11kW Wallbox und einem Klimagerät, so dass die Wärmepumpe mit max 9kW Zusatzheizung die Leistungsgrenze des Zählers übersteigen würde), werde ich die WP wohl nur über die normale Warmwasser-Funktion nutzen, wenn die Temperatur im Speicher zu niedrig ist und keine Energie aus der PV-Anlage zur Verfügung steht (also z.B. im Winter). So würde auch die Anzahl der Starts der WP reduziert (Verschleißreduzierung).
LoBoGr
Hallo MT,
dass dir dein fachbetrieb davon abrät noch zwei weitere 300l Brauchwasserspeicher zu installieren, kann ich verstehen. Gerade im Bezug auf Legionellen muss die Wassermenge auch verbraucht werden. Ansonsten bist du das ganze Jahr über gezwungen, die Speicher auf einem ausreichend hohen Temperaturniveau zu halten. Ansonsten lautet die Bestellnummer des Heizstabes inkl. Flansch für deinen Speicher Z012676 (2-6kW). Die Ansteuerung kann über den PV E-Heater 9.0-3 vorgenommen werden, welcher aber erst ab Ende Juli verfügbar ist. Die Bestellnummer dafür lautet 7773810.
Hallo Flo_Schneider,
vielen Dank für die Informationen. Das Thema Legionellen wurde nie angesprochen, ist jedoch total nachvollziehbar. Der Heizstab wurde zwischenzeitlich eingebaut und hat bereits die ersten Liter Heizöl eingespart. Gesteuert wird dieser aktuell noch "dumm" über eine Zeitsteuerung und hält die Temperatur so tagsüber immer über 65 Grad. Vielen Dank für die Unterstützung.
Gibt es schon weitere Informationen zu dem E-Heater? Unter der Bestellnummer wird mir die GridBox angezeigt, die sicherlich aufgrund des Alters der Anlage nicht mehr nachrüstbar ist.
Lässt sich anhand der Seriennummer feststellen, ob Vitoconnect ggf. noch nachrüstbar wäre und der Einsatz von Vicare funktionieren würde. Somit könnte etwas mehr Intelligenz in die Anlage gebracht werden und die Nachladezeiten sich anhand der Warmwassertemperatur des Speichers orientieren.
Dank und Gruß
MT
Wenn du mir die Nummer der Regelung mitteilst, kann ich dir sagen, ob du eine Vitoconnect anschließen kannst.
Der E-Heater sollte so wie ich es sehen kann unter der genannten Nummer ab Anfang August lieferbar sein. Die Gridbox ist ja unabhängig von deiner Heizungsanlage.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
Die Nummer lautet 7450352...
Vitotronic 200 KW2, das geht ja sicherlich aus der Nummer hervor und sollte nach der Beschreibung passen.
Den Unterschied der beiden Apps ViCare und Vitotrol ist mir noch nicht ersichtlich, wobei im Showcase der Vitotrol die Vitotronic nicht aufgeführt ist.
Wenn ich die im Internet verfügbaren Beschreibungen der Vitoconect richtig verstehe, sollte mit dem Anschlusskabel und Plug&Play alles recht einfach sein.
MT
Vielen Dank für dein Feedback. Das hören wir gerne. 🙂
Hallo, ich hoffe ich darf mich hier mit einer Frage dazischenhängen...ich bin ebenfalls am Betrieb eines PV-betriebenen Heizstabes für meine Vitocell 100 interessiert. Ich finde allerdings nirgendwo Informationen zu dem angesprochenen E-Heater, weder unter Angabe der Bezeichnung noch der Bestellnummer. Gibt es dazu vielleicht einen direkten Link?
Viele Grüße,
Dieter
Hallo Dieter,
der PV-E-Heater ist über die genannte Bestellnummer 7773810 über deinen Fachbetrieb bestellbar.
Poste doch mal die Seriennummer deines Speichers.
Du kannst dir doch von deinem Fachbetrieb ein Angebot dazu unterbreiten lassen.
