Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Heizung schaltet sich immer wieder aus
Hallo, der Ein/Ausschalter meiner Vitoplus 300 springt immer wieder raus. Es ist ein Taster, der nicht mehr korrektfunktioniert. Wie Tausche ich den Taster am schnellsten?
Warmwasserspeicher VertiCell bivalent
Ich suche eine Beschreibung (Montage-und Bedienungsanleitung) für meinen SpeicherVertiCell bivalent 2/2, Typ 3001868.Ich beabsichtige, in den Speicher einen elektrischen Heizstab einzubauen und brauche dazu Information.
  • 671 Ansichten
Heizung schaltet sich selbständig aus
Hallo, bei meiner Vitoplus 300 ( VP3) springt der Ein/Ausschalter ( Taster) immer wieder raus und schaltetdie Heizung ab. Ich möchte den Taster austauschen. Benötige die entsprechende Anleitung/Pläne.DankeGruss
HoriCell
Halloich habe einen Boiler HoriCell mit der Herstellnummer7516335508510kann man den nachträglich mit einem Heizstab nachrüsten, damit ich den eigenen Stromvon der PA nutzen kann?
Gridbox zeigt keine aktuellen Werte an / Vitocharge
Hallo, aktuell "hängen" die Werte in der GridBox. Dauerhaft einen Netzbezug von 352W über den ganzen Tag.In der ViCare-App passen die Werte überein mit der Anzeige an der Vitocharge. Woran kann das liegen? Ich habe die Vitocharge bereits aus- und ein...
  • 464 Ansichten
Vissmann PV-Energiezähler mit Vitocal 200-S optimieren
Hallo, ich habe oben benannte Wärmepumpe. Diese ist mit dem "Vissmann PV-Energiezähler 3-Phasig" via Modbus verbunden. Bei Stromüberschuss erhöht sich die Soll-Temperatur des Warmwassers um ein paar Grad. Jetzt meine Frage: Kann ich in der Heizung od...
  • 633 Ansichten
Nachrüsten eines Heizstabs
ich möchte meine Sonnenkollektoren durch eine Photovoltaikanlage mit einem Heizstab mit 3 kW ersetzen. Ich habe einen 1000 Liter Pufferspeicher von Viessmann der ca. 20 Jahre alt ist. Kann jemand aufgrund des beigefügten Fotos den Typ erkennen? Vermu...
  • 1181 Ansichten
Horicell-HG Heizstab erweitern
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zur Nachrüstung eines Heizstabes bei einem Horicess-HG 73060432204138.Gibt es eine vorbereitete Einbaustelle dafür? Wenn ja, welches Gewinde muss der Heizstab haben? Danke und Gruß Andreas
PV und Brennstoffzelle an Vitocharge VX3 anbinden
Hallo,die Förderung für meine PV-Anlage (Direkteinspeiser seit 2001) läuft aus. Ich möchte diese Anlage, die über SMA-WR läuft und meinen Vitovalor über AC an den Vitocharge anschließen. Damit verbunden soll es eine Notstromvariante geben. Ist das te...
  • 922 Ansichten
Vitocal 333-G und Vitotronic 200 (W01C) Smart Grid
Hallo ich habe eine Vitocal 333-G und Vitotronic 200 (W01C) (Typ BWT-NC 331.B06 von 2016).Bei der Codierebene 1 finde ich aber die Smart Grid 7E80 Funktion nicht.Meine Hersteller Nr 7537967601024102Jetzt arbeite ich mit einen Energiezähler, wo ich ab...
  • 13 Antworten
  • 3462 Ansichten
Vitocal mit Gridbox verbinden
Moin, habe eine Vitocal 200 mit Vitoconnect (funktioniert) und neuerdings Gridbox 2.0. Bisher lief die vorhandene SMA PV Anlage (STP +Homemanager 2.0) separat. Jetzt mit Gridbox ist zwar die PV sichtbar mit Ertrag und Verbrauch des Hauses, die WP und...
  • 6 Antworten
  • 3618 Ansichten
Vitocell 100-B (CVB) Heizstab
Ich möchte einen Heizstab in meinen Vitocell 100-B einbauen. Welche maximale Eintauchtiefe darf der Heizstab haben? Ich bevorzuge den Asko Heat - OP da dieser mit der Fronius Steuerung Ohmpilot gut zusammenarbeitet.
Vitocharge X3
In der Beschreibung von Vitocharge X3 ist beschrieben, dass der Hyprid-Wechselrichter für eine PV-Anlage von max. 7 KWp ausgelegt ist. ister er deswegen für meine geplante 10Kwp ungeignet?
  • 477 Ansichten
Nachrüstung RudoCell
Hallo, ich habe eine Ölzentralheizung, über die auch die Warmwasserversorgung mittels eines RudoCell Speicher- Wassererwärmer läuft. Ich möchte gerne den Eigenbedarf meiner Fotovoltaikanlage umfangreicher nutzen.Fragen:Kann mein alter RudoCell 200 lt...
Elektrische Fußbodenerwärmung
Hallo.Mein Vorhaben:Denkmalgeschütztes Haus, elektrische Fußbodenerwärmung (nur Erdgeschoss) im Dünnbett unter Zementfliesen als "Frostwächter" da Hauptheizung Kachelofen. Objekt wird nur sporadisch genutzt/bewohnt (Freien-/Wochenendhaus).Hat jemand ...
Vitocaldens 222-f: Vorrangschaltung der Wärmepumpe
Hallo zusammen,in den letzten Tagen zeigte sich die Sonne von Ihrer schönsten Seite. Wie kann ich bei einer Vitocaldens 222-f eine Vorrangschaltung für die Wärmepumpe einrichten? Am liebsten über Smart Grid.Folgendes soll erreicht werden:Wenn PV kein...
  • 782 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-s mit Eigenstrom
Hallo Community,ich besitze die oben genannten Wärmepumpe. Zusätzlich unterstütze ich im Winter die Heizung durch Betrieb eines wassergeführten Kaminofen. Für diesen habe ich einen extra 600 l Pufferspeicher.Nun installiere ich bei mir eine PV Anlage...
  • 7 Antworten
  • 2355 Ansichten
Grdibox 2.0 - Alfen Eve Single Pro
Hallo, ich habe :Vitocharge VX3SMA Sunny Tripower 20000Gesamt 30 kWpGridbox 2.0Vitocal 200Alfen Eve Single Pro Ich habe mit der Wallbox Probleme.Geladen wird ein Renault Twingo electric Wenn ich einfach auf 'maximum' lade, funktioniert alles prima.We...
Optimierung PV-Eigenverbrauch
Hallo zusammen,ich möchte mittels einer Inverter-WP von Viessmann meinen PV-Strom besser nutzen. Im Haus ist ein KNX-System verbaut und zusätzlich betreibe ich ein IO-Brokersystem. Am Netzverknüpfungspunkt ist ein SMA-kompatibler Zähler mit Ethernet-...
PV-Nutzung Vitocal 200
Hallo,ich möchte gern meine Wärmepumpe mit PV optimieren. Dafür habe ich mir schon so einige Beiträge durchgelesen. Leider ist in keinem Beitrag ersichtlich, welcher Steckertyp für den Modbus (Steckplatz 241) zu verwenden ist und wo man diesen bezieh...
  • 587 Ansichten
Atola brumt im Nachtmodus
Schönen guten Tag,seit einigen Tagen fängt unsere Heizung im Nachtmodus an zu brummen.Erst ist es im Intervall von ca 5 sek. dann später durchgehend.Es hört sich so an als ob ein Relais immer wieder versucht zu schalten und sich dann irgendwann aufhä...
  • 444 Ansichten
Einbindung SmartGrid
Gibt es eine aussagekräftige Broschüre zur Einbindung meiner PV Anlage in meine neu installierte Wärmepumpenanlage.Ich meine kein Fachgeplänkel was ein Laie nicht versteht sondern einfach erklärt was zu machen ist.Ich gehe davon aus dass ein Haus- un...
  • 497 Ansichten
Vitocal 060-A TOS-ze
Hallo, habe vor drei Wochen obige Warmwasserwärmepumpe installieren lassen und möchte diese nun an den PV-Wechselrichter/Speicher anschließen lassen, um mit dem Überschuss der PV- Anlage das Warmwasser aufbereiten zu können. Sowohl Warmwasserwärmepum...
  • 627 Ansichten
Heizung von Wasser mit PV
Speicher mit Photovoltaik beheizen Hallo zusammen, letztes Jahr mussten wir kurz vor Weihnachten die Heizung tauschen, da die vorherige plötzlich ihren Dienst quittierte. Wir haben wieder eine Gasheizung und Wasserspeicher von Viessmann gewählt.Wir m...
  • 480 Ansichten
