ich habe :
Vitocharge VX3
SMA Sunny Tripower 20000
Gesamt 30 kWp
Gridbox 2.0
Vitocal 200
Alfen Eve Single Pro
Ich habe mit der Wallbox Probleme.
Geladen wird ein Renault Twingo electric
Wenn ich einfach auf 'maximum' lade, funktioniert alles prima.
Wenn ich auf Überschußladen stelle, regelt die Gridbox wirklich sehr seltsam.
wenn ich z.B. 3-5 KW 'überig' habe regelt das System zwischen 0 und 9 KW wild hin und her und es lässt kein stabiler Einschwingzustand erkennen, selbst wenn die Produktion relativ konstant ist.
Die Box wird runtergeregelt, hochgeregelt und zurück. Der Netzbezug / Einspeisung pendelt dann auch entsprechend von Einspeisung auf Netzbezug hin und her.
Ich würde mit da eine 'geglättete' Autoladung vorstellen, die dann halt im Notfall (+/- ein paar hundert Watt) von der Batterie geglättet wird. So ist das wirklich eine Krankheit.
Woran kann das liegen bzw. wie kann ich das verbessern oder ist da bei diesem System normal?
Wenn ich wirklich 'viel Strom' habe > 10k Produktion dann läuft das ganze weil er ja nicht regeln muss.
Grade wenn es wichtig wird, läuft es aber unrund.
Ich freue mich auf Erfahrungsberichte bzw. Tipps!
P.S. Ich kann die auf Alfen Eve Single Pro zugreifen und diese konfigurieren.
Danke und Gruß
