Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Suche seriösen Solateur im Raum München
Hallo zusammen, ich versuche es jetzt mal auf diesem Wege Hilfe bei der Suche nach einem seriösen und vertrauenswürdigem Solarfachmann im Raum München. Meine Eltern haben eine Anlage von Viessmann die nun seit Ende April nicht mehr funktioniert.Ich b...
Display-Anzeige Vitocharge VX3: LAN - Kabel entfernt - ?
Nach langer Wartezeit und aufwendiger Einrichtung ist unsere PV-Anlage seit 11.02. endlich am Netz und über die ViCare-App visualisiert. Am 25.02.25 dann erstmals vollständige Funktion: 100% Autarkie, 100% Batterieladung und Überschussladen mit der W...
  • 6 Antworten
  • 1357 Ansichten
Steuerung des EHE 6 kW mit Vitocharge
Hallo,ich habe eine PV-Anlage mit einem Vitocharge VX3 8.0 A Wechselrichter (SN 7377953320545202). An meinen Warmwasserspeicher VitoCell 100 habe ich einen EHE 6kW (SN 7783557418772100). Den Schaltplan für den Anschluss des EHE an das Hausstromnetz h...
  • 687 Ansichten
ViCare-App Analyse Finanzdaten
In der Monatsansicht wird der Jahresgrundpreis des Stromtarifs für jeden Monat voll angerechnet, statt auf den monatlichen Anteil (1/12) heruntergerechnet zu werden. Dies verfälscht die Statistik.
  • 315 Ansichten
ViCare App Analyse zeigt veraltete Daten
In der ViCare App aktualisieren sich die tagesaktuellen Daten nur sporadisch. Ab und zu fallen sie sogar auf einen veralteten Stand zurück.Dies fällt z.B. dadurch auf, das in der Batterie schon mehr Strom gespeichert ist als die gesamte Erzeugung des...
  • 263 Ansichten
Verbindungsfehler ViCare und VX3
Meine PV-Anlage „Viessmann Vitocharge VX3 8.0A10 Hybrid Stromspeichermit 2 Lithium Eisenphosphat Batterien 2.5A/B 10Kwh nutzbar“ und „-24 St. Vissmann Vitovolt 300 Typ M 390 WG Allblack“ wurde im August 2023 von einem Elektrofachbetrieb installiert. ...
  • 428 Ansichten
Verbindung zum ViCare funktioniert nicht
Hallo, ich habe seit Juni 24 eine PV.Anfänglich gab es Probleme mit der Verbindung, die ich dann lösen konnte. Nun habe ich vor ca. zwei Wochen meinen Router durch einen neuen (Fritz!Box 7590) ausgetauscht. Erneut habe ich, wie im Sommer 24, Probleme...
Vicare App vom 23.2.25
Nach der Einbindung der Finanzoption erhalte ich die Fehlermeldung " Ihr Smartphone hat keine Verbindung zum Server ". Alle angebotenen Hilfestellungen führen nicht weiter. Was kann die Ursache sein ?
  • 696 Ansichten
PV Überschuss Laden unter Verwendung der Batterie - nicht einstellbar
Ich habe ein Vitocharge VX3 System mit Batterie in Kombination mit einer Vitocal Wärmepumpe und einer Viessmann Charging Station. Seit kurzem gibt es in der ViCare Wallbox Einstellung die Möglichkeit auszuwählen, ob mit oder ohne Verwendung der Batte...
  • 568 Ansichten
Falsche Bilanzanzeige der Gridbox 2.0
Falsche Bilanzanzeige der Gridbox Die Bilanzanzeige der Gridbox zeigt u.a. den Direktverbrauch von PV-Energie für den versorgten Haushalt und für eine angeschlossene Wärmepumpe. In meinem Fall ist die PV-Anlage eine VX3 mit 10 kWh Batterie, die Wärme...
xyllabus_0-1732118110031.png xyllabus_1-1732118110036.png xyllabus_2-1732118110040.png
  • 2 Likes
  • 773 Ansichten
Grid box
HalloIch habe eine grid box bei ebay gekauft leider hat der Besitzer seinen,Account nicht gelöscht und der startcode funktioniert deshalb nicht.Ist es irgendwie möglich das Gerät auf werkseinstellungen zurückzusenden damit ich es benutzen kann?Beim v...
Heizstab
Ich möchte bei meiner Vitocall062 a einen Heizstab nachrüsten! Ist das möglich und welcher Heizstab ist dafür erforderlich
ViCare App zeigt keine Analyse Funktion mehr an
Seit kurzem kann ich in der ViCare App die Analyse Funktion nicht mehr aufrufen um den historischen Stromverbrauch und die Erzeugung meiner PV Anlage zu überwachen. Der Buttom Analyse ist komplett verschwunden.
Vitovolt 300-DG M440 AO Betreiberunterlagen
Hallo, bei mir wurden kürzlich Vitovolt 300-DG M440 AO blackframe Module verbaut, allerdings fehlen Betreiberunterlagen wie Garantiebedingungen und Betriebsanleitung, also das, was über das simple Datenblatt hinausgeht. Weder Fachbetrieb noch die Rec...
  • 503 Ansichten
Vitovolt 300 Glas/Glas M-RA Flach-Montage
Hallo,ich hätte eine Frage zu den Vitovolt 300 Glas/Glas Modulen. Wir haben diese Anlage neu bekommen, diese wurde aber nicht aufgeständert auf dem Carport sondern liegend montiert. Jetzt steht da immer Tagelang das Wasser auf den Modulen. Die Frage,...
  • 456 Ansichten
Gridbox Push up Nachrichten Nulleinspeisung
Moin,noch mal ein Versuch. Ich versuche auf Nulleinspeisung zu kommen.Dafür würde ich geren wissen wann die Anlage Strom einspeist, um eine steuerbare Steckdose schalten um einen zusätzlichen Speicher (z.B. Sunbooster powerbank grid) zu laden. Ich ha...
  • 520 Ansichten
VX3 schalten nicht auf Ersatzstromfunktion
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitocharge VX3 4.0 a4 1Ph Anlage. Vor kurzem habe ich eine Backup-Box 1 ph einbauen lassen. Es wurde alles nach dem Schaltplan angeklemmt. Die Inbetriebnahme nach Anleitung durchgeführt. Die Anlage funktioniert ni...
Nutzung von günstigen Börsenstrompreisen
Spoiler (Zum Lesen markieren)Kann die HEMS von Viessmann die Nutzung günstiger Börsenstrompreise für Wärmepumpe und Wallbox steuernKann die HEMS von Viessmann die Nutzung günstiger Börsenstrompreise für Wärmepumpe und Wallbox steuern
  • 504 Ansichten
Internetverbindung Vitocal 150 A über Vitocharge VX3 LAN möglich?
Hallo zusammen,ich betreibe eine Vitocal 150 A zusammen mit einer Vitocharge VX3 Anlage, wobei aktuell die Wärmepumpe als Master für die Internetverbindung aufgesetzt ist. Da diese aber nur über WLAN verfügt, ist die Verbindung immer mal wieder unter...
  • 518 Ansichten
F.737 Temperaturdifferenz Batteriemodul zu hoch - Anlage verriegelt?
Ich muss mich hier im Forum melden, um das Schwarmwissen zu nutzen:Dieser Fehler tritt sehr oft auf und wird von den Anwendern unterschiedlich bewertet, einmal so eine Art Klagmauer, dann aber auch hilfreiche Hinweise und gute Fortschrittsberichte.Mi...
Scooter_0-1721808977416.png Scooter_2-1721809027678.png Scooter_3-1721809110660.png
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 4355 Ansichten
Gridbox Account löschen
Hallo, musste meine Gridbox wegen Inkompatibilität verkaufen. Können Sie bitte meinen Account löschen.Bitte um Kontakt und Infodankevg
  • 728 Ansichten
Ausfallentschädigung PV + Brennstoffzelle
Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem der Wechselrichter der Vitocharge seit Anfang 08/24 ausgefallen war und nach mehreren Reparatur-, Austauschversuchen sowie einem TD Einsatz die Lösung ein weiterer Wechselrichter Anfang 12/24 war, warten wir auf...
VX3 - P.30-1 - Battery Balancing - Analyse-Daten ?
Bei mir war es heute auch wieder soweit - ab 08:45 Uhr wurde die Batterie aufgeladen, insgesamt 8,52 kWh (lt. zus. Stromzähler) aus dem Netz, der Rest zu 10 kWh anteilig aus der PV (heute 4,8 kWh lt. VX3). Nun wird mit 99% SOC die Batterie(n) balanci...
  • 1 Likes
  • 484 Ansichten
Gridbox Account entsperren
Hey, ich habe das Thema im Unterforum Konnektivität erstellt, bin mir aber nicht sicher ob da überhaupt jemand mitliest. Kommen Themen rund um die Gridbox hier unter Strom/PV oder Konnektivität rein?Hier nochmal mein Problem:ich kann mich seit gester...
  • 690 Ansichten
Einstellung AC Thor und Grid Box
Hallo zusammen, Ich habe den Vitocharge VX3 (6 KW) zusammen mit der GridBox und dem AC Thor zur Brauchwassererwärmung bei PV Überschuss.Leider regelt die Gridbox ganz wirr und nicht nur bei PV Überschuss sondern auch schon bei PV Erzeugung.Der Batter...
