Internetverbindung Vitocal 150 A über Vitocharge VX3 LAN möglich?
ich betreibe eine Vitocal 150 A zusammen mit einer Vitocharge VX3 Anlage, wobei aktuell die Wärmepumpe als Master für die Internetverbindung aufgesetzt ist. Da diese aber nur über WLAN verfügt, ist die Verbindung immer mal wieder unterbrochen, wenn der Router nicht optimal in den Keller ausgerichtet ist.
Viel praktischer wäre es hier die LAN Verbindung des Vitocharge zu verwenden, welche sich direkt mit einem vorhandenen Switch verbinden lässt. Der Installateur meinte aber, dass es aktuell nicht möglich ist den Vitocharge als Master aufzusetzen.
Daher wäre meine Frage, ob dem tatsächlich so ist oder es evtl. in nächster Zeit ein Update dazu gibt?
Schöne Grüße
Hallo @Photo ,
ist deine Anfrage noch aktuell? Aktuell gibt es hier noch kein Update von unserer Seite aus. Wenn du doch eine bestehende LAN Verbindung hast, dann könntest du doch auch mithilfe eines Switch, einen Repeater setzen und dann hast du doch auch bei der Vitocal eine optimale Internetverbindung.
