Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vikare Fußbodenthermostat. Was passiert beim Ausschalten
Ich habe eine Vitocal Wärmepumpe an einer FB-Heizung mit FB-Thermostat und Klimasensoren.Eine Ferienschaltung kann ich nur einschalten, wenn die Einzelraumsteuerung aus ist.Leider fahren dann alle Stellmotoren zu, so dass die Wp gar nicht mehr heizen...
  • 1092 Ansichten
Vitotrans 353 nur Warmwasser wenn Zirkulationspumpe an
Hallo, wir haben eine Vitocal 200a Wärmepumpe, mit einem Vitocell 120-E Pufferspeicher und einem Vitotrans 353 Frischwassermodul.Inzwischen läuft mit unserem Heizungsbauer so viel falsch, dass ich Ihm leider kein Vertrauen mehr schenken kann und mich...
  • 1390 Ansichten
Update 10.21
Servus und Hallo, ich benutze seit letztem Jahr die ViCare App und war bis dato damit sehr zufrieden. Seit dem o.g. Update kann ich die leider nicht mehr nutzen.Nach dem Einloggen sollte ich nochmals meine Daten eingeben. Der Standort wurde sofort er...
  • 6 Antworten
  • 1722 Ansichten
Externen Heizstab an vitocell300
Nach ausführlicher Recherche habe ich mich nun, mangels passender Öffnung in meiner EdelstahlVitocell 300, für einen EXTERNEN HEIZSTAB entschieden.Kann mir jemand sagen welches Material bzw Edelstahl-Art für Rohrheizung und Heizstab in Bezug auf Elek...
Fehlender QR Code Aufkleber
Hallo leider fehlt bei mir der nötige QR Code Aufkleber, damit ich mich mit meinem Smartphone verbinden kann. Die Herstellnummer habe ich abfotografiert.Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar! Schönen Gruß, Kai 
  • 9 Antworten
  • 1916 Ansichten
Vitoflow 100 Spreizung für Wärmepumpe nicht einstellbar
Hallo zusammen, ich gebe bei der Vitoflow Berechnung als Typ Wärmeerzeuger eine Wärmepumpe an. In dem Berechnungsergebnis erhalten ich dann eine Vor- und Rücklauftemperatur mit einer Spreizung von 13 Kelvin was für eine Wärmepumpe mit einer optimalen...
  • 553 Ansichten
Hygieneprogramm Vitodens 200-W B2HF-19
Hallo, bin neu hier und habe mal eine Frage: wir haben eine neue Heizung ( Vitodens 200-W B2HF-19 ) bekommen und würden gerne das Hygieneprogramm Warm Wasser benutzen. Man kann sie Täglich oder Wöchentlich zu einer bestimmten Uhrzeit einstellen. Aber...
  • 1717 Ansichten
ViCare App: Nach Update komische Verbrauchswerte
Hallo zuusammen,erstmal die Vorgeschichte. Seit einer Woche konnte ich keinen Gasverbrauch in der App sehen. Die Kachel war zwar da, aber nach dem klicken stürzte die ganze App ab.Gestern konnte ich die ViCare-App updaten und der Gasverbrauch konnte ...
  • 897 Ansichten
Asbest und KMF in Heizung, Kessel und Ventildämmung
Sehr geehrtes Team von Viessmann, da unser Kessel und Ventile schon mehrfach zerlegt und repariert wurden, mache ich mir mittlweile Sorge um etwaige verbaute alte KMF und vor allem Asbest.Beim Heizkessel Rexola-Biferral bin ich, was Asbest angeht, wo...
  • 967 Ansichten
Kältemittelleitung
Hallo liebe CommunityHabe nun die erste Heizperiode hinter mir jetzt habe ich folgendes Problem das sich die Dämmung der Kältemittelleitung auflöst und das Rohr sich Grün verfärbt, ist diese nicht für den Außenbereich geeignet ? Lg
Heizstab nachrüsten an Vitocell 140-E
Hallo, ich besitze einen Wasserspeicher Vitocell 140-E mit 750 l und möchte einen elektrischen Heizstab nachrüsten. Welche Heizstäbe passen hinsichtlich der Länge in den Kessel (6kW , 12kW ?). Danke für eine Rückmeldung.
  • 13 Antworten
  • 4036 Ansichten
Viessmann VITOROND 222 mit Solarthermie-Anlage verbinden?
Hallo liebes Viessmann-Forum, ich bin neu hier und hoffe ich erhalte die Information, die ich benötige. Ich wohne in einem Haus mit Ölheizung (Viessmann VITOROND 222 Baujahr ca. 2010). Wegen Umbaumaßnahmen denke ich gerade an alternative/regenerative...
  • 8 Antworten
  • 2078 Ansichten
QR Code Aufkleber fehlt
Sehr geehrtes Viessmann-Team evtl. sollte den autorisierten Fachhändlern bzw. den Heizungsinstallationsfirmen nochmals auf die Info hingewiesen werden, dass es entsprechende Aufkleber für die WLAN Adresse und PIN / Login gibt, die eigentlich auf dem ...
  • 663 Ansichten
Vitotres 343 - Fehlermeldung C0 Hochdruck
Ja, irgendwann ist es wohl soweit. Jetzt habe ich zum ersten Mal seit 2004 eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann. Die Vitotres 343 heizt seit vielen Jahren unser Passivhaus zuverlässig. Nur das Netzteil hatte einmal den Geist aufgegeben...
  • 56 Antworten
  • 12079 Ansichten
hydraulische Weiche
Was passiert eigentlich, wenn man bei einer hydraulischen Weiche auf einer Seite (z.B. primärseitig) Vor- und Rücklauf vertauscht?Haben seit einem Jahr eine neue Viodens 200 in unserem 6-Parteinenhaus und kommen mit der Heizkurve nicht hin. Die Wohnu...
  • 14 Antworten
  • 11681 Ansichten
Warmwasserspeicher
Hallo zusammnen,ich habe einen Warmwasserspeicher Vitocell 300-W EVA 160Ltr. und suche das Durchmessermaß des Behälters ohne die Isolierung.Der Durchmesser mit Isolierung beträgt 634mm.Kann mir jemand helfen ?Grüsse Richard
Vitolig 300 Störung AL128
Ich habe eine Pelletsheizung Vitolig 300. Seit Wochen kommt fast jeden Tag die Fehlermeldung AL128. Reset drücken und die Heizung läuft wieder. Es waren schon zwei Heizungsmonteure da, einer von Viessmann, die meinten die Heizung wäre in Ordnung. Es ...
  • 20 Antworten
  • 13045 Ansichten
ViCare App unterschiedliche Temperaturlevel gehen nicht
Möchte ich für das Warmwasser unterschiedliche Temperaturlevel einstellen, so geht das nicht. möchte morgens 45 grad und abends 55 grad im Speicher haben. der Button "Neue Zeitphase" suggeriert, dass man weitere Phasen hinzufügen kann. leider wird da...
Heizstab in Vitiladens 300-C J3RB 19 kw möglich?
Ich habe einen Violadens 300-C J3RB 19 kw. Ich möchte den überschüssigen Strom meiner PV-Anlage zum Heizen des Kessels oder des Warmwasserbehälters verwenden. Kann man dazu einen Heizstab einbauen?
  • 1175 Ansichten
Elektroheizung für Warmwasserzubereitung
Ich habe einen VITOCELL 300-H, den ich mit einer Elektroheizung zusätzlich ausrüsten möchte. Die Heizung ist eine VITOLADENS 300-T mit einer VITRONIC 200 Kesselkreisregelung . Gibt es von VIESSMANN einen Rüstsatz für einen nachträglichen Einbau? Kann...
Vitocell 100-W CVBC 300l Kompatibilität Heizstäbe
Hallo Community, aktuell bin ich auf der Suche nach einem Heizstab für unseren Nutzwasserspeicher. Bei Recherchen habe ich einen R 1 1/2“ Heizstab von Buderus gefunden, der aber nicht für Speicher mit Emaillierten Gefäßen geeignet ist und somit nicht...
  • 463 Ansichten
Vitotherm EI3
Kann der Vitotherm EI3 mehrere Zapfstellen z.B. Küche und Gäste-WC versorgen? Die zweite Zapfstelle ist <1 m von der ersten entfernt. Es wird jeweils nur an einer der beiden Zapfstellen Warmwasser gezapft.Soll der Monteur das über ein T-Stück oder an...
  • 437 Ansichten
