Heizstab in Vitiladens 300-C J3RB 19 kw möglich?
Ich habe einen Violadens 300-C J3RB 19 kw. Ich möchte den überschüssigen Strom meiner PV-Anlage zum Heizen des Kessels oder des Warmwasserbehälters verwenden. Kann man dazu einen Heizstab einbauen?
Ein liegender Speicher also ? Und bei dieser Grösse sieht es sehr schlecht aus. Man hat einfach keine Möglichkeit, einen Heizstab nachzurüsten.   Zumindest gibts keine offizielle Lösung.
4 ANTWORTEN 4
Da musst mal die Nummer des Speichers schreiben.
An der Therme gibts definitiv keine Möglichkeit, einen Heizstab einzubauen.
Hallo Franky, erst mal vielen Dank für die Antwort. Die Nummer des Speichers ist laut Lieferpapieren Vitocell 300-H EHAA 160 l Edelstahl. Material Z021853. Vielleicht hilft das weiter. Ich würde mich auf eine weitere Antwort freuen. Beste Grüße Jürgen.
Das ist schade. Trotzdem vielen Dank für die Auskunft und einen schönen Sonntagabend noch!
