Vitocell 140-E SEIC 750l > maximal mögliche Länge des Heizstabs?
Ich würde in meinen Vitocell 140-E SEIC gerne einen 9 kW Heizstab einbauen. Dieser hätte eine Eintauchlänge von 750mm (Askoma ASKOHEAT-OP AHIR-BI-OP-9.0), laut Datenblatt hat der Speicher einen Innendurchmesser von 790mm. Müsste also eigentlich passen, kann das jemand bestätigen. Theoretisch wären ja noch 40mm Luft.
Ja, der Innendurchmesser beträgt 790 mm. Der Heizstab sollte also problemlos passen. Es ist auch keine Heizschlange im Wege.
