Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitodens 200 Kesselanschluss-Stück
Hallo und guten Tag,mein o.a. Gerät ist im Jan. 2018 aufgestellt worden.Seit mehreren Wochen habe ich im Raum einen sehr unangenehmen Geruch (in etwa wie faule Eier) wahrgenommen.Gestern habe ich festgestellt, dass sich um das Kesselanschluss-Stück e...
  • 6 Antworten
  • 1776 Ansichten
ViCare app stürzt ab
Hallo zusammen, Beim benutzen der Analysefunktion möchte ich gerne weitere Zeitbereiche vergleichen und leider stürzt die App dabei jedes Mal ab, wenn ich den Zeitraum ändern möchte.Analyse-> Daten Vergleichen-> siehe bild sieht führ mich nach einem ...
VS 19d
Von 0-10: minus 10Gerät VS19D Entkalkungsanlage 2019 gekauft, hat nur 1x funktioniert, die montierte Firma war 10x da ohne erfolgt, Viessmann kontaktiert, Corona war immer schuld, 2 Jahre lang kein Servicemitarbeiter gekommen, auch danach, die montie...
  • 422 Ansichten
Edelstahlwarmwasserspeicher Horicell
Sehr geehrter Damen und Herren,nach 27 Jahren soll nunmehr mein Edelstahl-Warmwasserspeicher vom Typ HoriCell 160l Baujahr 1995 entsorgt werden. Kann mir jemand bescheinigen, dass die Hartschaumisolierung schadstofffrei ist?dies würde die Verwertung ...
  • 1448 Ansichten
Nachrüstung Elektro-Heizeinsatz
Hallo, kann ich bei der 500L-Version meiner Vitocell 100 einen elektrischen Heizstab nachrüsten? Der Solarkollektor ist defekt, und ich möchte elektrisch zuheizen (von der PV-Anlage). Herstellnummer: 7265209205411107 Vielen Dank!!!
  • 629 Ansichten
Wummern bei Brenner Proflame VED I-2
HalloBeim Heizkessel Vitorond 200 Bj 2000 meiner Eltern wummert der Brenner Proflame VED I-2beim Betrieb seit ca 1 JahrNachts ist es eine enorme LärmbelästigungMehrere Heizungsbaufirmen waren schon an der Heizung dranBis Heute wurde nichts gefundenGi...
  • 481 Ansichten
Elektroheizstab für älteren Vitocell 100 CVB 300l
Hallo Zusammen, ich benötige für meinen Viessmann Vitocell 100 CVB 300l Speicher einen Ersatzflansch für einen Heizeinsatz.Der Speicher hat die Seriennummer 7265208-902474 und ist etwa 2000 eingebaut worden.Seit neuestem haben wir eine PV und jede Me...
  • 559 Ansichten
Austausch Umlaufpumpe führt zu Rauschen in den Heizkörpern
Es liegt eine Heizung mit Öl-Brennwertkessel und Radiatoren Heizkörpern und Thermostatventilen vor. Die vorhandene Umlaufpumpe ("Pumpenmotor") Grundfos Alpha 2 60BP (VI7299115) fiel immer öfters aus und wurde von der Heizungsfirma durch eine Viessman...
Vitotherm EI5 mini brummt
Hallo, seit zwei Wochen ist ein Vitotherm EI5 3,5 kw mini in Betrieb. Mindestens jedes zweite mal bei warmer Wasserentnahme kommt es zu einem Brummton in dem Gerät. Kennt einer das? bzw. wie kann man das lösen?
Viessmann Thermostat Blitzt
Ein neuer Thread zum selben leidigen Problem: https://www.viessmann-community.com/t5/Sonstige-Produkte/Viessmann-ViCare-Heizkoerperthermostat-blitzt/td-p/203869 Der Fehler besteht nach wie vor. Kann bei einem so hochpreisigen Produkt nicht sein. Bitt...
  • 25 Antworten
  • 6474 Ansichten
Speichern der Seriennummer in der app nicht möglich
Guten Tag, wir haben die Tage eine neue Heizung bekommen. Leider kann ich die Seriennummer in der App nicht speichern. Zeigt an speichern nicht möglich. Können Sie mir die Seriennummer eintragen? Vielen Dank im voraus.
  • 401 Ansichten
Niedertemperaturkessel
 Hallo zusammen, handelt es sich hierbei um einen Niedertemperaturkessel (siehe Bild). Danke und viele Grüße!  
F04CE295-6C8E-4C62-AA89-517F7C645AE1.jpeg FEDA0D77-DF7E-47C4-94E0-C8712975EBB7.jpeg
  • 782 Ansichten
Vicare Thermostat
Hallo zusammen,ich habe das Problem, dass eines meiner Thermostate die Batterien sprichwörtlich "frist". Sowohl die originalen von Viessmann mitgelieferten, als auch andere - natürlich gute Markenware - sind nicht maximal 2 Wochen leergesogen.Es wird...
  • 1238 Ansichten
Viessmann Group stellt sich neu auf
Die Viessmann Group geht als unabhängiges Familienunternehmen den nächsten Schritt! Wir haben gerade unsere Pläne angekündigt, unseren Geschäftsbereich „Climate Solutions“ mit Carrier HVAC, einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und E...
Erweiterung Photovoltaik + Speicher
Hallo,ich habe bereits eine Vitovalor PT 2 + Gridbox installiert.Jetzt wird bei mir noch eine Photovoltaik + Speicher nachgerüstet.Problem gerade mit der Fachfirma ist, wie die Anlage sinvoll in das bestehende System eingebunden wird.Habe auf Produkt...
  • 417 Ansichten
Vikare Fußbodenthermostat. Was passiert beim Ausschalten
Ich habe eine Vitocal Wärmepumpe an einer FB-Heizung mit FB-Thermostat und Klimasensoren.Eine Ferienschaltung kann ich nur einschalten, wenn die Einzelraumsteuerung aus ist.Leider fahren dann alle Stellmotoren zu, so dass die Wp gar nicht mehr heizen...
  • 1074 Ansichten
Vitotrans 353 nur Warmwasser wenn Zirkulationspumpe an
Hallo, wir haben eine Vitocal 200a Wärmepumpe, mit einem Vitocell 120-E Pufferspeicher und einem Vitotrans 353 Frischwassermodul.Inzwischen läuft mit unserem Heizungsbauer so viel falsch, dass ich Ihm leider kein Vertrauen mehr schenken kann und mich...
  • 1374 Ansichten
Update 10.21
Servus und Hallo, ich benutze seit letztem Jahr die ViCare App und war bis dato damit sehr zufrieden. Seit dem o.g. Update kann ich die leider nicht mehr nutzen.Nach dem Einloggen sollte ich nochmals meine Daten eingeben. Der Standort wurde sofort er...
  • 6 Antworten
  • 1690 Ansichten
Externen Heizstab an vitocell300
Nach ausführlicher Recherche habe ich mich nun, mangels passender Öffnung in meiner EdelstahlVitocell 300, für einen EXTERNEN HEIZSTAB entschieden.Kann mir jemand sagen welches Material bzw Edelstahl-Art für Rohrheizung und Heizstab in Bezug auf Elek...
Fehlender QR Code Aufkleber
Hallo leider fehlt bei mir der nötige QR Code Aufkleber, damit ich mich mit meinem Smartphone verbinden kann. Die Herstellnummer habe ich abfotografiert.Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar! Schönen Gruß, Kai 
  • 9 Antworten
  • 1894 Ansichten
Vitoflow 100 Spreizung für Wärmepumpe nicht einstellbar
Hallo zusammen, ich gebe bei der Vitoflow Berechnung als Typ Wärmeerzeuger eine Wärmepumpe an. In dem Berechnungsergebnis erhalten ich dann eine Vor- und Rücklauftemperatur mit einer Spreizung von 13 Kelvin was für eine Wärmepumpe mit einer optimalen...
  • 547 Ansichten
Hygieneprogramm Vitodens 200-W B2HF-19
Hallo, bin neu hier und habe mal eine Frage: wir haben eine neue Heizung ( Vitodens 200-W B2HF-19 ) bekommen und würden gerne das Hygieneprogramm Warm Wasser benutzen. Man kann sie Täglich oder Wöchentlich zu einer bestimmten Uhrzeit einstellen. Aber...
  • 1705 Ansichten
ViCare App: Nach Update komische Verbrauchswerte
Hallo zuusammen,erstmal die Vorgeschichte. Seit einer Woche konnte ich keinen Gasverbrauch in der App sehen. Die Kachel war zwar da, aber nach dem klicken stürzte die ganze App ab.Gestern konnte ich die ViCare-App updaten und der Gasverbrauch konnte ...
  • 879 Ansichten
Asbest und KMF in Heizung, Kessel und Ventildämmung
Sehr geehrtes Team von Viessmann, da unser Kessel und Ventile schon mehrfach zerlegt und repariert wurden, mache ich mir mittlweile Sorge um etwaige verbaute alte KMF und vor allem Asbest.Beim Heizkessel Rexola-Biferral bin ich, was Asbest angeht, wo...
  • 945 Ansichten
Kältemittelleitung
Hallo liebe CommunityHabe nun die erste Heizperiode hinter mir jetzt habe ich folgendes Problem das sich die Dämmung der Kältemittelleitung auflöst und das Rohr sich Grün verfärbt, ist diese nicht für den Außenbereich geeignet ? Lg
