Elektroheizstab für älteren Vitocell 100 CVB 300l
Hallo Zusammen,
ich benötige für meinen Viessmann Vitocell 100 CVB 300l Speicher einen Ersatzflansch für einen Heizeinsatz.
Der Speicher hat die Seriennummer 7265208-902474 und ist etwa 2000 eingebaut worden.
Seit neuestem haben wir eine PV und jede Menge Strom der gerade ins Netz eingespeist wird.
Zumindest in den Sommermonaten möchte ich diesen gerne zur Erwärmung des Brauchwassers nutzen.
Um die Menge des zur Verfügung stehenden Wassers auszunutzen würde ich den Heizstab gerne unten einbauen.
Der originale Flansch hat einen Lochkreis von 145mm und eine Befestigungsmöglichkeit für eine Opferanode.
Die Idee ist, einen 3 oder 4 kW Heizstab einzubauen. Dieser wird dann über Thyristorsteller geregelt, so dass der PV Überschuß optimal ausgenutzt wird.
Gibt es einen passenden Flansch für diesen Speicher?
Und kann eine Opferanode ebenfalls angeschlossen werden?
Hat jemand Erfahrung mit diesen Heizstäben?
1 oder 3 Phasig
Wir haben hier relativ weiches Wasser. braucht der Speicher dann 2 Opferanoden?
Beide wurden noch nie ausgetauscht und haben immer noch
einen Strom von ca. 1mA (Oben) bzw. 0,5mA (Unten)
Ich würde die Anoden aber in diesem Zug trotzdem gerne austauschen.
Oliver
0 ANTWORTEN 0
