Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Heizstab nachrüsten für Rudocell-WP (300l, 1986)
Hallo!Ich wollte wissen, ob es möglich ist, meinen Warmwasserspeicher Rudocell-WP mit einem Heizstab nachzurüsten, um z.B. überschüssigen PV-Strom für die Warmwasseraufbereitung zu nutzen. Eine Frage, die ich mir da auch noch stelle ist: Kann sicherg...
  • 8 Antworten
  • 4279 Ansichten
Vitola-e-et
Hallo habe die brennkammer ausgebaut und festgestellt das mir zur Instandsetzung den hinteren wärmedämmblock reichen würde . Die brennkammer hat eine Durchmesser von ca 25cmm
Austausch VIHU 25/70r
Hallo kann ich meine VIHU 25/70r (Bj. 1994) gegen eine effizientere Pumpe austauschen?Was ist dazu notwendig, bzw. zu beachten? Also andere Pumpe, Adapter, etc.?Zweifamilienhaus, ca. 220 qm, 1 Obergeschoß also rund 5 m Förderhöhe.Danke schon mal im V...
Divicon - neue HE Pumpe für 2000466?
Moin,ich hab einen Divicon mit dieser Seriennummer:7515 686Die Anlage ist von 1994 - und hat jetzt eine VIHU 25/70r (2000466) montiert.welche HE Pumpe könnte ich da einbauen? Lieben GrussMichael
Brennerkammer vitola-s-et
Hallo kann mir bitte einen Tipp geben ich suche eine brennkammer für eine vitola-s-et aus 1981 21 bis 28 kW gibt es eine Möglichkeit dieses Teil zu erwerben oder eine vergleichbare aus einem anderen Kessel Vielen Dank Hubert
Idealer Anschluss an emailliertes Außengewinde Vitocell 100-W
Hallo alle zusammen! Wir diskutieren grade wie die bestmögliche Verbindung an dem emaillierten Außengewinde auszusehen hat um einen bestmöglichen Korrosionsschutz zu gewährleisten.Die gelernte Verwandtschaft löst dies mit Hanf bzw. am häufigsten mit ...
  • 7 Antworten
  • 1640 Ansichten
10-Jahresgarantie
Der Installateur hat die 10-Jahresgarantie von Viessmann für die Wärmepumpe empfohlen. Ist diese zwingend mit der WLAN-Verbindung des WiFi-Empfängers im Steuergerät verbunden?Was ich an anderer Stelle in der Community zur 10-Jahresgarantie von Viessm...
  • 375 Ansichten
Vitodens 222 f mit Schichtladespeicher
Ich beabsichtige die Installation einer Vitodens 222 f mit Schichtladespeicher, weil ich annehme, dass ich dadurch Gas spare gegenüber einem Gerät mit Rohrwendelspeicher. Die Wasserhärte liegt in meinem Wohnort zwischen 10 und 15 Grad dH. Darüber gib...
  • 375 Ansichten
Dampfkessel
Hallo miteinander,Ich studiere KlimaEngineering an der HfT Stuttgart und schreibe gerade eine Vertiefungsarbeit über Alternativen zur Erzeugung von Prozessdampf mit fossilen Brennstoffen. Da die übliche Art und Weise Dampf zu erzeugen mit befeuerten ...
ViCare App funktioniert nicht mehr
Wir hatten ViCare auf unserem Tablett installiert. Nach einigen Wochen ohne Nutzung wollten wir erneut etwas nachsehen und sollten uns wieder anmelden. Aber die Anmeldung endete immer mit der Feststellung, dass die Anlage bereits registriert sei. Die...
  • 876 Ansichten
Vitocal 250-A
Hallo Community, Ich bin gerade dabei eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal250-A zu installieren.Die Wärmepumpe wird als ein "Energielieferant" (von derzeit insgesamt 3) für einen Warmwasserspeicher und einen Heizungsspeicher verwendet.Die Heizungsregelu...
Baujahr Vitogas 100 GS1
Hallo, können Sie mir für eine Vitogas 100 GS1 mit folgender Nr.: 752010890309108 bitte das Baujahr der Heizung nennen? Die 8te Stelle ist eine 9, d.h. es könnte 1999 oder 2009 sein? Ist das ein Niedertemperaturkessel oder ein Brennwertkessel? Danke.
  • 424 Ansichten
ViCare
Hallo in die Runde. Ich habe die neue ViCare-App installiert. Da ich schon mit der vitoconnect registriert bin, komme ich mit meiner Anmeldung nicht weiter. Ich bin also registriert, und kann mich nicht bei ViCare anmelden. Ich soll den Viessmann-Ser...
  • 939 Ansichten
Suche Verticell NT 200 Liter Warmwasserspeicher
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Verticell NT 200 Liter Warmwasserspeicher.Ich möchte diesen umbauen. Vielleicht hat jemand einen über, den er nicht mehr gebrauchen kann. Dann mich bitte anschreiben. Danke
Seriennummer prüfen
Guten Morgen, Ich habe eine Durchlauferhitzer gekauft und ich will wissen ob dass Original ist? Wie kann ich das machen?Vielen Dank im Voraus.
  • 532 Ansichten
ViCare HeizkörperThermostat hinter Gardiene montieren
Guten Tag, bisher wird unser Heizkörper, der im Bereich des Thermostatkopfed durch eine Gardine verdeckt ist durch einen Heimeier Thermostatkopf mit Fernfühler geregelt, was sehr gut funktioniert. Jetzt möchte ich ihn gerne durch einen ViCare Thermos...
  • 651 Ansichten
Unterwasserscheinwerfer Leuchtmittelersetzen
Hallo,hier mal was anderes: Viessmann hat mal Schwimmbäder und Zubehör hergestellt. Weiß jemand, an wen diese Sparte verkauft wurde? Konkret geht es mir um diesen Unterwasserscheinwerfer, bei dem ich nicht ganz verstehe wie er herausgenommen werden k...
Komponente anderer Anlage zuordnen
Hallo,ich habe 2 Komponenten (Wärmepumpe und Brennstoffzelle) in der ViCare App registriert. Leider habe ich blöderweise 2 Anlagen angelegt, und die Komponenten je einer Anlage zugeordnet. Kann ich das irgendwie neu zuordnen ohne zu löschen (und dami...
  • 1230 Ansichten
Flansch für Vitocell 100W , 160 Liter CVAA
  Hallo, ich habe einen Vitocell 100W 160 Liter CVAA und möchte ohne in den Flansch einen Heizstab mit 11/2 Zoll AG installieren! Welcher Flansch passt dort drauf? Ich finde einfach nicht die passende Ersatzteilnummer oder das Ersatzteil. VG
  • 9 Antworten
  • 3540 Ansichten
Verkalkung Boiler / Temperatur
Guten Tag, wir haben einen Boiler Vitocell 100, welcher im Sommer über einen Heizstab beheizt wird. Wie hoch kann die Wassertemperatur eingestellt werden, ohne dass eine übermäßige Verkalkung an Boiler bzw. Heizstab eintritt? Die Wasserhärte bei uns ...
Falscher Garantiestart-Termin
Am 28.06.23 wurde meine neue Vitodens 300 in Betrieb genommen. Nach Installation der ViCare und Registrierung der Anlage erhielt ich das Anlagenzertifikat mit dem Garantiezeitraum 20.3.23-19.3.28. Diesen Zeitraum kann ich nicht nachvollziehen.GrußMat...
Kühlen vitocal200-S aktivieren
Hallo, ich würde gerne den Kühlbetrieb nutzen. Meine bisherigen Vorgehensweise war wie folgt:Erweitertes Menü, Codierebene 1, Kühlung den Wert bei 7100 auf "3" gestellt.Dann im Basis Menü den "aktiven Kühlbetrieb" aktiviert.Dannach kam die Fehlermeld...
  • 1823 Ansichten
Temperaturverlust Warmwasserspeicher
Guten Tag, Warmwasserspeicher verliert knapp 1K pro Stunde ohne dass eine Entnahme Warmwasserspeicher stattfindetVitocell 100-W CVBB 300 lWo ist ein passendes Datenblatt zu finden ? Dieses wurde mir benannt , da ist aber unserer Speicher nicht drinht...
  • 7 Antworten
  • 2527 Ansichten
KfW-Förderung für den Neubau
2023 winkt eine attraktive Förderung für den Bau eines neuen Hauses im Rahmen des Programms "Klimafreundlicher Neubau" der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Doch was bedeutet das genau und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Hier gibt es ...
Heizstab für Vitocell 100-w
Moin zusammen,wie so oft das gleiche Thema.Kann ich in Vitocell 100-W ein Heizstabeinbauen lassen, um die von der Photovoltaikanlage gewonnene Energie zu nutzen.Meine Seriennummer: 7726700003514122 Falls ein Heizstab nicht kompatibel ist, gibt es wei...
  • 16 Antworten
  • 3775 Ansichten
VS19D smart machen / remote auslesen
Hallo, gibt es eine Möglichkeit eine Wasserenthärtungsanlage VS19D remote auszulesen?Evtl. gibt es ja ein fertiges Modul oder vielleicht kann man die Informationen über einen Mikrocontroller am Board "abgreifen". Es sind ja Anschlussmöglichkeiten auf...
