Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Thermostat Vitotrol 100
Hallo,ich möchte über den Vitriol 100 UTDB ein Programm mit 2 Zeitphasen eingeben. Leider gelingt es mir nicht. Sobald ich die entsprechenden Uhrzeiten eingeben und mit o.k. bestätige, werden diese vom Thermostat verändert, sodass sich ganz andere Ze...
  • 329 Ansichten
Heizpatrone im 4" Deckel Vitocell 300
Grüß Gott Hat jemand vielleicht eine Lösung zum Heizpatronen nachrüsten im 4 Zoll Deckel des Vitocell 300?Ist der Deckel komplett aus Guss oder ist das schwarze nur eine Beschichtung und es ist doch Edelstahl?Hat jemand ein Foto Innen von der geöffne...
Vi Care plus funktioniert nicht
Wir haben heute nach dem ersten Testmonat mit der Vi Care Demoversion die Vi Care plus App gekauft. Leider lädt sie nicht, trotz sämtlicher Versuche wie App entfernen und neu installieren, Heizung aus- und wieder einschalten etc. Was können wir tun?
  • 428 Ansichten
Viessmann Vitotherm EI6 Stromseitig anschließen
Hallo ich habe einen Siemens Durchlauferhitzer welchen ich vor über 20 Jahren selbst installiert habe leider ist dieser undicht geworden und ich will ihn durch einen Viessmann Vitotherm EI6ersetzen. Die Anschlussklemme habe ich bereits von unten nach...
  • 428 Ansichten
Warmwasserbereitung
2022 wurden 315 m³ (Summe aller Wohnungszähler) Warmwasser mit 34.100 KWh erwärmt, erfasst per Wärmemengenzähler nur für WWDie Erwärmung von 1m³ Wasser um 1° erfordert 1.16 KWh, bei Erwärmung um 50°K entsprächen das 18.270 KWhErgibt einen Verlust von...
  • 711 Ansichten
Viessmann Community für andere Länder
Hallo Leser der Viessmann Community. Wenn ihr irgend etwas hier über Viessmann lest so gilt das nicht für Österreich. Ich war z. B. der Meinung das die Garantieverlängerung durch Produktregistrierung auch für Österreich gilt. Anscheinend verkauft Vie...
  • 388 Ansichten
Pufferspeicher Bereitschaftswärmeaufwand
 Hallo zusammen, meine Familie hat einen Vitocell 140-E Solarpufferspeicher. Typ SEIC, 950 Liter.Bereitschaftwärmeaufwand wird mit 2,45kWh pro 24 h im Datenblatt angegeben. Auf was bezieht sich dieser Wert? Auf die 950 Liter? Ich habe gestern Abend d...
  • 1408 Ansichten
Elektrischer Heizstab in Vitocell 100-w CVAA 160 l einbauen
Hallo,ich möchte in meinen Vitocell 100-W 160 l Typ CVAA einen elektrischen Heizstab einbauen (lassen).Ist das technisch möglich? und wenn ja, an welcher Stelle am Speicher? Welchen technischen Voraussetzungen muss der Heizstab erfüllen? GrüßeDietric...
  • 879 Ansichten
Registrierung Vitoconnect opto2
Habe mir eine Vitoconnect gebraucht gekauft. Jetzt kann ich das Gerät nicht vollständig installieren, da das Gerät bereits registriert ist. Was kann ich tun?
Wie ist der U- wert der Vitocell 120-E?
Als Nachweis für das Energiesystemhaus Bayern benötige ich den U- Wert mit der dazu gehörigen Berechnung der Vitocell 120- E. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.Seriennummer 769524700702183704
  • 315 Ansichten
Registrierung Vitocell 300-B ?
Hallo,lt. https://www.viessmann.de/de/services/garantie.html ist für die 10 Jahre Garantie eine Onlineregistrierung der Anlage erforderlich. Was ist mit "Anlage" gemeint, z.B. der Brennwertkessel plus Speicher oder der Speicher selbst? Den Brennwertk...
Pumpe am Warmwasserspeicher Verticell bekommt keinen Strom.
Guten Tag zusammen,es geht um eine neue Pumpe am Warmwasserspeicher. Die alte Pumpe hatte einen Schluß auf Masse und wurde ersetzt.Nun ist es so, dass die Erwärmung des Wasser nur funktioniert, wenn die Pumpe extern an eine Stromversorgung angeschlos...
Heizstab nachrüsten für Rudocell-WP (300l, 1986)
Hallo!Ich wollte wissen, ob es möglich ist, meinen Warmwasserspeicher Rudocell-WP mit einem Heizstab nachzurüsten, um z.B. überschüssigen PV-Strom für die Warmwasseraufbereitung zu nutzen. Eine Frage, die ich mir da auch noch stelle ist: Kann sicherg...
  • 8 Antworten
  • 4191 Ansichten
Vitola-e-et
Hallo habe die brennkammer ausgebaut und festgestellt das mir zur Instandsetzung den hinteren wärmedämmblock reichen würde . Die brennkammer hat eine Durchmesser von ca 25cmm
Austausch VIHU 25/70r
Hallo kann ich meine VIHU 25/70r (Bj. 1994) gegen eine effizientere Pumpe austauschen?Was ist dazu notwendig, bzw. zu beachten? Also andere Pumpe, Adapter, etc.?Zweifamilienhaus, ca. 220 qm, 1 Obergeschoß also rund 5 m Förderhöhe.Danke schon mal im V...
Divicon - neue HE Pumpe für 2000466?
Moin,ich hab einen Divicon mit dieser Seriennummer:7515 686Die Anlage ist von 1994 - und hat jetzt eine VIHU 25/70r (2000466) montiert.welche HE Pumpe könnte ich da einbauen? Lieben GrussMichael
Brennerkammer vitola-s-et
Hallo kann mir bitte einen Tipp geben ich suche eine brennkammer für eine vitola-s-et aus 1981 21 bis 28 kW gibt es eine Möglichkeit dieses Teil zu erwerben oder eine vergleichbare aus einem anderen Kessel Vielen Dank Hubert
Idealer Anschluss an emailliertes Außengewinde Vitocell 100-W
Hallo alle zusammen! Wir diskutieren grade wie die bestmögliche Verbindung an dem emaillierten Außengewinde auszusehen hat um einen bestmöglichen Korrosionsschutz zu gewährleisten.Die gelernte Verwandtschaft löst dies mit Hanf bzw. am häufigsten mit ...
  • 7 Antworten
  • 1602 Ansichten
10-Jahresgarantie
Der Installateur hat die 10-Jahresgarantie von Viessmann für die Wärmepumpe empfohlen. Ist diese zwingend mit der WLAN-Verbindung des WiFi-Empfängers im Steuergerät verbunden?Was ich an anderer Stelle in der Community zur 10-Jahresgarantie von Viessm...
  • 368 Ansichten
Vitodens 222 f mit Schichtladespeicher
Ich beabsichtige die Installation einer Vitodens 222 f mit Schichtladespeicher, weil ich annehme, dass ich dadurch Gas spare gegenüber einem Gerät mit Rohrwendelspeicher. Die Wasserhärte liegt in meinem Wohnort zwischen 10 und 15 Grad dH. Darüber gib...
  • 364 Ansichten
Dampfkessel
Hallo miteinander,Ich studiere KlimaEngineering an der HfT Stuttgart und schreibe gerade eine Vertiefungsarbeit über Alternativen zur Erzeugung von Prozessdampf mit fossilen Brennstoffen. Da die übliche Art und Weise Dampf zu erzeugen mit befeuerten ...
ViCare App funktioniert nicht mehr
Wir hatten ViCare auf unserem Tablett installiert. Nach einigen Wochen ohne Nutzung wollten wir erneut etwas nachsehen und sollten uns wieder anmelden. Aber die Anmeldung endete immer mit der Feststellung, dass die Anlage bereits registriert sei. Die...
  • 850 Ansichten
Vitocal 250-A
Hallo Community, Ich bin gerade dabei eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal250-A zu installieren.Die Wärmepumpe wird als ein "Energielieferant" (von derzeit insgesamt 3) für einen Warmwasserspeicher und einen Heizungsspeicher verwendet.Die Heizungsregelu...
Baujahr Vitogas 100 GS1
Hallo, können Sie mir für eine Vitogas 100 GS1 mit folgender Nr.: 752010890309108 bitte das Baujahr der Heizung nennen? Die 8te Stelle ist eine 9, d.h. es könnte 1999 oder 2009 sein? Ist das ein Niedertemperaturkessel oder ein Brennwertkessel? Danke.
  • 418 Ansichten
ViCare
Hallo in die Runde. Ich habe die neue ViCare-App installiert. Da ich schon mit der vitoconnect registriert bin, komme ich mit meiner Anmeldung nicht weiter. Ich bin also registriert, und kann mich nicht bei ViCare anmelden. Ich soll den Viessmann-Ser...
  • 920 Ansichten
Suche Verticell NT 200 Liter Warmwasserspeicher
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Verticell NT 200 Liter Warmwasserspeicher.Ich möchte diesen umbauen. Vielleicht hat jemand einen über, den er nicht mehr gebrauchen kann. Dann mich bitte anschreiben. Danke
