Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vicare app funktioniert nicht
Seit 3Tagen zeigt die App an, dass Sie aufgrund von Aktualisierungen der ViCare- Systeme derzeit nicht verfügbar sei.Beim Öffnen der App wird kurz angezeigt, dass es ein Problem mit der Heizung gebe, bevor im Display sofort zu "Wartungsarbeiten im Ga...
  • 1 Likes
  • 969 Ansichten
Update ViCare-App
Hallo,seit dem letzten Update (April) kann ich die App nicht mehr nutzen. Die bereits erfasste Anlage (7637415023766197) sollte ich erneut eingeben. Ich bekomme dann den Hinweis "Komponente bereits registriert"Was ist zu tun?Danke schon mal voraus.
  • 862 Ansichten
Wartungsintervall Warmwasserspeicher
Hallo zusammen,wir haben eine Viessmann-Heizung mit Warmwasserspeicher in unserem Haus geerbt.Die Heizung wurde/wird regelmäßig gewartet. Laut Wartungsfirma sollte der Warmwasserspeicher in bestimmten Intervallen gereinigt werden? Macht Sinn, aber di...
Radiator M Erweiterungspaket (4x ViCare Heizungsthermostat)
Hallo, Ich habe das gesamte Radiator M-Paket (4 Thermosttaten) auf 4 Räume verteilt. Leider kann ich ein Thermostat nicht mit der App verbinden. Am betroffenen Thermostat blinkt die WLAN-Anzeige und die App meint: " Du hast die maximale Anzahl der un...
  • 6 Antworten
  • 1565 Ansichten
Ständige Kalibrierung beim ViCare Thermostat
In der ViCare-App wird laufend die Warnung "Laufende Kalibrierung..." angezeigt und das schon seit Tagen (oder Wochen?).Die Thermostate scheinen auch nicht entsprechend dem konfigurierten Zeitprogramm zu regeln.Ich habe beide Thermostate durch Drücke...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 4012 Ansichten
Thermostat
Hallo,in der ViCare App wird ein Thermostat seit 4 Wochen nach Batteriewechsel unter Mitteilungen/Warnungen mit "Laufende Kalibrierung" angezeigt. Arbeitet das Thermostat jetzt einwandfrei ? Was ist zu tun ?
  • 797 Ansichten
Wie komme ich in die Vicare App???
Hallo,ich komme auch nach Deaktivierung und Neuinstallation der Vicare App nicht mehr in die Vicare App. Beim Scannen des Codes an der Gastherme erscheint eine Meldung, dass ich mich an den Viessmann Service (wo oder wie finde ich den?) wenden soll, ...
  • 6 Antworten
  • 1195 Ansichten
ViCare App funktioniert nicht
Seit 2 Tagen zeigt die App an, dass Sie aufgrund von Aktualisierungen der ViCare- Systeme derzeit nicht verfügbar sei.Beim Öffnen der App wird kurz angezeigt, dass es ein Problem mit der Heizung gebe, bevor im Display sofort zu "Wartungsarbeiten im G...
  • 1082 Ansichten
GridBox Expertenansicht funktioniert nicht mehr
Hallo,seit ein paar Tagen funktioniert die Experteneinstellung in der Bilanzanzeige (Woche, Monat, Jahr) der GridBox App nicht mehr.Nicht in der App auf dem Mobilgerät und auch nicht mehr am PC. "Es ist ein Fehler aufgetreten" wird angezeigt.Sehr oft...
  • 1483 Ansichten
Leckage am Vitocell 300-V / 2 ungelöste Rätsel
Hallo, unser Vitocell 300-V stellt uns vor zwei Rätsel: 1. Wir haben massives Kondenswasser auf der Innenseite der oberen Abdeckung. Die Dämmmatte wird durchnässt. Und als Resultat läuft das Wasser an der Außenseite herunter. Interimslösung: Deckel a...
Wartungsarbeiten im Gange....
....gefühlt sehe ich seit drei Tagen die Meldung, dass die Systeme von Viessmann gerade gewartet werden.Gibt es eine offizielle Meldung von Viessmann wann diese "große" Wartung vorbei sein wird?
Ersatzpumpe für Wilo VIHU/70r
Sehr geehrte Damen und Herren,ich suche als Ersatz einen Pumpenkopf passend zu VIHU/70r an HKV Divicon DN32 mit 4-Wegemischer (7516401, 7812438)Anlage läuft ausschließlich mit Fußbodenheizung Heizkreis B und TWE, Öl-Kessel Typ VN040 Vitola-uniferral,...
  • 701 Ansichten
ViCare Registrierung nicht möglich
Hallo, ich kann meine Komponente nicht erneut registrieren. Die E-Mail Adresse, mit der sich damals angemeldet wurde, ist nicht mehr zugänglich, so dass ich die Anlage mit einer anderen E-Mail Adresse erneut erfassen wollte. Nun wird mir logischerwei...
  • 589 Ansichten
Vitolig 300. VL3A von 2006 Fehler 0160
Hallo!Nach Sommerpause lief der Kessel 1 X.Nun ist die 016 Fehlermeldung da.Habe den Originalmotor Hidrive 232401010B. gegen Hidrive 2324010106Agetauscht. Hatte ich auf Reserve neu liegen. War als passendes Ersatzteil angegeben.Der neue Motor läuft m...
  • 10 Antworten
  • 2336 Ansichten
Ersatz Grundfos Alpha2 60BP VI7299115
Ich habe eine Divicon mit einer Grundfos Alpha2 60BP VI7299715 Umwälzpumpe. Diese ist aber nun leider defekt. Könnte man hier auch eine Alpha2 60BP VI7830891 als Ersatz verwenden?Oder was wäre die bestmögliche Lösung aus Expertensicht? Vielen Dank sc...
Brennstoffzelle und Batteriespeicher
1. Meine Brennstoffzelle Vitovalor ist seit dem 24.12.2022 (!) defekt! Viessmann kann oder will sie nicht reparieren! Es fehlt wohl jetzt an der Umwälzpumpe für die Brennstoffzelle. Da die Brennstoffzelle (Einbau 2019) seit 2020 jedes Jahr mit Defekt...
  • 697 Ansichten
Enthärtungsanlage VS19d
Hallo, Ich habe eine Enthärtungsanlage VS 19 D. Ich möchte wenn wir länger außer Haus sind den Hauptwasserhahn zudrehen und meine Viessmann Vitodens 333 F auf Ferienprogramm stellen. Meine Frage wäre was passiert mit der Enthärtungsanlage da diese ja...
  • 496 Ansichten
QR Code
  Sehr geehrte Damen und Herren,ich melde mich bei Ihnen zwecks des fehlenden QR Codes, es wäre nett wenn Sie mir diesen per Mail zukommen lassen könnten. Vielen Dank dafür schon mal im voraus.
  • 498 Ansichten
Speichern der Seriennummer in der app nicht möglich
Guten Tag, wir haben die Tage eine neue Heizung bekommen. Leider kann ich die Seriennummer in der App nicht speichern. Zeigt an speichern nicht möglich. Können Sie mir die Seriennummer eintragen? Vielen Dank im voraus.
  • 10 Antworten
  • 2875 Ansichten
QR Code
Sehr geehrte Damen und Herren, da mir nun ja schon 2x geholfen wurde, bräuchte ich noch einmal Hilfe, dieses Mal geht es um die Heizung meiner Nachbarin wo das selbe Problem besteht, ich hoffe sie können mir da weiterhelfen. Ich habe die Daten mit ho...
  • 823 Ansichten
RudoCell 160 l durch VitoCell 160 l ersetzen
Guten Tag,der Speicher RudoCell 160l soll durch einen VitoCell 160 l ersetzt werden.Können die vorgefertigten Systemverbindungen zum Kessel Litola weiter benutzt werden?Wie ich lese,betragen die Anschluss - Höhenunterschiede bei HR nur 6 cm und bei H...
  • 1 Likes
  • 12045 Ansichten
QR Code
Sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte vor kurzem das Problem mit dem fehlenden QR Code, meine Eltern haben nun das selbe Problem, ich bitte auch das mir da geholfen werden kann. Ich habe die Daten mit hoch geladen. Danke schon mal vorab.   
  • 682 Ansichten
RudoCell 160 Manschettendichtung tauschen ...
Hallo lieber community! Ich bin ratlos, was die Reinigung eines Viessmann RudoCell 160 angeht, da ich keine obere Dichtung habe. Wenn diese bei der Demontage kaputt geht, kann ich sie nicht ersetzen. Es ist seit 25 Jahren mit einem Litola in Betrieb,...
  • 507 Ansichten
MB 1871 schaltet einfach aus
Unser fast 30 Jahre alter Mirola schaltet nach 2 Minuten Betrieb immer in den Störungsmodus und die Störlampe leuchet. Wenn ich auf die Störlampe drücke springt der Brenner sofort wieder an und geht nach ca. 2 Minuten wieder aus.Sensoren Außensteueru...
Vitocell 100-B/W EHE unten einbauen
Hallo zusammen,ich habe einen Vitocell 100-BW und möchte unten am Flanschdeckel einen Heizstab 5/4“ einbauen. Hierfür benötige ich eine neue Dichtung und den richtigen Flanschdeckel mit 5/4“ Anschlussgewinde. Ich finde nirgends diesen Deckel. Kann mi...
  • 7 Antworten
  • 2542 Ansichten
Viessmann Trimatik - Datum in Schaltuhr einstellen (damit eine automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit korrekt funktioniert)
Das Datum meiner Trimatik-MC/B Schaltuhr "ging einen Tag nach", so dass ich nach einer Beschreibung gesucht habe, wie ich dies korrigieren kann. Hier im Forum gab es einige Threads, aus deren Erläuterungen ich dann in Summe das Wissen zusammen hatte,...
  • 1 Likes
  • 10426 Ansichten
Gridbox 2 Verbindungsprobleme
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen.Bei Eingabe des Startcode kommt der Fehler " Der Start-Code konnte leider nicht verifiziert werden. Bitte überprüfe deine Eingabe."Gridbox läuft, Port 80 und 443 ist offen.Box leuchtet mal blau, mal grün.Was ma...
  • 1323 Ansichten
