ViCare HeizkörperThermostat hinter Gardiene montieren
Guten Tag,
bisher wird unser Heizkörper, der im Bereich des Thermostatkopfed durch eine Gardine verdeckt ist durch einen Heimeier Thermostatkopf mit Fernfühler geregelt,  was sehr gut funktioniert.
Jetzt möchte ich ihn gerne durch einen ViCare Thermostatkopf ersetzen. Wie kann ich den Einfluss der Gardine auf den Vicare Thermostatkopf ausschalten, bzw. mit einbeziehen, da die Soll-Temperatur hinter der Gardine schneller erreicht wird als im restlichen Raum, ohne die Gardine entfernen zu müssen?
Geht das mit dem Vicare Klimasensor?
Eine Vitoconnect Opto2 ist vorhanden.
Danke für Tipps.
Gruß Hönni
Genau mit den Klimasensor kannst du das machen.
Falls du mehrere HK im Raum hast, dann kannst du diese auch über ein Klimasensor regeln.
