Komponente anderer Anlage zuordnen
ich habe 2 Komponenten (Wärmepumpe und Brennstoffzelle) in der ViCare App registriert. Leider habe ich blöderweise 2 Anlagen angelegt, und die Komponenten je einer Anlage zugeordnet. Kann ich das irgendwie neu zuordnen ohne zu löschen (und damit Datenverlust Historie) und neu registrieren?
danke für sachdienliche Hinweise
Hallo HannesFB,
dann musst du die zweite Anlage nochmal abmelden (ViCare App - Anlage auswählen - Einstellungen - Allgemein - Anlage abmelden) und sie via "System erweitern" (zu finden unter Einstellungen - Komponente hinzufügen) wieder hinzufügen.
Die meisten Daten werden ja an der Anlage gespeichert und von dort abgerufen, es kann aber sein, dass manche Daten nur ab dem Zeitpunkt des erneuten Hinzufügens in der App angezeigt werden.
4 ANTWORTEN 4
Hallo HannesFB,
verstehe ich es richtig, dass es sich bei dem installierten System um eine Hybridanlage handelt, diese aber in der App als zwei eigenständige System angezeigt werden, da sie über die Funktion "Weitere Anlage" hinzugefügt wurden?
Hallo Chris,
ja, genau so ist es.
Danke für deine Hilfe und viele Grüße
Hallo HannesFB,
Hat geklappt, vielen Dank und alle relevanten Daten sind noch da.
